T4 ACV: Неустойчивый холостой ход, плавающие обороты
Сообщение Blak&Wite » 15.11.09, 22:38     Re: T4 ACV Обороты двигателя
есть схожая проблема. на горячемдвигателе после того, как бросаешь газ, обороты падаюс и начинает клбасить, пока не перегазуешь... еще заметил что иногда это начинается, когда резко оттормаживаешься и морда клюет... фильтры менял, появилось после поездки на украину, где трассовый расход вырос с 8 до 11 литров на сотню.... Сейчас переодичность перебоя работы увеличивается. Кто может дать конкретные предложения по данному вопросу????
Blak&Wite Не в сети
Модель двигателя: 2.5 TDI
Сообщение BABASIK » 15.11.09, 23:30     Re: T4 ACV Обороты двигателя
не надо было ездить на Украину
Сообщение БТр » 16.11.09, 12:35     Re: T4 ACV Обороты двигателя
БТр писал(а): Самое оптимальное - купить адаптер (от 1000руб) и все измерить самому.
И выложить сюда уже результаты измерений. Это кроме механики - т.е. надо проверить течи топлива, подсосы воздуха, целостность и крепление патрубков итд.
Сообщение fernando » 17.11.09, 03:23     Re: T4 ACV Обороты двигателя
У меня схожая проблема. При торможении и сбросе на нейтралку, обороты падают до 600. Затем, после полной остановки опять восстанавливаются. Так происходит переодически. Может датчик холостого хода барахлит?
тел. мтс 6666658, вел 1111358
HONDA Civic Speedline 1.5
VW Caravelle long ACV 2.5 PowerTDi(chip inside)
fernando Не в сети
Сообщение СЛОН » 25.11.09, 22:03     T4 ACV при запуске поднимает обороты до 1500, потом опускает
T4 ACV при запуске поднимает обороты до 1500,а потом опускает до нормы.Причем на холодном моторе подобного не происходит,раньше такое бывало,но как-то само-собой прошло,а теперь вот постоянно...
transporter 2.5 TDI белый длинный работяга
СЛОН Не в сети
Модель двигателя: 2.5TDI ACV
Сообщение BABASIK » 26.11.09, 00:03     Re: T4 ACV при запуске поднимает обороты до 1500, потом опускает
диагностику делал?возможен ремонт тнвд
Сообщение voron52 » 13.12.09, 18:48     Re: T4 ACV при запуске поднимает обороты до 1500, потом опускает
СЛОН писал(а):T4 ACV при запуске поднимает обороты до 1500,а потом опускает до нормы.Причем на холодном моторе подобного не происходит,раньше такое бывало,но как-то само-собой прошло,а теперь вот постоянно...
Вылечил? А то у меня так же было, но потом прошло само.
voron52 Не в сети
Модель: transporter.
Сообщение СЛОН » 13.12.09, 19:15     Re: T4 ACV при запуске поднимает обороты до 1500, потом опускает
нет,так и шалит до сих пор уже месяца три.В январе на капиталку,заодно выясним,что за беда
СЛОН Не в сети
Сообщение Dima35 » 08.01.10, 18:52     Re: T4 ACV при запуске поднимает обороты до 1500, потом опускает
У меня похожая ерунда на ACV, но происходит это редко. Причем бывает и на холодную и на горячую. Тоже очень интересно, что это может быть?
89217141 три восьмерки
skype: mamon_35
Dima35 Не в сети
Сообщение СЛОН » 08.01.10, 22:57     Re: T4 ACV при запуске поднимает обороты до 1500, потом опускает
Первое время тоже несколько раз только было,теперь вот в порядке вещей.Да вот еще причуда:едишь,едишь себе неспеша на третьей,потом,например,
нужно остановиться(допустим,пропустить пешехода),и вот только скорость вырубаешь,машина тупо глохнет.Может был у кого похожий прикол.Если судить по диагностике-все в норме.Пробег около400 000 км.,компрессия в цилиндрах 15...пока езжу,работа стоять не позволяет
СЛОН Не в сети
Сообщение БТр » 08.01.10, 23:03     Re: T4 ACV при запуске поднимает обороты до 1500, потом опускает
А какие еще предпосылки для капиталки, кроме "компрессии 15"? Если масло не ест, то может и ну ее?
Сообщение СЛОН » 08.01.10, 23:17     Re: T4 ACV при запуске поднимает обороты до 1500, потом опускает
Вообще чувствуется,что бус подзачах.В горку,где раньше с тонной залетал не напрягаясь,уже еле забираюсь.Динамика угасла,максималка 140.Обгон=дискомфорт.Раньше при ускорении на 140 еще в сидение вдавливало.Я не шумахер,просто езжу много по трассе груженый,поэтому нехват мощности неприятная штука...
СЛОН Не в сети
Сообщение БТр » 08.01.10, 23:51     Re: T4 ACV при запуске поднимает обороты до 1500, потом опускает
Капиталка это когда жрет масло, нет давления масла и дует из сапуна, т.е. существуют проблемы с ЦПГ. Если бус просто не едет, то тут могут быть совсем другие причины и капиталкой их не вылечить, можно только наделать новых косяков.
"Компрессия 15" это тоже не показатель, особенно если она по всем цилиндрам 15. Компрессия сильно зависит от способа измерения и от заинтересованности измеряющего в результатах.
Судя по описанию, в моторе явно существуют проблемы, причем скорее всего с топливной аппаратурой или с элесктроникой. Прежде чем они будут устранены лезть в ЦПГ вообще не стоит.
Сам проводил диагностику? Если нет, то как можешь ручаться за результат?
Сообщение СЛОН » 08.01.10, 23:59     Re: T4 ACV при запуске поднимает обороты до 1500, потом опускает
А что,например может быть не так с топливной или электроникой?
СЛОН Не в сети
Сообщение БТр » 09.01.10, 00:13     Re: T4 ACV при запуске поднимает обороты до 1500, потом опускает
Да много чего там может быть. Начиная от датчика температуры и заканчивая кончиной ТНВД. Надо подсоединить сканер и посмотреть, как ЭБУ видит окружающий его мир, скажем когда выдает 1500rpm на ХХ. Это ненормально, что-то его заставляет это делать. Угол опережения впрыска неплохо бы проверить.
А ошибок может не быть, но все равно, надо копать.
