T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранения
Сообщение максим алексеев » 24.12.09, 21:42     Re: Т-4 АСV проблема с двигателем
позиционер на тнвд сдох . окуратненько постучи по тнвд а кто нибудь пускай в это время стартером покрутит 90% что заведётся но нефакт что надолго , у меня такое было закончилось ремонтом насоса .
wv caravelle 1999 acv
wv caravelle 2002 acv
wv caravelle 2003 auf
максим алексеев Не в сети
Модель двигателя: auf
Сообщение HELLONE » 24.12.09, 21:53     Re: Т-4 АСV проблема с двигателем
максим алексеев писал(а):позиционер на тнвд сдох . окуратненько постучи по тнвд а кто нибудь пускай в это время стартером покрутит 90% что заведётся но нефакт что надолго , у меня такое было закончилось ремонтом насоса .
А что такое позиционер и ремонтируется ли он?
T4 2.5TDi ACV 2000г.в.
HELLONE Не в сети
Сообщение максим алексеев » 24.12.09, 22:06     Re: Т-4 АСV проблема с двигателем
отвечает за подачу топлива , он у тебя заклинил в одном положении скорее всего из за стружки в насосе . позиционер меняется даже на неснятом насосе при определённой квалификации , но скорее всего закончится переборкой тнвд.
Сообщение Max Ukraine » 11.01.10, 10:33     T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
Предистория такова... Был куплен после ДТП Т4 2000года, с мотором ACV 2.5TDI. До ДТП бусик бегал и с мотором проблем никаких не было, в результате аварии (фронтальный удар) двигатель заглох. После вскрытия мотора было обнаружена небольшая таки встреча клапанов с поршнями, на 4х поршнях были легкие отпечатки клапанов. Дальнейшая разборка показала, подогнуты 4 из 10 клапанов и микротрещина на одном гидрокомпенсаторе.
Была произведена замена клапанов, компенсаторов, сальников клапанов, всех прокладок, ремней, фильтров и жидкостей. Мотор собрали, поставили на бус. Выставили момент впрыска. Попробовали от стартера его запустить - результат 0, нет "вспышек". Попробовали его протащить на шнурке, метров 50-70 на третей передачи попытались его крутнуть. На приборке моргает свеча накала - вспышек 0! Начали разбираться дальше...
Нашли, что с блока управления двигателем не идет напряжение на клапан подачи солярки на ТНВД! Посему вопрос: как оптимально выйти из этой ситуации? Шнурка с VAG-COM пока нет.... :blush2:
1. Заменить блок управления двигателем?
2. Восстановить существующий блок (перепрограммировать)?
3. Убрать иммобилайзер? (насколько это проблематично и хлопотно, что для этого нужно)?
4. Или Ваш вариант - может есть у кого еще какие-нибудь умные идеи?
P.S. Пожалуйста без флуда... :1ywytryw:
maxsolomko - поз. в Skype!
Max Ukraine Не в сети
Модель двигателя: AAZ
Сообщение SCOOBY » 11.01.10, 10:47     Re: HELP! Как завести 2.5TDI ?
Думаю имобилайзер отпадает,мотор с мозгами ведь родные.
+380632727709 Василий
+380954292273
SCOOBY Не в сети
Сообщение CHIF » 11.01.10, 10:49     Re: HELP! Как завести 2.5TDI ?
После сильной аварии надо всю проводку проверить
Caravelle ACV 2000 г.рождена,чтобы стать мультом
8-926-521-69-39 Михаил
CHIF Не в сети
Сообщение Max Ukraine » 11.01.10, 10:50     Re: HELP! Как завести 2.5TDI ?
Все родное, но не живет.... Питание на клапан подачи топлива с мозга идет? Или есть еще какие-то промежуточные узлы?
Сообщение Max Ukraine » 11.01.10, 10:51     Re: HELP! Как завести 2.5TDI ?
CHIF писал(а):После сильной аварии надо всю проводку проверить
Да не такая она и сильная была... Проводка вся целая, ни один разъем не пострадал...
Сообщение ANT53 » 11.01.10, 10:55     Re: HELP! Как завести 2.5TDI ?
Как мне помнится, "мигание" спиральки - неисправность двигателя (датчиков). Можно долго гадать и перебирать, что это, без компа.
ТОЛЬКО диагностика...
Сообщение Max Ukraine » 11.01.10, 10:59     Re: HELP! Как завести 2.5TDI ?
Частичная диагностика сделана, установлено - не идет питание на клапан подачи солярки на ТНВД! Кто знает, откуда идет сигнал на клапан ТНВД?
Сообщение Korolev » 11.01.10, 11:01     Re: HELP! Как завести 2.5TDI ?
Питание подается в момент включения свечей, потом пропадает, во время включения стртера опять появляется и включаются свечи. Копайте дальше :bigwink; , а лучше купите шнурок :punk: .
Korolev Не в сети
Сообщение ГЕОРГИЙ » 11.01.10, 11:55     Re: HELP! Как завести 2.5TDI ?
Без диагностики через шнурок что-либо делать/гадать БЕССМЫСЛЕННО !
ALKOBUS.COM
Http//alkobus.com/index.php
Http://georgauto.ru
Мультик 2006 АХЕ
LT 45 эвакуатор
+792I937661О
ГЕОРГИЙ Не в сети
Модель: мульт
Модель двигателя: ахе
Сообщение Max Ukraine » 11.01.10, 19:19     Re: HELP! Как завести 2.5TDI ?
Есть мозги от другого ACV! Если подкинуть другой блок управления, может это спасти ситуацию? Или его нужно будет программно как-то прописывать пристыковывать?
P.S. Шнурок пообещал Киевский одноклубник, но это будет через 2-3дня... Не охота сидеть без дела...
Сообщение Korolev » 11.01.10, 19:25     Re: HELP! Как завести 2.5TDI ?
К другому блоку надо адаптировать иммобилайзер :yes: Но машина должна завестись и сразу заглохнуть.
Korolev Не в сети
Сообщение Max Ukraine » 11.01.10, 19:27     Re: HELP! Как завести 2.5TDI ?
Серег, я может немного неправильно или некорректно написал, :blush2: но я имел ввиду есть другой мозг (который ниже аккумулятора крепится)... Есть подозрения, что старый мозг (родной его) пошабашил, посему я спрашиваю если мозг от другого авто кинуть - должен завестись? Или его нужно с помощью шнурка адаптировать?
