Т4 АСV/AJT: Вопросы установки и натяжения ремня генератора
Сообщение MAX 2 » 08.07.10, 11:58     Re: Замена ремня генератора в дороге.
В гараже за 15 минут изготовил подобие оригинальной приблуды. Использовал квадратный профиль, из него сделал с помощью болгарки захват на ось натяжного механизма и приварил старую монтировку под небольшим углом. Задача то у этого приспособления не очень сложная.
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение kalmykov » 08.07.10, 12:44     Re: Замена ремня генератора в дороге.
вставлю свои 5 коп.
на 2,4 AJA, без кондея, меняется элементарно - беру обычную трещотку - можно вороток и шестигранник, кажется на 6 - чтобы в болт крепления натяжного ролика его вставить. вращаю по часовой стрелке - типа заворачиваю болт - особых усилий не прилагая - натяжной механизм поддается и ремень ослаб-ляется. Болт при этом в обратную сторону (на отворачивание) можно легко сорвать-открутить.
kalmykov Не в сети
Сообщение ЛЁХА 52 » 08.07.10, 20:29     Re: Т4 ACV Замена ремня генератора в дороге.
ВОТ последовали ВАШИМ советам и тоже изготовили приспособу (почти как на рисунке ) действительно не сложно !!!
из трубы- пропилили прорез для рычага и приварили под 90 гр кусочек трубы ---вставляешь любой ключ и отгибаешь натяжитель
спасибо ВСЕМ !!! может ещё кому пригодиться -буду рад что поможет эта тема !!!!!
:yes:
8-960-179-63-68
старый ник "лёха УСТИМОВ "
ЛЁХА 52 Не в сети
Модель: хрен знает .
Модель двигателя: 2.4 AJA
Сообщение anton91150 » 27.08.10, 18:53     T4 ACV: Вопросы установки и натяжения ремня генератора
Ребят посвистывает какой то ремень, или гура или генератора, Нихрена не шарю, Напишите пожалуйста подробно как их подтянуть и где их там искать.
anton91150 Не в сети
Модель: T4.
Модель двигателя: 2.5 dt ACV
Сообщение Олег Владимирович » 27.08.10, 19:07     Re: ACV t4 2003 год. Ремни Генератора и ГУРА, как подтянуть?
anton91150 писал(а):где их там искать.
Под капотом. И ремень там один на всё навесное.
anton91150 писал(а):как их подтянуть
Ни как.
Олег Владимирович Не в сети
Модель: 000
Модель двигателя: 00000
Сообщение vr6 » 27.08.10, 19:40     Re: ACV t4 2003 год. Ремни Генератора и ГУРА, как подтянуть?
Поставить ремень на 1 см короче!
8-964-342-OO-9O САНЯ SKYPE SASHA VR6 T-4 AUF 03г 160000 км
vr6 Не в сети
Сообщение boykoevgen2009 » 27.08.10, 20:20     Re: ACV t4 2003 год. Ремни Генератора и ГУРА, как подтянуть?
там стоит самонатяжное устройство в самом верху, скорее всего в нём дело. Потяни за ремень посильнее, отпусти он должен вернуться, если нет то замена натяжителя.
Тамже и ролик, тоже может свистеть.
карамелька ACV 1996,мультивэн ACV 1998,мультивэн AHY 2000,мультивэн AXD 2003 мультивэн AXG 2003.89161321418
boykoevgen2009 Не в сети
Сообщение sergey404 » 20.12.10, 11:04     Re: ACV t4 2003 год. Ремни Генератора и ГУРА, как подтянуть?
Появился не давно с наступлением холодов не большой подсвист в районе ремня генератора, брызнул вэдэшкой на ремень, свист пропал! После замены ремня никаких посторонних шумов не слышно! Видимо от старости потерял эластичность и стал дубовый как пластмасса! Кстате, какой размер ремня на ACV с кондиционером должен стоять??? Я поставил 6РК2240
VW T4 2,5TDI Груз-фургон
переделан в грузопассажир
Кондей, ABS, 2 airbag.
928-226-3949
sergey404 Не в сети
Сообщение Виктор Н. » 20.12.10, 11:47     Re: ACV t4 2003 год. Ремни Генератора и ГУРА, как подтянуть?
6pk2236.
T4 Сaravelle 01 AXL Black Sincro.
+79029980113
Виктор Н. Не в сети
Сообщение sergey404 » 20.12.10, 11:54     Re: ACV t4 2003 год. Ремни Генератора и ГУРА, как подтянуть?
Думаю 4мм роли не сыграют.................... :angel:
928-226-3949
sergey404 Не в сети
Сообщение sergey404 » 28.01.11, 11:41     Re: ACV t4 2003 год. Ремни Генератора и ГУРА, как подтянуть?
По-ходу длинный ремень оказался! :shuffle: Появился свист хороший такой при запуске и остановке дв-ля, видимо пробуксовывает! :bash: Замерил старый рулеткой, около 2217 получилось! В экзисте нет такого размера, есть 2211. Мож это он и есть?
928-226-3949
sergey404 Не в сети
Сообщение Boss66 » 28.01.11, 12:14     Re: ACV t4 2003 год. Ремни Генератора и ГУРА, как подтянуть?
был свист, выбрал в магазине ремень от балды на 4 сантиметра короче, натяжной ролик стал работать в середине своего хода, Помогло не совсем. Окончательно свист исчез, когда поставил новый шкив генератора, на старом шкиве канавки были изношены прилично...
AJT 2002 г. Геннадий
Boss66 Не в сети
Сообщение sergey404 » 18.02.11, 12:32     Re: ACV t4 2003 год. Ремни Генератора и ГУРА, как подтянуть?
Пропали все подсвисты когда поставил ремень 6РК2210 взял Dayco ц-501руб.
Для ACV с кондиционером ремень 6РК2211 :yes:
928-226-3949
sergey404 Не в сети
Сообщение den189f » 17.03.11, 15:09     холодный пуск
ПРИВЕТ! Подскажите пожалуйста кто нибудь свистит ремень на холоднай двиг а так же как попадает вода на генератор или ремень ремень прошел 80000км за ранее спасибо
den189f Не в сети
Модель двигателя: ACV2.5
Сообщение Boss66 » 17.03.11, 17:39     Re: T4 ACV: Вопросы установки и натяжения ремня генератора
замени ролик генератора...
За это сообщение автора Boss66 поблагодарил:  aleks163
Boss66 Не в сети
