Т4 ACV/AUF: Форсунки и распылители - диагностика, ремонт
Сообщение kyrghyz » 17.12.15, 16:06
Здравствуйте!
Нужен совет. ACV 97. Холодный дымит сизым. Нагревается и дымить перестает. Масло почти не жрет, расход 8,5-10.
Вопрос: будут ли вытекающие проблемы в последствии, если я забью на неприятную данность?
kyrghyz Не в сети
Модель: T4 фургон
Модель двигателя: acv
Сообщение ГЕОРГИЙ » 17.12.15, 16:26     Re: Т4 ACV/AUF: Форсунки и распылители - диагностика, ремонт
Похоже на распылители (было похожее). Себе на ЛТ поменял - СУПЕР - все косяки ушли .
З.Ы, Как писал - снимай форсунки - приезжай = стенд есть . Поллитра приветствуется . ;;-)))
ALKOBUS.COM
Http//alkobus.com/index.php
Http://georgauto.ru
Мультик 2006 АХЕ
LT 45 эвакуатор
+792I937661О
ГЕОРГИЙ Не в сети
Модель: мульт
Модель двигателя: ахе
Сообщение БТр » 17.12.15, 16:46
Сизый дым это скорее не очень правильный угол впрыска. Убитые форсунки - это больше черный дым.
Сообщение ГЕОРГИЙ » 17.12.15, 16:56     Re: Т4 ACV/AUF: Форсунки и распылители - диагностика, ремонт
У меня был сизый . И так до прогрева . А ВОТ на полном газу был черный дымовал - все ушло .
ALKOBUS.COM
Http://georgauto.ru
Мультик 2006 АХЕ
LT 45 эвакуатор
+792I937661О
ГЕОРГИЙ Не в сети
Модель: мульт
Сообщение kyrghyz » 18.12.15, 12:44     Re:
БТр писал(а):Сизый дым это скорее не очень правильный угол впрыска.
Отпадает, к сожалению...было бы слишком просто. Месяц назад все выставили.
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
ГЕОРГИЙ писал(а): Как писал - снимай форсунки - приезжай = стенд есть . Поллитра приветствуется . ;;-)))
Спасибо большое! Не полезу сам, нет опыта работы с форснками. Боюсь без бусика остаться даже на пару дней. Бывает на второй машине на работу приеду и так жалею...
kyrghyz Не в сети
Модель: T4 фургон
Сообщение БТр » 18.12.15, 13:19     Re: Т4 ACV/AUF: Форсунки и распылители - диагностика, ремонт
kyrghyz писал(а):Не полезу сам, нет опыта работы с форснками.
Так тебя же не разбирать их зовут, а только снять-поставить. Если действительно хочешь что-то сделать, то покупай распылители (недешево), а потом ищи место где снимут форсунки и поменяют распылители (с регулировкой на стенде). Или сам снимай и к Жоре с новыми распылителями.
Сообщение ANT53 » 18.12.15, 14:54     Re: Т4 ACV/AUF: Форсунки и распылители - диагностика, ремонт
Тимур, а ты думаешь, на Жорином стенде можно полноценно проверить и настроить форсунки от АЦВ? :mi_ga_et:
Сообщение БТр » 18.12.15, 15:09     Re: Т4 ACV/AUF: Форсунки и распылители - диагностика, ремонт
ANT53 писал(а):Тимур, а ты думаешь, на Жорином стенде можно полноценно проверить и настроить форсунки от АЦВ? :mi_ga_et:
Я думаю, что на большинстве стендов их настраивают примерно так же как у Жоры. Двухходовые форсунки почти везде настраивают по первому открытию в надежде, что второе также попадет в допуск. Так что зачем платить больше / ездить дальше?
Сообщение ГЕОРГИЙ » 18.12.15, 15:48     Re: Т4 ACV/AUF: Форсунки и распылители - диагностика, ремонт
Можно . Проверено на форсунках от АХУ . Кажет конечно только давление открытия/закрытия а распыление смотрим визуально .
Но на БОШ-сервисе то же самое ;;-)))
З.Ы, А я собственно не напрашиваюсь - просто снять/поставить а потом проверить и если надо поменять распылители можно и самому . Экономия у меня вышла 3800 . Ничего сложного Ё ! Спасибо Тимохе за распылители и одноразовые шайбы (ВАЖНО !) .
ALKOBUS.COM
Http://georgauto.ru
Мультик 2006 АХЕ
LT 45 эвакуатор
+792I937661О
ГЕОРГИЙ Не в сети
Модель: мульт
Сообщение Dok71 » 04.05.18, 23:23     Re: Т4 ACV/AUF: Форсунки и распылители - диагностика, ремонт
Всем добрго времени суток, вобщем пока машина стояла на кузовном ремонте (месяц примерно) на днях доделали, щас вылезла такая проблема, при резком разгоне валит чернющий дым, при плавном в зеркало смотрю, еле заметный черноватый дымок есть. Ну думаю мало ли стоял долго,солярка зимняя, думал пробздится, проехал км 50 по трассе нифига, все тоже самое. Форсунки снимать и на стенд? Или в ВАГ ком можно что углядеть по работе форсунок? И еще ДМРВ не исправен, пока на время вставил диод, ну я и до этого с ним катался месяц, может из за него все таки? показания по воздуху в разы завышены получаются...и льёт больше топлива, расход естественно увеличился, по замер литра на 2
Дмитрий
Dok71 Не в сети
Сообщение samos » 04.05.18, 23:40
Из-за диода.
Сообщение ANT53 » 05.05.18, 08:26     Re: Т4 ACV/AUF: Форсунки и распылители - диагностика, ремонт
Ну и подачу посмотреть по вагкому. :yes:
Сообщение Dok71 » 05.05.18, 08:30
подачу топлива? это какая группа?
Дмитрий
Dok71 Не в сети
Сообщение samos » 05.05.18, 08:46
первая, второе окно
Сообщение Dok71 » 05.05.18, 09:25
Понял сейчас гляну, еще 13 посмотрю, тогда напишу показания
Дмитрий
Dok71 Не в сети
