Т4 ACV: Плохо (долго) заводится при любой температуре
Сообщение MISHEL » 31.01.09, 12:23     Re: плохо заводится 25 тди
aleksei844 Извини...Датчик мас. расх. возд. это тот 4-х пиновый,что стоит под температурным, или где он?
T-4,2.5TDI, ACV 75квт.1997г.в.
MISHEL Не в сети
Сообщение komisar58penza » 05.02.09, 15:11     Re: плохо заводится 25 тди
у меня такая же проблема с заводом двигателя 2.5ACV. Машина 98г.в., пробег 168000. Плохо заводится все равно что на холодную, что на горячую, независимо от температуры, хоть холодно, хоть +на улице. Долго кручу стартером, только потом заводится. При минусовой температуре приходится несколько раз поворачивать ключ, чтоб прогрелись свечи накаливания, раза 3 сделаю, то потом кручу стартером около 10секунд, еле схватывает но все же заводится. Пробовал менять датчик массового расхода воздуха, не помогло. С чем это связано?
komisar58penza Не в сети
Сообщение yurch » 07.02.09, 00:55     Re: плохо заводится 25 тди
попробуй проверить свечи
Т4 ААВ синхра
yurch Не в сети
Модель: Т4 синхра
Сообщение Карел » 05.03.09, 22:19     Т4 плохой запуск 2.5TDI прошу помощи
Требуется совет по проблеме плохого запуска дизеля 2.5 TDI. Для того, чтобы завести приходится долго крутить стартером. Независимо от прогрева движка. :ads:
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Модель двигателя: AXB
Сообщение Ромич » 05.03.09, 22:27     Re: Плохой запуск 2.5TDI прошу помощи
свечи .угол надо проверить :yes:
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Сообщение BABASIK » 05.03.09, 22:32     Re: Плохой запуск 2.5TDI прошу помощи
Может ВОЗДУХ?
Сообщение Dok_Alb » 06.03.09, 00:36     Re: Плохой запуск 2.5TDI прошу помощи
BABASIK писал(а):Может ВОЗДУХ?
мож компрессия???? А мож обратный клапан в тнвд не держит, :inv: попробуй после фильтра на подающий шланг поставить обратный клапан от карбюраторной ваз-08-09 :clap: :clap: :clap:
Dok_Alb Не в сети
Сообщение Korolev » 06.03.09, 13:32     Re: Плохой запуск 2.5TDI прошу помощи
И как все началось? Сразу перестал заводится или.... Скудновата информация :bigwink;
Korolev Не в сети
Сообщение Карел » 07.03.09, 20:35     Re: Плохой запуск 2.5TDI прошу помощи
Быстрый запуск пропал фактически сразу. Перед этим меняли контактную группу в замке зажигания, но после он ещё имел быстрый запуск. Вариант с воздухом предполагаем, но не проверяли, на компрессию пока рановато думать, машинка месяц, как от "фридрихов" и год 2002, хотя........ Грешим на компьютер.
+79217001441 Андрей
Карел Не в сети
Модель: Shutlle
Сообщение mezernitsky » 08.03.09, 11:55     Re: Плохой запуск 2.5TDI прошу помощи
Эт...то который, пардон??
mezernitsky Не в сети
Сообщение zxc » 18.03.09, 23:51     Re: Плохой запуск 2.5TDI прошу помощи
У меня начинает плохо заводиться (крутить надо дольше) когда соляры в баке становится меньше четверти. А так с пол-оборота.
Василий
zxc Не в сети
Модель: Fiat Ducato
Модель двигателя: дизель
Сообщение Korolev » 19.03.09, 13:46     Re: Плохой запуск 2.5TDI прошу помощи
Меняй топливоприемник в баке и будет счастье :yes:
Korolev Не в сети
Сообщение НикНик » 19.03.09, 14:09     Re: Плохой запуск 2.5TDI прошу помощи
Практически аналогичная проблема, независимо от того холодный, тёплый или горячий двигатель, заводится плохо. Двигатель 2500 турбо дизель-АHY. Иногда движок заводится сразу, но чаще крутить приходится долго. На моём автомобиле если крутить стартером более 5-8 секунд, то лучше отключить стартер и заводить по новой, в этом случае может завестись сразу. Аккамулятор хороший. Свечи накала проверял, сказали рабочие. КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА?
Николай 8(910)З12-З5-66
Серый "HighLine", АНG
НикНик Не в сети
Модель: MULTIVAN
Модель двигателя: AHG
Сообщение Korolev » 19.03.09, 14:49     Re: Плохой запуск 2.5TDI прошу помощи
У предыдущего поста проблема связана с количеством топлива в баке!
2 888Nick У вас нужно смотреть машину, советовать по такому описанию проблемы тяжело.
Korolev Не в сети
Сообщение НикНик » 19.03.09, 15:07     Re: Плохой запуск 2.5TDI прошу помощи
Korolev писал(а):У предыдущего поста проблема связана с количеством топлива в баке!
Korolev, кому и куда показать автомобиль.
НикНик Не в сети
Модель: MULTIVAN
