Т4 ACV: Проблемы с ускорением после 100 км/ч
Сообщение Gena » 06.10.09, 23:51     Re: Поменяли турбину не помогло (((
Nord-bus писал(а):При неисправном датчике должна выскакивать ошибка. А её нет.
Отнюдь. Датчик параметры показывает, мозг их видит. А то, что параметры мягко говоря не сильно близки к реальности... про то мозг не ведает...
Геннадий
Gena Не в сети
Модель: Multivan Т4
Сообщение Nord-bus » 06.10.09, 23:54     Re: Поменяли турбину не помогло (((
Машина куплена год назад на рынке в Москве. Пригнана была из Калининграда. 98 год, а пробег был 140, сейчас 170. Я не менял, а что менялось до меня фиг знает. Да и в пробег с таким годом я не верю.
VW-T4 1998г.р. 2.5 теперь АСV 102л.с
Toyota Land cruiser 100 1998г.р. 4.2td 204л.с
Nord-bus Не в сети
Сообщение Nord-bus » 06.10.09, 23:57     Re: Поменяли турбину не помогло (((
Ну тут говорилось про аварийный режим работы двигателя, а он включается только при наличии ошибки.
Nord-bus Не в сети
Сообщение Gena » 07.10.09, 00:01     Re: Поменяли турбину не помогло (((
Nord-bus писал(а):Ну тут говорилось про аварийный режим работы двигателя, а он включается только при наличии ошибки.
Он работает не на тех исходных данных, что должен. Значит работает не правильно. Иначе, на снятую фишку уж всяко отреагировал бы...
Геннадий
Gena Не в сети
Модель: Multivan Т4
Сообщение Nord-bus » 07.10.09, 00:06     Re: Поменяли турбину не помогло (((
Заговорили про аварийный режим, и меня осенило! :lighten: Только поясните пожалуйста. При снятии разъема с расходометра в мозгу прописывается ошибка, двигатель переходит в аварийный режим, и так и остается пока не сбросишь ошибку сканером, или подключаешь разъем, и она сама сбрасывается, и двигатель возвращается в обычный режим? И симптомы которые я описывал похожи на аварийный режим?
Nord-bus Не в сети
Сообщение Nord-bus » 07.10.09, 12:07     Re: Поменяли турбину не помогло (((
Так что, никто не подскажет по работе двигателя в аварийном режиме?
Nord-bus Не в сети
Сообщение БТр » 07.10.09, 13:14     Re: Поменяли турбину не помогло (((
Nord-bus писал(а):Заговорили про аварийный режим, и меня осенило! :lighten: Только поясните пожалуйста. При снятии разъема с расходометра в мозгу прописывается ошибка, двигатель переходит в аварийный режим, и так и остается пока не сбросишь ошибку сканером, или подключаешь разъем, и она сама сбрасывается, и двигатель возвращается в обычный режим? И симптомы которые я описывал похожи на аварийный режим?
Все так, но симптомы на реакцию ЭБУ на неисправность в расходомере непохожи. Скорее всего еще что-то накладывается. Если есть возможность, купи адаптер для диагностики (от 1000руб) и проведи ее сам - померяй разные величины на разных режимах (таблица с допусками общедоступна). Залезь-таки в ЕГР, посмотри в каком он состоянии.
Про катализатор тоже не забываем.
Сообщение bobr » 07.10.09, 13:27     Re: Поменяли турбину не помогло (((
На Т5 AXC точно такие симптомы из-за негерметичности системы интеркулера. Скорее всего в сервисе плохо защелкнули разьемы на трубах и подсасывает, вернее выдувает наружу.
Т5 2003 АХС 8 мест белый
bobr Не в сети
Модель двигателя: axc
Сообщение БТр » 07.10.09, 16:59     Re: Поменяли турбину не помогло (((
Негерметичность впускного тракта по идее должна быть видна на диагностике как недостаток давления.
Сообщение Frolov118 » 07.10.09, 22:54     Re: Поменяли турбину не помогло (((
А еще у бусовода по имени Pafnutiy было вот так, цитирую:
"Была подобная история на моем ACV предположения были разные,
Диагноз: датчик давления турбины (расположен на интеркулере) после старта зависал, показывая перенаддув, замена датчика - бус
поехал. Датчик оригинал 1100 руб. Катализатор ранее был ампутирован ."
VW T5, 2008 г.в., 1.9 TDI, 102 л.с., грузовой.
VW T4, 2003 г.в., 2.5 TDI, 88 л.с., грузовой, продан.
тел. (921)913-97-37.
Frolov118 Не в сети
Сообщение Nord-bus » 18.10.09, 01:18     Re: Поменяли турбину не помогло (((
Сегодня сняли впускной коллектор, а там каки... Мама не горюй! Еле очистили, заодно заглушили EGR, завтра соберем, будем пробовать.
Nord-bus Не в сети
Сообщение Nord-bus » 19.10.09, 20:58     Re: Поменяли турбину не помогло (((
Чуда не произошло.. :-( Заглушили EGR, почистили впускной коллектор от каки, а толку нет.. Как бежала, так и бежит.. Завтра будем выкидывать катализатор..
Nord-bus Не в сети
Сообщение Валерий » 19.10.09, 21:13     Re: Поменяли турбину не помогло (((
Сыми приемную трубу от турбы и попробуй, если забит катализатор-то поедет.
Ыщо мона дунуть с компрессора в приемную трубу, повышенное сопротивление чуствуется сразу.
Потом, если на выходе глушака не ощущается выхлоп каждого горшка, а просо идет газ-забит точно!
Удачи!
Сообщение Nord-bus » 19.10.09, 21:14     Re: Поменяли турбину не помогло (((
Будем смотреть
Nord-bus Не в сети
Сообщение SCOOBY » 03.01.10, 20:42     T4 ACV не едет (расходомер?).
Только что приехал из Киева. Дорога туда прошла на ура,а обратно что-то произошло с автобусом.После непродолжительной поездки по трассе буся перестал ехать.Давлю на газ,а обороты еле еле ползут вверх (если ехать 120,то до 140 надо очень долго разгоняться).
Датчик турбины показывает давление 0,3-0,4 атмосферы и усе дальше нехочет. Но стоит заглушить машину как все становится нормально и обороты набирает как положено и турбина дует как надо.
Не пойму может датчик какой-то залипает. Подскажите знающие люди, а то через пару недель опять надо будет в Киев ехать, а обгонять при таком раскладе ОЧЕНЬ не комфортно.
+380632727709 Василий
+380954292273
SCOOBY Не в сети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 234
