T4 ACV: Плохой запуск холодного двигателя
Сообщение Splinter » 06.01.10, 01:39     Re: Т4 АCV Причина плохого хол. пуска в подсосе?
Что то, где то сокращается и сосет на холоде :lol: :lol: :lol:
kapral писал(а):Фильтр новый,а вот круглая хрень сверху фильтра не уверен что герметична(при заменах фильтра не разу за два года не менял резиновый уплотнитель на ней).
Хрень эту менял на обеих машинах, 200р штучка :tongue:
Был T3 DG 86Г., T4 AAB 92Г., T4 ACV 98Г 891125421двасемь Дима. T3 syncro jx 86г, 87г.
Splinter Не в сети
Сообщение Korolev » 07.01.10, 21:18     Re: Т4 АCV Причина плохого хол. пуска в подсосе?
Резиновый уплотнитель стоит на самом фильтре, если его нет, то вообще машину не заведешь.
С полным баком такая- же ерунда??
Korolev Не в сети
Сообщение АЛЕКС-57 » 08.01.10, 11:28     Re: Т4 АCV Причина плохого хол. пуска в подсосе?
Всю зиму, в холодные дни от -5, мучаюсь с этой проблемой. Зная об этом, и собираясь в поездку, грею мотор каждые 3 - 5 часов - и ночью в т. ч. В дизелях не разбираюсь. Что посоветует кто то из знающих. Или везти в сервис? :49:
АЛЕКС-57 Не в сети
Сообщение ЁЖИК » 08.01.10, 11:35     Re: Т4 АCV Причина плохого хол. пуска в подсосе?
подсасывало примерно так же, вылечил заменой хомутов на шлангах подходящим к топливному фильтру поменял оба всё прекратилось, правда движок ABL
VW - T4, 1,9 ABL, 1997г., солнечного цвета тел. 8-921-651-64-53
ЁЖ птица гордая, пока не пнёш не полетит !!!!!!!!!
ЁЖИК Не в сети
Модель: т-4
Сообщение Валерий » 08.01.10, 11:43     Re: Т4 АCV Причина плохого хол. пуска в подсосе?
Этот клапан-термостат до +10 травит соляр из обратки в бак, а при температуре ниже- опять в фильтр, тем самым подогревая его...
Осмотрите место на клапане под резинку фильтра, и если там есть видимый поясок износа - меняйте его, подсос не исключён. И буит Вам щастье...
Сообщение Korolev » 08.01.10, 11:44     Re: Т4 АCV Причина плохого хол. пуска в подсосе?
АЛЕКС-57 писал(а): В дизелях не разбираюсь. Что посоветует кто то из знающих. Или везти в сервис? :49:
Что делали с машиной??? Свечи, угол, темп. датчики все в порядке? И еще в профиле не указана модель дв-ля!!! Тяжело по таким симптомам, что либо советовать.
Korolev Не в сети
Сообщение pablo » 29.01.10, 13:24     Т4 ACV не заводится без подогрева.
Проблема - движок даже на таком смешном морозце (-15) не хочет заводиться.
Дано:
1. Движок стоял всю ночь
2. свежезаряженный и теплый аккум
3. обороты при заводке стоят примерно на первом делении тахометра (как я понимаю необходимые 120 об/мин достигнуты).
4. Свечи прогреты три раза по 6-8 секунд.
5. Топливный фильтр свежий (вчерашний)
Результат - ни хрена. Вертится стартер секунд 10-15 и все. Похоже, что даже не схватывает :furious: .
Но только стоит включить подогреватель, как все меняется. Всего 5 минут прогрева обеспечивают слегка проблемный пуск (типа долго схватывает, и похоже что сразу работают не все горшки, потом схватывают все). А 10 минут прогрева решает проблему полностью, движок заводится на раз, быстро и легко. Кроме того, после утреней езды весь день движок заводится легко и БЕЗ прогрева легко.
вот сижу и думаю, что такого подогреватель может успеть прогреть за эти 10 минут, чтобы движок завелся. Маскимум слегка тепературу жижи поднимет, но само железо движка-то он не успеет нагреть. Да и если дело только в температуре, почему днем после стоянки 3-4 часа на морозе за 20 (то есть он полностью остыл до - 20), движок все равно легко заводится?
Может дело тупо в электронике. Зависит ли угол опережения который мозги задают от тем-ры охл жижи? Ибо как только жижа прогрелась (свеча накала тухнет через 2 сек) движок пря взрывается от желания работать.
ЗЫ При работающем движке из маслозаливной горловины НЕ дует совсем. Говорит ли это о нормальном состоянии поршневой группы?
ЗЫ ЗЫ советы просто пользоваться подогревателем и не париться не предлагать :bigwink; ибо проблема-то есть.
T-4. 2002 ACV 102 лошадки
8-92адын-3062184
pablo Не в сети
Модель двигателя: acv
Сообщение Александр DW » 29.01.10, 13:40     Re: не заводится ACV без подогрева.
Мне кажется что, что то с датчиками температур. Из за этого могут не дорабатывать свечи. Но это мое мнение сейчас спецы подтянуться они точно скажут (наверное :blush2: )
Александр DW Не в сети
Сообщение Maxidrive » 29.01.10, 13:43     Re: не заводится ACV без подогрева.
Почти уверен что свечи.
Maxidrive Не в сети
Модель: TransMult
Сообщение pablo » 29.01.10, 13:48     Re: не заводится ACV без подогрева.
Обоснуй :blush2:
pablo Не в сети
Сообщение kapral » 29.01.10, 13:53     Re: не заводится ACV без подогрева.
Свечи накала.Ставь хорошие свечи(bosch,ngk и т.п.)
Была такаяже хрень,после ночи ,даже в -10,долго крутит и еле-еле схватывает(свечи меял в сентябре дешевые с рынка),приехал к Королеву,ребята поставили bosch ,сейчас даже в -26 заводится нормально(подогрева у меня нет).
kapral Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение pablo » 29.01.10, 14:05     Re: не заводится ACV без подогрева.
не уверен что дело в свечах.
Смотри сам, на холодную свечи работают 6-8 сек и ни хрена. Как только тем-ра жижи поднялась, свечи отключаются уже через 2-3 сек и двигло стартует легко, больше похоже на датчики какие-то.
Ну не успевает подогреватель за неск минут прогреть двигло, максимум жижу прогонит по кишочкам
pablo Не в сети
Сообщение Барыга » 29.01.10, 14:11     Re: не заводится ACV без подогрева.
Причины две или температурный датчик - проверь компом , или все же свечи .
Барыга Не в сети
Сообщение kapral » 29.01.10, 14:14     Re: не заводится ACV без подогрева.
Работают ли у тебя свечи?
Caravelle 98 ACV короткая ,Андрей
kapral Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение Maxidrive » 29.01.10, 14:15     Re: не заводится ACV без подогрева.
Что значит обоснуй? Это как? Ты их проверил? То, что у тебя на приборке горит лампочка сколько-то там секунд - это не показатель. Проверь каждую по отдельности и какая напруга подходит к ним. Далее, автономка за 10 минут делает чудеса и тот факт что она запустилась говорит о нормальном топливе.
Maxidrive Не в сети
Модель: TransMult
