Настройка ACV
Сообщение samos » 20.06.16, 21:28
775 - базовые настройки с ВАГа, подняв ХХ, временно добьёшься работы гура, но он уже при смерти.
З,Ы, Хоть мануал ваги и пишет, что на АКПП - обороты ниже, на СИНХРЕ - выше, в природе, такого не встречал.
Сообщение Иваныч » 20.06.16, 21:34
у меня 755(
чуть топку нажму и руль сам собой крутится )))
Иваныч Не в сети
Сообщение samos » 20.06.16, 21:36
Попробую найти по инфу каналам адаптации, была где то.....Но код в стоке 32768 - это точно. Но не лезь, а то мозги можно загубить, адаптацией скорости авто. Меняется только в меньшею сторону, возврат не возможен.
Сообщение Иваныч » 20.06.16, 21:51
я правильно понял, что поднять их невозможно?
Иваныч Не в сети
Сообщение samos » 20.06.16, 21:54
У меня на компе нету, кроме скринов моего блока ДВС, буду искать правильную ссылку в нет.
А мои скрины(древние) пожалуйста:
Сообщение Alex t4 » 20.06.16, 23:18     Re:
Андрей Иваныч писал(а):складывается такое впечатление, что в клубе всего три машины с данным двигателем и климатом
очень редкая комбинация :-)
;;-))) спешил фо ю,сгонял помыл движок,-датчик синий :yes: .Андрей,должен за помывку ;;-))) ...
CARAVELLE 2002 AJT
За это сообщение автора Alex t4 поблагодарил:  Иваныч
Alex t4 Не в сети
Images: 13
Модель: КАРАМЕЛЬ
Сообщение Иваныч » 20.06.16, 23:23     Re: Настройка ACV
С меня причитается :dr_ink:
Да, синий, уже установлен :punk:
Иваныч Не в сети
Сообщение БТр » 21.06.16, 01:06
Вот из интернета, правда не факт, что все работает для ACV 98 года:
Адаптация дизельного двигателя...
Channel 01 - injected quantity ( кол-во впрыскиваемого топлива на Хол. Ходу)
Channel 02 - idle speed (регулировка оборотов Х.Х.)логин не нужен
Channel 03 - EGR ( работа системы рециркуляции отработавших газов)
Channel 04 - не трогать. (угол впрыска)
Channel 05 - starting conditions (количество топлива при запуске)
Channel 12 - изменение времени работы свечей накала ( подогрева перед запуском)
Channel 18 – настройка ограничителя скорости. Можно только понизить, обратно не вернёшь!
Тебе сначала нужно посмотреть, что стоит во втором канале, скорее всего там не 32768 :a_n_gry: И написано, что логин не нужен :du_ma_et:
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Re:
Андрей Иваныч писал(а):у меня 755(
Этого может быть достаточно для повышенной вибрации, проблем с рулем и неправильного количества в первой группе про которое я писал.
Сообщение Иваныч » 21.06.16, 14:34     Re: Настройка ACV
Вот что у меня получилось в нагрузке
Нарисовалась новая проблема- свечи не включаются (при заводке утром лампа загорелась и тут же потухла :du_ma_et: )
и вылезла ошибка по блоку управления
Ошибка по датчику и блоку вылезла, когда скинул штекер с него
Иваныч Не в сети
Сообщение БТр » 21.06.16, 14:41
А у кого свечи в такую погоду включаются? Мне в 11 утра ЭБУ показал 18гр, лампа сразу потухла.
Сообщение Иваныч » 21.06.16, 14:42
так он без свечей отказывается заводиться ((((
и зарядка доходящая до 2.780V это нормально?
Иваныч Не в сети
Сообщение БТр » 21.06.16, 22:48
Что за зарядка? Третье окно в первой группе - это напряжение с датчика положения дозатора топлива. Больше топлива - больше напряжение.
Вечером еще раз посмотрел -лампочка свечей погасла сразу, но свечи похоже некоторое время поработали. Ты уверен, что они у тебя живые, что предохранитель целый?
Сообщение Иваныч » 21.06.16, 23:10
свечи заменены и недавно проверена их работоспособность.
при снытии штекера с синего датчика лампа свечей горит/греют секунд 15 - заводится с полоборота
на абл даже в жару при первой утренней заводке свечи грели, а на ацв разве так не должно быть?
остальные показатели с фото "под нагрузкой" в порядке?
Иваныч Не в сети
Сообщение samos » 22.06.16, 08:56
В прицепи близко к норме, чтоб просто ездить.
ЕГР похоже не заглушен.
Можно долго гадать и о недодуве турбы, или о уставшем расходомере, НО ПЕДАЛЬ ГАЗА НЕ В ПОЛУ!(10-я группа, 4-е окно)
Тут два варианта: или делать скрин экрана кнопкой партскрин на ощюп, или научиться снимать логи по нужным группам с помощью ВагКома, что бы не отвлекаться на фотографирование экрана.
Сообщение Иваныч » 22.06.16, 12:09
егр заглушен! Заглушкой!!!!
газ конечно не в полу, сам же сказал что должно быть 3000 об., вот я и ловил. если утоплю, то будет больше и намного
как хх добавить? кто может помочь
Добавлено спустя 1 час 13 минут 18 секунд:
И может такое быть, что свечи в настройках вообще отключены?
Иваныч Не в сети
