Т4 ACV: Проблемы с двигателем после регулировки форсунок
Сообщение Олегас » 29.07.10, 15:47     Re: Т4 ACV регулировка форсунок!!!!!
по запросу который дал Алексей асв есть данные!
в режими холостого хода 775 оборотов в минуту вот такие данные:
давление надува 999
атмосферное давление 999
давление надува номинал 1030
фактическое значение давления надува 999
масса засосанного воздуха 470 мг/н
масса возд.номинал 850(стоит постоянно не как не меняясь,не при каких нагрузках)
масса воздуха фактическое 470
количество впрыс.топлива 4,6мг/н
егр 4 процента при ускорение процент не меняетса.заглушен.
при оборотах в 2500 топливо 8,0 на отсечке газ в пол топливо 31.80 мг/н
количество сравнение по форсункам
1 цилиндр -0,30
2 цилиндр -0,63
4 цилиндр 0,82
5 цилиндр -0,30
при замерах этих основные показания
температура мотора 88,2
температура воздуха 66
топливо 74
зажигание 5,4-5,8
при срабатывание вентилятора на холостом ходу количество топливо увеличивается до 5,2
Metis
Олегас Не в сети
Модель: МУЛЬТИВЭН
Сообщение БТр » 29.07.10, 17:24     Re: Т4 ACV регулировка форсунок!!!!!
Было бы неплохо так же еще узнать "зажигание" когда газ в пол, ну и давление (11я гр) до кучи. И что значит "при оборотах 2500 топливо 8" - мы на газ давим или нет!!!
Сообщение Олегас » 29.07.10, 17:31     Re: Т4 ACV регулировка форсунок!!!!!
БТр писал(а):Было бы неплохо так же еще узнать "зажигание" когда газ в пол, ну и давление (11я гр) до кучи. И что значит "при оборотах 2500 топливо 8" - мы на газ давим или нет!!!
стоим и давим до 2500 и при 2500 показания подачи топлива 8,0 мг/н
незнаю что такое 11 группа у нас простой сканер бош.
Metis
Олегас Не в сети
Модель: МУЛЬТИВЭН
Сообщение БТр » 29.07.10, 17:42     Re: Т4 ACV регулировка форсунок!!!!!
Чудес не бывает, с 8.0мг/такт быстро не разгонишься. Контроллер (ЭБУ) по какой-то причине не хочет впрыскивать топливо. Чтобы нам догадаться почему, надо знать все входные параметры именно в этот момент (при 2500 об/мин, газ в пол). В т.ч. давление наддува, угол впрыска, расход воздуха, положение педали газа итд.
Сообщение TURBO_DIESEL » 29.07.10, 17:56     Re: Т4 ACV регулировка форсунок!!!!!
А нельзя поставить расходомер с машинки с таким же двигателем, но которая едет нормально???
Трахался я долго тоже с подобной проблемкой и чего только не сделал пока не поехал:)
http://www.volkswagen.msk.ru/forum/inde ... 123096&hl=
TURBO_DIESEL Не в сети
Модель: VW GOLF 4
Модель двигателя: ALH
Сообщение Олегас » 29.07.10, 21:05     Re: Т4 ACV регулировка форсунок!!!!!
менял и не с одного а с трёх ракет ацвешек!
не фига не едет а мой у них едет!
Последний раз редактировалось DAn!L.@ff 31.07.10, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: http://ru.wikipedia.org/wiki/Оверквотинг | п.3.6 Правил форума
Metis
Олегас Не в сети
Модель: МУЛЬТИВЭН
Сообщение nhod64 » 29.07.10, 22:39     Re: Т4 ACV регулировка форсунок!!!!!
Залезь под машину посмотри проводочки к лямб зонду.У меня тоже тупила и диагностики ни чего не дали, а там один провод то контачил то нет.Случайно обнаружил когда все контактные группы проверял
nhod64 Не в сети
Модель двигателя: ACU
Сообщение БТр » 29.07.10, 22:40     Re: Т4 ACV регулировка форсунок!!!!!
Олегас, ты б почитал правила, на этом форуме НЕЛЬЗЯ цитировать предыдущее сообщение, т.к. то что ты пишешь и так подразумевается ответом на него.
А по теме - тебе есть куда копать, самый важный показатель в 3-4 раза меньше нормы, но это следствие, а причина должна крыться где-то во входных параметрах, мозг не со зла это делает, что-то ему не нравится. Кстати, кроме давления интересно еще посмотреть в динамике "степень воздействия ЭБУ на турбину" - как-то так оно должно называться. Может у тебя байпас подвисает...
Сообщение TURBO_DIESEL » 29.07.10, 22:41     Re: Т4 ACV регулировка форсунок!!!!!
Ну тогда фиг его знает (самому интересно), так как если турбина, ТНВД, форсунки, расходомер в норме, воздух не сосет то должен ехать.
Модель: VW GOLF 4
Сообщение Алексей ACV » 29.07.10, 22:58     Re: Т4 ACV регулировка форсунок!!!!!
Бтр правильно подметил,где-то тут разгадка и кроется...8мг,это очень мало.. Что педаль газа показывает? Не встречал конечно нелинейное возростание на педали газа,но все возможно.
Олег и показания,не на холостых а на 3000 об/мин сними.
1)Расходомер сколько пропускает в этот момент?,
2)турба сколько держит?
3) педаль газа в режиме холостой-пол педали-полный газ ( в процентах)
Неужели заедание клапана начала впрыска?...... Ждемс..Болеем за тебя... :7:
skype:mechta2dream
Корни клуба
Алексей ACV Не в сети
Модель: ME4TA
Модель двигателя: ACV_210сил
Сообщение Олегас » 30.07.10, 07:57     Re: Т4 ACV регулировка форсунок!!!!!
при 3000 оборотах
давление надува 1400
номинальное значение 1468
фактическое значение 1397
по поводу малого количества топлива,на всех трёх бусах которые едут,такие же показания,один в один!!!!!!!!!!
Для бтр,не считаю данную ошибку новичка,важной ,для обсуждения на этой ветке!да запарился,процетирывал.ну так всё бывает,меня модератор поймёт,запарка,тут с этим бусом пожрать забываешь!
советы все принял поехал проверю,не будет результата скидываем башку.смотрим кольца,клапана,поршня,всё до кучи,так как уже тупик!
Metis
Олегас Не в сети
Модель: МУЛЬТИВЭН
Сообщение Vita53 » 30.07.10, 09:00     Re: Т4 ACV регулировка форсунок!!!!!
А катализатор стоит?
Если стоит, попробуй снять, и без него прокатиться...
ПС. При 3000 оборотах, на месте стояли когда показания снимали, судя по результатам?
Показания "под нагрузкой" снимаются в движении: разгоняемся, и перейдя на третью передачу давим газ в пол, при 3000 оборотах фиксируем результат!
Для ACV норма давления турбины 1700 - 1950 мбар.
Олегас писал(а):Для бтр,не считаю данную ошибку новичка,важной ,для обсуждения на этой ветке!да запарился,процетирывал.ну так всё бывает,меня модератор поймёт,запарка,тут с этим бусом пожрать забываешь!
А ты форум полистай, и посмотри, сколько новичков и не только, именно за это по предупреждению и получили! :bigwink;
Правила одни для всех. А свое сообщение можно и самому поправить...
Виталя.
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
Сообщение Олегас » 30.07.10, 14:06     Re: Т4 ACV регулировка форсунок!!!!!
ну пипец!!!!!!!!!!
законадатели и старожилы форума!
у вас совета и помощи попросили,а вы правила писания на форуме сторожите!
я же написал ребят запарился жара 43 пожрать не когда замотался все запомнить ну не как нельзя!
зацепится не за что?
так давайте дельный совет,а не надо полномочия модератора на себя вешать!(ну конечно если не туда метим)
его претензии выслушаю.
за советы спасибо!
Движок разобрал,кольца,направляющие,сальники шрот.колектора чистые,цилиндры и поршня в норме.
незнаю даст это результат или нет!
но уже сил нет!
нет у нас хорошей ремонтной и диагностической базы!Один механик Алексей который просто хочет помощь ну и шарит не плохо,вот токка бус заколдован!да и с компьютером он как я понял не могет общаться потому и не пишет здесь,так как вы бы поняли.
Metis
Олегас Не в сети
Модель: МУЛЬТИВЭН
Сообщение Petlura53 » 30.07.10, 14:35     Re: Т4 ACV регулировка форсунок!!!!!
Vita53 писал(а):А катализатор стоит?
У одного знакомого была похожая хрень. Он тоже и с датчиками и с форсунками
и с насосом бегал, всё без толку. Пробил каталитзатор и О, чудо Машина поехала! :pilot:
Кстати тоже ACV.
Petlura53 Не в сети
Модель: Skoda Octavi
Год выпуска Т.С.: 2009
Сообщение ALEX69 » 30.07.10, 14:47     Re: Т4 ACV регулировка форсунок!!!!!
Проверить катализатор просто подставь руку к глушитель выхлоп должен быть пульсирующим если нет значит забит
ALEX69 Не в сети
Модель: Временно пеш
Модель двигателя: ноги
Skype: alex10031963
