T4 ACV: Плохой запуск холодного двигателя
Сообщение pablo » 26.02.10, 01:02     Re: Т4 ACV не заводится без подогрева.
vitamin313 писал(а):посмотри метки на двигле,а лучше не сам а у специалиста.
да уж буду у спецов точно,
Но как они могли за ночь-то слететь. С вечера ничего не предвещало беду....
T-4. 2002 ACV 102 лошадки
8-92адын-3062184
pablo Не в сети
Модель двигателя: acv
Сообщение Maxidrive » 26.02.10, 13:40     Re: Т4 ACV не заводится без подогрева.
Больше похоже на завоздушивание системы (поочередный старт цилиндров). Проверяй пузырьки и наличие топлива в трубках от фильтра к ТНВД, если нет, то далее диагностировать компом датчики и смотреть метки. Склоняюсь либо к воздуху, либо к безвременной кончине какого-то датчика.
Maxidrive Не в сети
Модель: TransMult
Сообщение Лёха ББ » 26.02.10, 14:05     Re: Т4 ACV не заводится без подогрева.
У меня 2.5 АЦВ проблема та же, возникла после того, как накрылась автономка. То есть на холодную очень туго заводилась, передумано было все перечисленное, причина оказалась вообще из другой оперы! При запуске(только холодном) стало вонять проводкой. Думал, плохой контакт, пока не сгорео втягивающее. Отдал на перебрать, спросил будет ли ходить? Ответ: это китайское г...о будет ходить, но только по теплому! Оказывается мало того, что ему движок не провернуть, он еще и все с аккумы высасывает! А самое главное очень может погореть! Короче поставил я себе перебранный немецкий и понял, что свечи, соляра, аккума, и т.д. упорядке!
Ну вот и весна!
(812) 947-10-41
Лёха ББ Не в сети
Модель: CARАMULT
Сообщение pablo » 27.02.10, 00:23     Re: Т4 ACV не заводится без подогрева.
Алексей Белый Белов писал(а):У меня 2.5 АЦВ проблема та же, возникла после того, как накрылась автономка. То есть на холодную очень туго заводилась, передумано было все перечисленное, причина оказалась вообще из другой оперы! При запуске(только холодном) стало вонять проводкой. Думал, плохой контакт, пока не сгорео втягивающее. Отдал на перебрать, спросил будет ли ходить? Ответ: это китайское г...о будет ходить, но только по теплому! Оказывается мало того, что ему движок не провернуть, он еще и все с аккумы высасывает! А самое главное очень может погореть! Короче поставил я себе перебранный немецкий и понял, что свечи, соляра, аккума, и т.д. упорядке!
кажись проблема не в этом. У меня-то крутит все замечательно, крутит-крутит, крутит-крутит... и все один хрен.
Комп показал отсутсвие ошибок....
Метки х-м..., тоже маловероятно, ибо не могли они уйти уже на стоящем авто, а ехалось вполне нормально. Как я понимаю метки должны уходить постепено и на ходу.
Скорее воздух, только где и как его поймать?
8-92адын-3062184
pablo Не в сети
Сообщение Dmitrit1981 » 09.03.10, 22:27     Re: помогите не заводится Т4 ACV 2002г
Сорьки, что лезу в чужую тему ....
Двигатель AJT 2002 С утра кручу по 10секунд чтоб завести автомобиль, после прогрева заводится с пол оборота... В чем может быть проблема...
Dmitrit1981 Не в сети
Модель двигателя: 2.5 TDI
Сообщение Джексон » 09.03.10, 22:32     Re: помогите не заводится Т4 ACV 2002г
В свечах однако... :inv:
Джексон Не в сети
Сообщение kolokolok » 09.03.10, 22:34     Re: помогите не заводится Т4 ACV 2002г
Если утром не дав ему прогреться - заглушить, и он сразу заведется - ищи подсос воздуха в соляру.
Сообщение Dmitrit1981 » 10.03.10, 07:27     Re: помогите не заводится Т4 ACV 2002г
kolokolok писал(а):Если утром не дав ему прогреться - заглушить, и он сразу заведется - ищи подсос воздуха в соляру.
Именно заводится тяжело, но если покрутит мин 2 то уже целый день все ок с пол оборота...
Можно для профанов, где искать?
За ранее всем спасибо :49:
Сообщение kolokolok » 10.03.10, 08:29     Re: помогите не заводится Т4 ACV 2002г
Для начала
Сообщение Dmitrit1981 » 12.03.10, 01:47     Re: помогите не заводится Т4 ACV 2002г
kolokolok писал(а):Для начала
Все проверил, вроде все плотно... причину не нашел может и правда свечки?.......... :pilot:
Сообщение Leon A6 » 14.03.10, 19:57     Re: помогите не заводится Т4 ACV 2002г
Dmitrit1981 писал(а):Сорьки, что лезу в чужую тему ....
Если свечи зажигания целые, то сбит угол опережения впрыска (простыми словами - зажигание позднее).
Машина когда заведется, после долго кручения стартера с утра, дымком сизым случайно не поддымливает с запахом несгоревшей солярки?
Leon A6 Не в сети
Сообщение Dmitrit1981 » 15.03.10, 16:16     Re: помогите не заводится Т4 ACV 2002г
Есть такое дело :inv:
Сообщение Leon A6 » 15.03.10, 19:14     Re: помогите не заводится Т4 ACV 2002г
Значит точно - позднее зажигание. Регулируйте зажигание и будет все ОК!
Leon A6 Не в сети
Сообщение LoLkA » 14.07.10, 20:42     T4 ACV: Плохой запуск холодного двигателя
Добрый вечер мотор ACV как вы поняли холодный очень плохо заводиться!!Диагностика выдает :
Vag номер 074906021А
Код неисправности
1)17978-Блокирован блок управления двигателя
Р1570-35010-0
_________________________________________________________________________________
VAG номер 6Н953257А
1)01176-ключ
07-10-слишком низкий уровень сигнала.Непостоянно.
2)01176-ключ
65-10-Unauthorized-Непостоянно.
Свечи в порядке,в топливной системе"подсоса"нет.
Может кто сталкивался подскажите пжл.
LoLkA Не в сети
Модель двигателя: АСV
Сообщение Korolev » 14.07.10, 22:02     Re: T4 ACV Холодный не заводится..
Температура дв-ля на момент запуска? Верней сколько показывает датчик по компу. С веревки сразу заводится?
Korolev Не в сети
