Т4 ACV: Повышенная дымность, сизый выхлоп
Сообщение Vita53 » 29.12.09, 13:40     Re: Проблема - белый дым при холодном пуске
Дима, то есть получается угол опережения впрыска уходил, когда ролик подклинивало?
Виталя.
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
Сообщение Zanuda » 29.12.09, 16:03     Re: Проблема - белый дым при холодном пуске
Я тоже не пойму. У меня тоже поддымливает на холодную. Сначала пугался. Позаводил в мороз, всё нормально. С прогревом тоже всё нормально. Ремонтники говорят забей, если не течет, не жрёт и заводится хорошо.
Zanuda Не в сети
Сообщение Дим-Димыч » 29.12.09, 20:24     Re: Проблема - белый дым при холодном пуске
Обобщая всё, что я узнал по данной проблеме, смею предположить, что: Есть ряд причин по которым может появиться белый или сизый дым. Но основные это: неправильный угол (и всё что на него влияет), свечи накала, компрессия, форсунки (могут капать при долгом стоянии, могут плохо распылять и т.д. и т. п.)
Дим-Димыч Не в сети
Images: 151
Модель: TransMult
Сообщение Дим-Димыч » 29.12.09, 20:27     Re: Проблема - белый дым при холодном пуске
Korolev писал(а):Причина дымности скорей всего была не из-за сломанного ролика, а из-за неправильной установки ула опережения впрыска :yes: . Неправильная натяжка роликов- ЭТО НЕ РЕДКАЯ проблема автосервисов, занимающихся ремонтом всего подряд.
Угол если посмотришь выше, я писал, в порядке. Комп отрабатывал его правильно, а вот физически он смещался.
Дим-Димыч Не в сети
Images: 151
Модель: TransMult
Сообщение Korolev » 29.12.09, 20:29     Re: Проблема - белый дым при холодном пуске
Если он смещался, значит уже не правильный :bigwink;
Korolev Не в сети
Сообщение Валерий » 29.12.09, 21:55     Re: Проблема - белый дым при холодном пуске
Дим-Димыч писал(а):Угол если посмотришь выше, я писал, в порядке. Комп отрабатывал его правильно, а вот физически он смещался.
Дим, комп ориентируеца по датчику подъема иглы, что на форсуне стоит, и показывает истинный угол, как игла прыгнула - так импульс, и никаких смещений быть не должно быть в принципе, если тока сам датчик не косепурит... так не бывает, ИМХО.
Сообщение ДИЗайнер » 30.12.09, 00:05     Re: Проблема - белый дым при холодном пуске
неновый(изношенный)плунжер на ТНВД дожимает топливо до давления впрыска форсунки чуть позже.из-за этого смещается угол опережения зажигания(становится позже)-упрощенка слов спеца по топливной аппаратуре.у меня правильно на сервисе установили-летом сизый дым при прогреве и плохо заводился горячий.сам довернул -все в порядке.и заводится и едет :woot: только не крутить как трамблер на классике :ads: ...по чуть-чуть..
ДИЗайнер Не в сети
Сообщение Рубиныч » 10.02.10, 19:46     Re: форсунки
Ребята давайте жить дружно! Здравствуйте! Я из новичков. Есть вопрос! Двигатель ACV на холодную заводится хорошо. Но при увеличении оборотов происходит отсечка впечатление такое что срабатывает какойто ограничитель,с выхлопной валит белый дым как со старого "камаза", а как прогреется работает как часы. Возможно-ли что какая то форсунка неработает на холодную? :shuffle:
Был красный VW T4 ACV 96г.Люблю чинить сам. Сергей имя моё!
Рубиныч Не в сети
Сообщение БТр » 11.02.10, 19:32     Re: форсунки
М.б. свеча? У меня примерно то же самое при -15 - белый дым, подколбашивает и очень плохо набирает обороты. Мысли только такие что 1 или 2 свечи не работают. Т.к. почти все время запускаюсь с автономки, то эта проблема не актуальна.
Сообщение Рубиныч » 11.02.10, 19:41     Re: форсунки
Спасибо! Как спадут морозы буду смотреть а то у нас -30
Рубиныч Не в сети
Сообщение Дмитрий_К » 12.02.10, 00:13     Re: форсунки
Рубиныч писал(а):Спасибо! Как спадут морозы буду смотреть а то у нас -30
Да у вас и вправду прохладно....знаем плавали.С 1го по 5 января был в Рудном в гостях у родственников(Рыбалкины).Ездил на Максивене.Температура теплее -20 один раз была.
А что касается белого дыма-это несгоревшая солярка.Думаю,пока форсунки не прогреются-то толком они не работают.Хотя у меня АСВ никогда не было...когда распылители менялись?не знаешь?
свечи ,конечно догревают,но так сильно не влияют на белый дым.ИМХО
Поло 97г,3-х дверка,1.7SDI
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Модель двигателя: ACUAAF
Сообщение Рубиныч » 12.02.10, 16:46     Re: форсунки
Машина у меня 2 года за это время точно не менялись пробег 246000км.
Рубиныч Не в сети
Сообщение Nick » 12.02.10, 19:09     Re: форсунки
Свечи точно нужно поменять.
Два года у Вас, + прошлый хозяин, явно не тратился перед продажей.
Вечная память Сергею Давыдову
Nick Не в сети
Сообщение Рубиныч » 20.02.10, 15:38     Re: форсунки
Поменял сегодня свечи эффект нулевой значит буду заниматься форсунками
Рубиныч Не в сети
Сообщение deissler » 06.08.10, 00:38     Т4 ACV: Повышенная дымность, сизый выхлоп
Такая вот загадка. Под нагрузкой садит бело-сизым дымом. Расход масла практически нулевой. Расход воды абсолютно нулевой. Ест как обычно около 8 л соляры на сотню.
Вопрос к знатокам - что это?
deissler Не в сети
Модель двигателя: ACV/AFK
