Настройка ACV
Сообщение samos » 08.06.16, 19:32
Свечами управляет реле, получая данные с мозгов(это по простому), мозги получают Т с этого датчика.
За это сообщение автора samos поблагодарил:  Иваныч
Сообщение Иваныч » 09.06.16, 13:09
спасибо, буду менять датчик, потом уже все остальное
Иваныч Не в сети
Сообщение Иваныч » 11.06.16, 00:08     Re: Настройка ACV
Вопрос к обладателям двигателя ACV и климата: какого цвета стоит датчик №7 ?
elcats.ru говорит, что должен стоять чёрный с зелёной полосой, а у меня стоит синий
Иваныч Не в сети
Сообщение samos » 11.06.16, 07:05
У меня тоже синий. ACV декабрь 99г., климат, автомат.
Сообщение Иваныч » 13.06.16, 13:22
складывается такое впечатление, что в клубе всего три машины с данным двигателем и климатом
очень редкая комбинация :-)
Иваныч Не в сети
Сообщение LexusFF » 13.06.16, 14:24
У меня такая комбинация, но к сожалению не спец и помочь вряд ли чем смогу. Сорри...
Лучше плохой мир, чем хорошая война! Аликсий. 911-998-два ноль-68
LexusFF Не в сети
Модель двигателя: АСV
Сообщение Pavel_T » 13.06.16, 14:45
Так делов-то, посмотреть на схеме 7 датчик, на своем бусе снять с него разъем и будет видно какого цвета...я бы глянул, но бус не рядом сейчас..
Сообщение Иваныч » 13.06.16, 15:30     Re:
LexusFF писал(а):У меня такая комбинация, но к сожалению не спец и помочь вряд ли чем смогу. Сорри...
между первой и второй форсункой, чуть ниже разьем на пластиковом тройнике. Цвет верхнего интересует
Иваныч Не в сети
Сообщение LexusFF » 13.06.16, 16:02
Не видно там нифига.
Недавно менял нижний датчик, родной стоял чёрный, сейчас ставят зелёный. Наверное поменяли маркировку. С верхним может быть та же байда.
LexusFF Не в сети
Сообщение БТр » 13.06.16, 23:18
Андрей Иваныч, тут как раз такая ситуация, когда думать не надо, менять надо. Или прозвонить его тестером, на немецком сайте есть такая замечательная картинка
Она для датчиков ВСЕХ цветов идущих на ЭБУ. Как я понял, датчик рвется колхозным выключателем, поэтому достаточно просто замерить сопротивление между клеммой выключателя, которая смотрит на датчик и массой. Можно на разомкнутом выключателе, можно на замкнутом, не думаю, что будет разница.
Сделать это достаточно 2 раза - с утра на холодном двигателе и потом на прогретом.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  Иваныч
Сообщение Иваныч » 14.06.16, 00:01
Тимур, спасибо за схему, буду Омы мерять, достал еще один датчик
Странно: который стоял 025906041 (для авто с катализатором/синий), сейчас приобрел 021919369 (тоже синий, но по элкатс применялся на других двигателях, был снят с ажт именно с нужного места)
Не датчик рвется выключателем, а 2 провода идущие к нему, он ща как заглушка присутствует
Иваныч Не в сети
Сообщение БТр » 14.06.16, 00:07
Измерь сопротивление при двух температурах у того который приобрел, убедись, что оно в график ложится, чтобы потом еще раз не менять.
Сообщение Иваныч » 14.06.16, 00:11
обязательно!
хорошо, что менять его 3 секунды и тосола 50 капель уходит
Иваныч Не в сети
Сообщение БТр » 14.06.16, 00:34
Хорошо, что научился это делать, а то народ сразу "сливать, до конца...". Главное в этот момент крышку бачка держать закрытой.
Сообщение Иваныч » 14.06.16, 00:42
да, система должна быть герметична
Иваныч Не в сети
