T4 AJT: Неустойчивый холостой ход, плавающие обороты
Сообщение Nikolai-t5 » 08.02.10, 20:49     Re: Троит двигатель... Решение проблемы?))))
На одной машине(АСВ)троило наХХ.
Обороты ниже800-подвинулМУКТ и как бабка пошептала!
А на другой такой же-обороты выше 800 но периодически подколбашивало.
Че только не делали.Винсом мыли,впрыском игрались,по колесику стукали-результат нулевой.
Потом как застучало в колоколе КПП!
Маховик налыгнулся.
ПОменяли всборе мах.сцепл.выжим.и о чудо! Само все прошло!
Так что теперь есть версия:подтраивает-скоро пипец маховику.
Кстати после замены маховика 1,5года прошло-наХХ машина работает идеально.
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение Tec » 08.02.10, 22:02     Re: Троит двигатель... Решение проблемы?))))
Маховик как причину рассматривал... вроде колбасить начинает после нагрузок, плюс где-то прочитал, что если на 5-й на ровной поверхности покачать машину, должен чувствоваться типа эффект пружины... у меня такого нет...
Отсюда вопрос к тем, кто уже давно на ТДИшках - во сколько оцениваете ресурс двухмассового маховика? стиль езды - плавный, бережный, загрузка средняя, 50-80% грузоподьёмности
Сергей тел.
Скайп - TecKursk
Tec Не в сети
Модель: T4.
Сообщение БТр » 08.02.10, 22:34     Re: Троит двигатель... Решение проблемы?))))
Писали об этом уже несколько раз: проводим диагностику, смотрим на ХХ первую группу второе окно, если там меньше нормы (2.2), то значит сбились настройки ТНВД. Выхода 3:
-переборка или новый насос (самый правильный),
-стучать по крышке,
-адаптировать кол-во впрыска.
Последние 2 проблему не решают, но временно могут помочь.
Сообщение tema777 » 10.02.10, 21:26     Re: Троит двигатель... Решение проблемы?))))
И так... сегодня дал отцу ссылкО он почитал...
Ничего дельного не ответил...
Модель двигателя AJT.
Обороты кстати... стабильные 760. на холостых троит. постоит поработает... перестаёт... газу дашь.... опять троит... постоит поработает... перестаёт... чё за прикол... ёмаё...
tema777 Не в сети
Сообщение nikcat » 10.02.10, 22:19     Re: Троит двигатель... Решение проблемы?))))
стабильные 760 :37:
ААВ 2.4 1994 год. Был.
nikcat Не в сети
Модель: T5
Модель двигателя: 777
Сообщение БТр » 11.02.10, 00:04     Re: Троит двигатель... Решение проблемы?))))
tema, tec, что тут думать и что должен был отец ответить? Вот в этой теме viewtopic.php?f=7&t=20466 продают адаптер 311 за тысячу рублей - заказал, купил, измерил.
У моего соседа тоже колбасит движек AJT на ХХ - там форсунки неисправные, но пока комп не подключишь это от "крышки" не отличишь, по крайней мере по описанию на форуме. Если проблема в "крышке", то начать можно с адаптации, молотком стукнуть всегда успеете. Описание того и другого действа на форуме было, все можно самому, но комп с адаптером нужен.
Сообщение tema777 » 18.02.10, 16:36     Re: Троит двигатель... Решение проблемы?))))
Вообщем ездили на диагностику....
сначало один датчик вышел боком на диагностике, поменяли....
Поехали опять, другой датчик вылез.... его поменяли....
третий раз на сервис времени нет ехать...
Сейчас отец скачет с бубном вокруг машины и мучает зажигание.... естественно не сам... :pilot:
P.S. В новочеке ещё двое с такой же проблемой О_о.....
Кстати да.... вчера сам завёл... проехался, прогрел... остановился, троит.... постоял... потроил перестал.... газу дал, опять подтроил и опять перестал.... О_о...
tema777 Не в сети
Сообщение микробус » 21.08.10, 21:50     T4 AJT пропадает на ходу педаль газа.
Такая проблема:VW T4 2002г. электронная педаль газа,на ходу она "пропадает" не реагирует на нажатие.Сами увеличиваются обороты до 1100-1200 и начинает моргать индикатор свечей накала.После выключения затем включения зажигания,всё в порядке (но не надолго).
микробус Не в сети
Модель двигателя: AJT 2.5TDI
Сообщение BABASIK » 21.08.10, 22:29     Re: пропадает на ходу педаль газа. VW T4 2002г. 2.5TDI AJT
Проверяется компом на УРА,подключай и читай ошибки,УДАЧИ
Сообщение микробус » 24.08.10, 19:40     Re: пропадает на ходу педаль газа. VW T4 2002г. 2.5TDI AJT
Решил вопрос. Проблемка оказалась в оборванных проводах на датчик возле датчика температуры. Нашел на угад. Скрутил, и все заработало нормально.
микробус Не в сети
Сообщение Николай_10rus » 24.08.10, 19:47     Re: пропадает на ходу педаль газа. VW T4 2002г. 2.5TDI AJT
А у меня с этими симптомами был отказ блока самой педали. Вылечил просто: снял педаль, открыл крышечку, почистил контакты и заштриховал их "простым" карандашом.
VW TRANSPORTER 2'5 TDI ACV 2002 года рождения
Николай_10rus Не в сети
Сообщение konsserj » 02.09.10, 19:55     Т4 AJT машину колбасит на холостых иногда
Всем привет! В последнее время иногда на холостых оборотах двигатель стал работать не ровно. С подергиванием каким то... Иногда достаточно газануть немного и ритм восстанавливается. Что за беда такая?
Даже вот звук работающего движка в этот момент записал и выкладываю (качество правда не очень но ритм чувствуется). Вот ссылка http://ifolder.ru/19134635
VW T4 AJT 2,5 TDI 2000г пассажир., 260000км
konsserj Не в сети
Сообщение kds » 02.09.10, 20:15     Re: машину колбасит на холостых иногда
проблема бывает с форсункой.
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
Сообщение konsserj » 02.09.10, 20:20     Re: машину колбасит на холостых иногда
Это которая распределяющая? с проводком?
konsserj Не в сети
Сообщение AlexGnom » 02.09.10, 20:36     Re: машину колбасит на холостых иногда
...тока с этой проблемой у Ромича справился - на насос-форсунках контакты отходят.... У Ромича сразу продиагностят. И отремонтят..... Уж чего я не думал, и комп поменял - попал на 28 тыков, а Ромич сразу сказал - контакты на насос-форсунке....
AlexGnom Не в сети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 237
