Отрубается турбина ACV
Сообщение samos » 10.10.22, 19:05
А сам ЭБУ вскрывал? Там тоже трубочка.
Сообщение operator88 » 10.10.22, 19:19
Пока нет. Проверю так, если проблема не уйдёт, то прийдётся вскрывать.
Заодно диод убрал, подсоединился к ДМРВ.
89бО45бОО4О Игорь
operator88 Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение samos » 10.10.22, 20:06
Диод можно не убирать.
За это сообщение автора samos поблагодарил:  operator88
Сообщение Alex t4 » 10.10.22, 22:44     Re:
operator88 писал(а):Предположу,...
:mi_ga_et: Смотри трубки... Они коварны :yes:...
CARAVELLE 2002 AJT
Alex t4 Не в сети
Images: 13
Модель: КАРАМЕЛЬ
Сообщение operator88 » 11.10.22, 15:47
Заменил все, кроме на ЭБУ. После того как пошевелил её - 5000 км проблем не было, потом всё вернулось.
89бО45бОО4О Игорь
Модель: Каравелла
Сообщение operator88 » 13.10.22, 21:17
Видимо прийдётся вскрывать ЭБУ, смотреть там трубку. Сегодня за 1200 км пробега, 5 раз глох при обгоне. Потом подстроился и плавно на газ прибавлял, так и доехал до точки Б.
При снятии и вскрытии ЭБУ есть какие подводные камни?
89бО45бОО4О Игорь
Модель: Каравелла
Сообщение samos » 14.10.22, 06:00
Нету
Сообщение operator88 » 17.10.22, 12:02
Снял эбу, а внутренняя шланг очка в масле, внутри её тоже масло. Это может быть причиной, что турбина отключается?
89бО45бОО4О Игорь
Модель: Каравелла
Сообщение samos » 17.10.22, 16:06
Да. Поставь фильтр на трубку, в разрез между интеркуллером и мозгами. Если МАП в мозгах не умер от масла - радуйся.
Сообщение operator88 » 21.10.22, 17:15
Всё также продолжается. Похоже что я ошибался, когда грешил на турбину. Мне сказали, что когда турбина отключается, то пропадает тяга, но мотор не глохнет. А у меня глохнет авто, как будто топливо отключается, при ускорении. Может заглохнуть и сразу завестись ( т. к. включена передача) моргнув спиралькой. А может заглохнуть, при этом приборка не загорается, скорость падает (двигатель тормозит), переключаюсь на четвёртую передачу и едешь как будто ни чего и не было.
Фильтр топливный менял, погрешив на него.
89бО45бОО4О Игорь
Модель: Каравелла
Сообщение uran-uran » 21.10.22, 18:04     Re:
operator88 писал(а):У меня на ACV 1997 года тоже появились проблемы. Плавно разгоняюсь, пробовал до 150, едет нормально. Потом делаю сброс скорости до 60 и нажимаю резко на газ - слышен звук "дык" И машина не едет, в этот момент может моргнуть чек. ......
Может педаль газа поменять???
uran-uran Не в сети
Модель: Карамель-син
Skype: uran-uran-benz
Сообщение operator88 » 21.10.22, 18:26
Это происходит от ускорения, сначало было при резком нажатии на педаль в пол, потом стало при не резком нажатии, при плавном проблем нет. Если педаль, то почему глохнет?
89бО45бОО4О Игорь
Модель: Каравелла
Сообщение ANT53 » 21.10.22, 18:44     Re: Отрубается турбина ACV
Что говорит диагностика?
Сообщение operator88 » 21.10.22, 19:02
Пару месяцев назад появилась ошибка по свечам накала и 2500 км появилась ошибка 00575 - давление в впуске.
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Да, забыл, примерно месяц назад утром ехать, а заморгал чек, подключил ноутбук и показывало заблокирован двигатель. Стёр ошибку, в ночь ехать на дальняк, завёлся и опять движок заблокирован. Стёр ошибку, сделал круг 2500 км - блокировок не было. Потом опять появилась один раз, почистил и вот уже почти 4000 км ошибок нет.
89бО45бОО4О Игорь
Модель: Каравелла
Сообщение ANT53 » 21.10.22, 19:25     Re: Отрубается турбина ACV
Дак а ошибка по давлению: оно больше положенного, или меньше? Патрубки турбины все целые? Особенно, самый нижний кусочек, к турбине крепится?
Ошибка по блокировке движка может быть из-за обрыва массового провода. Проверяй все массовые провода.
