T4 AJT: Заводится, но тут же глохнет
Сообщение spp » 30.01.11, 22:12     Re: AJT Мороз ...проблема
Извиняюсь, но при 5-ти выкрученных свечах, конечно "туман" не наблюдали. 2 и 3-й ц-др, где свечи удобно выкручивать, там и смотрели. А трубки ослабляли на всех 5-ти форсках, подача ДТ была на всех.
Сергей_67 писал(а):Вращение плунжера можно проверить, открутив центральный болт , который находится в середине трубок и покрутив коленвал. Через зеркало водно вращение плунжера
Спасибо за ценный совет/замечание.
Можно было бы предположить заедание , но Ваг тогда бы увидел и прописал ошибку.
А вращение плунжера самопроизвольно/неуправляемо не может происходить?
Не пинайте за глупые вопросы если что.
Просто уже башню сносит.
Всадник ночи писал(а):Обратись к этому ЧК - memberlist.php?mode=viewprofile&u=1781 , он ставил себе на AJT БОШ без бсяких прошивок
Спасибо.
Поиск истины может здорово позабавить.
spp Не в сети
Сообщение Сергей_67 » 30.01.11, 22:26     Re: AJT Мороз ...проблема
Если топливо шло по всем трубкам и затем шло через форсунки значит насос работает. Можно на плунжер не смотреть. Самопроизвольно он не крутится. Мне кажется, нет воздуха или некуда выходить выхлопным газам, если по меткам всё совпадает :shuffle:
1Х белый пассажир - был
ААВ, синий фургон - был
АJT белый фургон -есть
8 921 253 29 42.Сергей.
Сергей_67 Не в сети
Модель двигателя: АJT
Сообщение spp » 30.01.11, 22:43     Re: AJT Мороз ...проблема
Сергей_67 писал(а):..... Мне кажется, нет воздуха или некуда выходить выхлопным газам, если по меткам всё совпадает :shuffle:
Только и остаётся, ЕГР не заглушен, а стыковочный узел перед катализатором уже разболтили.
Клапан ЕГР совмещён, с т.н. глушилкой может здесь копать, коллектор и трубки ещё ни разу ни чистились.
Возможно этого будет достаточно, хотя ..... не понимая как работает ....что говорить? :bash: :bestbook:
spp Не в сети
Сообщение spp » 01.02.11, 20:34     Re: AJT Мороз ...проблема
Похоже назревает замена форсунок....
Опять все 5-ть забиты. :1ywytryw: :bash:
spp Не в сети
Сообщение ANT53 » 01.02.11, 20:54     Re: AJT Мороз ...проблема
ИМХО: но так не бывает. Чтобы ЗАРАЗ все форсунки накрылись...
Причина гораздо проще, вот только найти её....
За темой слежу с самого начала, но, к сожалению, моих знаний здесь не хватает....
Сообщение spp » 01.02.11, 21:21     Re: AJT Мороз ...проблема
ANT53 писал(а):но так не бывает. Чтобы ЗАРАЗ все форсунки накрылись...
Похоже что форсунки "борятся за независимость", на стенде давление растёт 200-300-400 - пробивается... работает несколько прысков и снова встаёт, а распыл в это время, не из всех отверстий а "плавает".... 2-3-4-все.
думал прочистится, но терпение не резиновое.
Может мне просто везёт "то акула глухая, то свисток без шарика"
spp Не в сети
Сообщение Сергей_67 » 02.02.11, 00:14     Re: AJT Мороз ...проблема
Присадки перед поездкой или во время поездки в топливо добавлял какие? Температура-то сильно понижалась на улице....
Сергей_67 Не в сети
Сообщение spp » 02.02.11, 00:24     Re: AJT Мороз ...проблема
Сергей_67 писал(а):Присадки перед поездкой или во время поездки в топливо добавлял какие? Температура-то сильно понижалась на улице....
Во время поездки - нет. Температура от -2С до -22С. за 9часов езды.
А после того как не завёлся разбавил ДТ свежей и добавил антигель. разбавление 50х50.
spp Не в сети
Сообщение BABASIK » 02.02.11, 02:11     Re: AJT Мороз ...проблема
выкинь эти форсунки-поставь от АЦВ
Сообщение spp » 02.02.11, 19:44     Re: AJT Мороз ...проблема
BABASIK писал(а): выкинь эти форсунки-..........
Флюиды рулят :woot:
Ночные терзания по поводу приобретения новых форсов и как приговор "ВЫКИНЬ...", ...с утра заказан комплект.
И всё бы ни чего, НО через два часа после того как в заказе была поставлена точка, "ПРИГОВОРЁННЫЙ" (видно осознав :blush2: ) заводится, и довольно спокойно 2-3 прокрутки по 3-5сек.
Мля, он со мной.... что в шахматы играет?
P.S. Вчера правда, перед буксировкой на базу, поставил отдельную ёмкость с "WINN"S" (89195), и раза три пытался с буксира запуститься. Но увы....
spp Не в сети
Сообщение shura » 02.02.11, 20:01     Re: AJT Мороз ...проблема
очень интересует ведро в которое будут выкидываться форсунки. особенно та что с датчиком. Че-то мне то, что ниже спинного мозга подсказывает, что они разом не сдыхают.
shura Не в сети
Модель двигателя: AJT,AET
Сообщение ANT53 » 02.02.11, 20:24     Re: AJT Мороз ...проблема
Это были первые заводки (чтобы заработал движок) после начала эпопеи?
Вспоминай ВСЁ, до мельчайших подробностей, что именно делал.
Сообщение spp » 04.02.11, 21:35     Re: AJT Мороз ...проблема
Движитель с доп ёмкости Дт, заводится, - почему то обычно с утра. Не совсем чисто, приходится помогать стартером в догонку. Но работает ровно, обороты прибавляет убавляет, выхлоп практически чистый, (немного белёсый). Через некоторое время 3-5мин. хх становится неустойчивым. если прибавить обороты будет работать ровно и бесконечно долго. если отпустить педаль газа глохнет. Второй раз завести иногда удаётся, а иногда и нет.
Что-то подсказывает форсы работают стабильно. Может заблуждаюсь....ПОправьте плиз.....
Где и куда ещё покопать, а то время поджимает уже очень сильно, ремонтироваться некогда да и негде.
spp Не в сети
Сообщение spp » 05.02.11, 18:43     Re: AJT Мороз ...проблема
Завтра приходят новые форсы, правда без управляющей.
Если причина не в форсунках, попадос по полной.
"Хворающий" сегодня пару раз завёлся, поработал на повышенных ~1000-1100 (меньше глохнем). Но схватывание происходит в режиме "с пол пинка", а обороты не развивает и на ХХ не выходит.
spp Не в сети
Сообщение shura » 05.02.11, 20:35     Re: AJT Мороз ...проблема
Схватывание с полпинка и слабая приемистость - признаки раннего зажигания
Написал и спохватился. Про приемистость могу навврать. ДЛя раннего зажигания еще характерна жесткая работа двигателя. а приемистость вроде наоборт для позднего. а может и там и там слабая забыл. два года назад с зажиганим страдал.
shura Не в сети
