T4 ACV/AJT: Давление масла. Датчики, сигнализация, зуммер
Сообщение RamssesX » 16.07.10, 23:08     Re: T4 ACV сигналит датчик давления
Та же история!!!
Заметил только недавно, что зумер сигналит и мигает лампочка дествительно в диапазоне +/- 1500-2300 об.мин. На компьютерной диагностике все Ok!?
До плановой замены масла 1000 км, сниму поддон - проверю!!!
Если диагноз подтвердится - с меня :beer:
T4 2003 ACV 2.5TDI
RamssesX Не в сети
Сообщение gedevwan » 17.07.10, 00:52     Re: T4 ACV сигналит датчик давления
Было тоже... Сопровождалось разными траблами по электрике . Заменой некоторых Датчиков температуры(криво показывали рабочую температуру), некоторым ремонтом электропроводки обошлось . В малое давление масла изначально не поверил т.к. годназад менял маслонасос(набит был по посадке) оригинал у "Королева и Ко". Уж эти то нормально должны все ставить - статус обязывать должен :49: .А в нормальном давлении также учавствуют редукционные клапаны, если порассуждать...
Translong ACV 98
gedevwan Не в сети
Сообщение RamssesX » 31.08.10, 23:09     Re: T4 ACV сигналит датчик давления
М-м-да...
Вскрытие поддона и маслонасоса показало, что не это является моей проблемой!
Для успокоения души был откручен один из бугилей и проведен визуальный анализ коленвала - масло и давление точно в норме!!!
Где дальше искать проблему даже и не знаю!?
HELP :inv:
T4 2003 ACV 2.5TDI
RamssesX Не в сети
Сообщение Vak772009 » 09.11.10, 10:58     Re: T4 ACV сигналит датчик давления
Уважаемые форумчане может кто подскажет. Т 4 2.5 ACV загорелась красная лампа давления масла и зазвинел 3 раза зуммер одновременно тахометр упал на 0 оборотов. Откуда берется сигнал для тахом.? На генерат. у неня всего 1 тонкий провод (на лампу зарядки). Может кто нибудь знает в чем проблема? До этого у меня был бус с 1.9 там было 2 провода тонких- намного проще.
Vak772009 Не в сети
Модель: КАРАВЕЛА T4.
Модель двигателя: 2.5TDI ACV
Сообщение Андерсен » 09.11.10, 23:26     Re: T4 ACV сигналит датчик давления
Когда открутишь насос, с другой стороны будут три винта соединяющие его вместе из за них давление не докачивает проверь закручены они или нет , у двоих человек такое было
Т4 ААВ 93г. был
Т4 Multivan. 2000 г. Atlantis AHY. Голубой металлик.
Андрей 8-926164-54-10
Андерсен Не в сети
Модель: Мультик
Сообщение Vak772009 » 10.11.10, 07:41     Re: T4 ACV сигналит датчик давления
Мне кажется причина больше в электронике. Почему тогда стрелка тахом. падает на 0. А двигатель работает без изменений. Тахом. и лампа давл. взаимосвязаны?
Vak772009 Не в сети
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 10.11.10, 08:12     Re: T4 ACV сигналит датчик давления
как это не удивительно,--- но они взаимосвязаны(((( шевели разъем, который лежит рядом со стартером. скорее всего у тебя и зарядка пропала!!!!!
если всё подтвердиться, то ищи обрыв провода-----красного и синего. синий- возбуждение, красный- тах.
обрати внимание!!!! загорается ли лампа АКБ при включении зажигания!!! если нет, то обрыв синего провода
МТС
911-919-15-66
За это сообщение автора ЛЁХА-PILOT поблагодарил:  шура
ЛЁХА-PILOT Не в сети
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Модель двигателя: AJAinAAB
Skype: lexa-pilot-t4
Сообщение StasT4 » 10.11.10, 09:18     Re: T4 ACV сигналит датчик давления
Совсем недавно боролся с этой проблемой, когда тахометр падает на ноль и начинает пищать зумер, при этом на бортавом компьютере загорается надпись типа стоп двигатель и низкое давление масла. Заменил датчик который в потдоне, ноль... Короче мне в сервисе чего-то в доске приборов пояли и о счастье! Пока забыл про эту проблему. Кстати у меня от генератора идёт один проводок и не синий... Господа, это же наш любимый КорчВаген. Всегда по электрике будут вопросы. VW - Сила !!! :49: :punk: :yes: :punk:
StasT4 Не в сети
Сообщение Мастер » 26.01.11, 23:42     Re: Лампа аварийного давления масла.
подскажите при влючении замка зажигания не заводя бусик через несколько секунд гаснит красная лампочка давления масла. а потом долго моргает желтая и тоже тухнет после этого завожу движок 2.5 тди. что менять если прокладку между рулем и сиденьем то не поможет . а если серьезно подскажите. а то меня каждый раз это беспокоит за ранее всем спасибо
Мастер Не в сети
Откуда: Новгородская обл.Чудовский р-н ст .Волхов -мост
Модель двигателя: 2,5 ACV
Сообщение GED » 27.01.11, 16:24     Re: Лампа аварийного давления масла.
А зуммер при этом пищит? Уровень масла в норме?
Заводится как мотор? При заведенном не моргает?
Либо надо датчик давления проверять, либо в сервис к спецам ;)
Нет машины лучше в мире,
Чем Volkswagen T4!
Андрей 8(909)621-64-65
GED Не в сети
Сообщение Художник » 18.03.11, 23:15     т4;AJT; Датчик уровня масла.
Здравствуйте. Комп показывает ошибку датчика уровня и температуры масла. Где его искать на AJT?
т. MTS +375-297-08-02-05, Velcom +375-296-30-14-78
Художник Не в сети
Модель: T-5
Модель двигателя: AXB
Сообщение BABASIK » 18.03.11, 23:17     Re: т4;AJT; Датчик уровня масла.
снизу в поддоне(картере)
Сообщение andman » 18.03.11, 23:21     Re: т4;AJT; Датчик уровня масла.
А номерок ктонибудь подскажет?
+375 29 6446683 Андрей
andman Не в сети
Сообщение ANT53 » 19.03.11, 11:36     Re: T4 ACV/AJT: Давление масла. Датчики, сигнализация, зумме
Для начала проверьте целостность проводки и надёжность контакта в колодке соединения с датчиком.
Самый низ движка, открытый, возможны повреждения. :yes:
Сообщение Лобан60 » 09.08.12, 16:57     Re: T4 ACV/AJT: Давление масла. Датчики, сигнализация, зумме
Причина мигания лампочки и зуммера показало при вскрытии поддона раскручен маслянный насос замена его и всех вкладышей давленье в норме полет нормальный электронику не проведешь :pilot:
За это сообщение автора Лобан60 поблагодарил:  Гароныч
Лобан60 Не в сети
Модель двигателя: AUF
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 227
