T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранения
Сообщение Korolev » 11.01.10, 19:29     Re: HELP! Как завести 2.5TDI ?
Я те и говорю заведется и заглохнет через сек.!!!!
Korolev Не в сети
Сообщение Max Ukraine » 11.01.10, 19:30     Re: HELP! Как завести 2.5TDI ?
Понял... С помощью VAG-COM его можно адаптировать?
maxsolomko - поз. в Skype!
Max Ukraine Не в сети
Модель двигателя: AAZ
Сообщение Korolev » 11.01.10, 19:32     Re: HELP! Как завести 2.5TDI ?
да. :yes:
Korolev Не в сети
Сообщение Max Ukraine » 11.01.10, 19:37     Re: HELP! Как завести 2.5TDI ?
Спасибо за ценные советы! Завтра отправят шнурок - послезавтра буду осваивать компьютерную диагностику Т4! :blush2:
Сообщение Max Ukraine » 14.01.10, 17:29     Re: HELP! Как завести 2.5TDI ?
Сегодня посмотрел через VAG COM, вот что он первоначально выдал:
Номер Контроллера: 074 906 018 C
Компонент и/или версия: 2,5l R5 EDC 0000SG 2520
Кодирование: 00002 Код Сервиса: WSC 02743
5 Найдены неисправности:
17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570
- 35-10 - - - Спорадическая 17971
- Дозатор топливоподающего насоса-N146: нижний предел P1563- 35-00 –
- 17762 - Датчик перемещения регулировочного золотника-G149:
сбой в электрической цепи P1354 - 35-00 –
- 17655 - Датчик хода иглы-G80: обрыв цепи/к.з. на плюс P1247 - 35-00 –
- 17849 - Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи/к.з. на массу P1441 - 35-10 - - -
Обнулил ошибки, осталось две ошибки:
2 Неисправности:
- 17664 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: обрыв цепи/к.з. на плюс P1256 - 35-00 -
Внимательно посмотрели, и обнаружили, что на клапане рециркуляции ОГ не одет разъем! Одели его, одной ошибкой стало меньше!
Сейчас осталась только одна ошибка:
Но насколько я понимаю, эта ошибка не должна влиять на запуск двигателя?!?
Сообщение Max Ukraine » 14.01.10, 17:33     Re: HELP! Как завести 2.5TDI ?
После диагностики и удаления ошибок, двигатель ведет себя так же... Крутить, крутит но вспышек нет... Питание на клапан ТНВД подается! Топливо поступает! Момент впрыска выставляли по разному! И по заводским меткам и чуть раньше и на 180градусов крутили ТНВД! Результат - нулевой!
Умные мысли уже просто закончились... :1: Может кто подскажет, что еще можно глянуть? В чем может быть причина? :bash:
Сообщение Michael76 » 14.01.10, 17:41     Re: HELP! Как завести 2.5TDI ?
вот, блин
не у одного меня такая проблема
уже сегодня мне что только не советовали, даже снять трубки с обраток на форсунках, продуть и кинуть последнюю трубку в любую банку
сказали такая беда была и после этих манипуляций машинка завелась
о, а еще один чудак сказал, что как-то его Т4 заводился только с включенными габаритами :lol: (хотя - может и такое бывает)
Михаил
+375 29 755375Один
Michael76 Не в сети
Модель двигателя: 1X
Сообщение Max Ukraine » 14.01.10, 17:45     Re: HELP! Как завести 2.5TDI ?
Подачу топлива делали напрямую, т.е. не из бака... Из канистры через патрубок с "грушей", закачали "грушей" солярку до ТНВД, но результа 0!
Сообщение Korolev » 14.01.10, 18:08     Re: HELP! Как завести 2.5TDI ?
угол не можете выставить :yes: . процентов на 70.
Korolev Не в сети
Сообщение Max Ukraine » 14.01.10, 18:11     Re: HELP! Как завести 2.5TDI ?
Или там могут быть какие-то "подводные камни"?
Сообщение ANT53 » 14.01.10, 18:36     Re: HELP! Как завести 2.5TDI ?
Michael76 писал(а):о, а еще один чудак сказал, что как-то его Т4 заводился только с включенными габаритами :lol: (хотя - может и такое бывает)
Это - один из охранных "прибамбасов"....
Сообщение ANT53 » 14.01.10, 18:41     Re: HELP! Как завести 2.5TDI ?
Макс, у меня такая ошибка выскакивает как "спародическая", поэтому я не заморачиваюсь. А вот в твоём случае - если она постоянная, идёт ли подогрев свечей? Или бус в тёплом боксе, и это не должно помешать завестись?
Я так понял, нужны просто ЛЮБЫЕ мысли?
Сообщение Max Ukraine » 14.01.10, 18:53     Re: HELP! Как завести 2.5TDI ?
Андрей, если бы со свечами была проблема, я так думаю диагностика наверное бы показала... Бус был в гараже в котором +10... Да и вряд ли все 5 не работают... Да и с буксира полный ноль!
Сообщение ANT53 » 14.01.10, 19:03     Re: HELP! Как завести 2.5TDI ?
А чего я подумал... Вы ведь покупали бус уже нерабочим? Может у старого хозяина был какой "секретик"? Например, цифровое реле? А вообще, сигналка какая есть? Точнее, была?
Сообщение Max Ukraine » 14.01.10, 19:05     Re: HELP! Как завести 2.5TDI ?
Сигналка есть, она работает вроде исправно... Снимает и ставит бус на охрану... Да и не думаю что она блокирует какую-то цепь важную!
Насчет хозяина - это мысль... сейчас позвоню узнаю... :yes:
Созвонился - сказал, что ничего подобного у него не установлено!
