T4 ACV/AJT: Давление масла. Датчики, сигнализация, зуммер
Сообщение Гароныч » 10.08.12, 09:22
Юра! Молодец,что написал причину.
А то многие обозначат проблему, наслушаются советов, а результаты вскрытия так и не расскажут - забыают или лень...
Гароныч Не в сети
Модель: CADDY
Модель двигателя: TSI 1,2
Сообщение divan-l » 11.11.12, 21:18
сегодня столкнулся с такой проблемой. даже не знаю с чего и начинать. всё время думал ,что это не про меня а тут на тибе зумер! и красная маслёнка замигала! с чего начать, как быть? нахожусь не в пути так возле дома. прошу совета. Да и ещё забыл на днях сделал чуть раньше зажигание для лучшего запуска по утру путём поворота шкива распредвала ремня тнвд(был немного затруднён утром запуск при рабочих пяти свечах) , может ли это быть как-то взаимосвязано ?Спасибо.(2.5tdi acv)
насчёт вечного двигателя не знаю, а вот насчёт вечного тормоза...
divan-l Не в сети
Модель двигателя: 2,5tdi
Сообщение Zanuda » 11.11.12, 21:51
У меня таже проблема. Я лечил сменой масла. Помогло. Сейчас опять видать залил г..е и снова выявилось. Механики рекомендуют масло менять. Пока сменил фильт (масло сменяно 1000км назад), вроде лучше но при разогреве всё равно болтает.
Советы в теме были.
1. Контакт подкопотной кнопки.
2. На рабочем отвернуть крышку маслозаливной горловины, пусть плюхнет вверх давлением.
3. Снятие ошибки на сервисе.
Остальное уже глобально.
Замена масло насоса. Проверка засора маслоприёмика и крепления самого маслонасоса.
Ну а о худшем и говорить не хочется.
Zanuda Не в сети
Сообщение divan-l » 11.11.12, 22:13
Спасибо Олег за отклик.Вопрос решился заменой масла с промывкой системы(правда на сколько этого хватит?)
divan-l Не в сети
Сообщение divan-l » 16.11.12, 18:10
:mugik: вот лажа хватило на 5 дней!
divan-l Не в сети
Сообщение Леонид 33 » 16.11.12, 18:22
БЫЛА И ЕСТЬ ТАКАЯ ЕРУНДА .ПОМЕНЯЛ ДАТЧИК В ПОДДОНЕ НА ДРУГОЙ БУ ХОТЬ ПИШАТЬ ПЕРЕСТАЛ ИЗАГОРАЕТСЯ РЕЖЕ .ВКЛ ВЫКЛ ЗАЖИГАНИЕ ПРОПАДАЕТ.ПОПРОБУЙ ДАТЧИК ПОМЕНЯЙ ТОЛЬКО НЕ КИТАЙ :punk:
просто ЛЁНЬЧИК т 89209097231
Леонид 33 Не в сети
Модель: T5
Модель двигателя: AXB
Сообщение s.samodelkin » 16.11.12, 20:50     Re: T4 ACV/AJT: Давление масла. Датчики, сигнализация, зумме
Когда то напоминал :yes: на ACV (может не на всех) при потере давления на холостых,ЛАМПОЧКА НЕ ГОРИТ И ЗУММЕР МОЛЧИТ пока не превысят обороты более 2500. У себя не первый раз убедился(при замене масла). Все датчики исправны :yes:
Сергей 89539073338
s.samodelkin Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: асв
Сообщение Zanuda » 17.11.12, 11:03     Re: T4 ACV/AJT: Давление масла. Датчики, сигнализация, зумме
s.samodelkin писал(а):ЛАМПОЧКА НЕ ГОРИТ И ЗУММЕР МОЛЧИТ пока не превысят обороты более 2500.
Примерно такая же ситуация. Холостые нормально. После полного прогрева при разгоне развиваешь оборонты где нибудь до 3 000 - 3 200, потом торможение и начинается промаргивание и писк. Снова набор оборотов до 2 000 и всё пропадает. Если не подкинуть оборотов после торможения, то зуммер замолчит, а лампа может моргать.
Но я в первый раз вылечился заменой масла на более вязкое вместо 5w40 налил 5w50. Всё замолчало.
Думаю всё же в моём случаи это само масло. Нужно будет купить с гарантией нормального и поменять-посмотреть.
Zanuda Не в сети
Сообщение Лобан60 » 17.11.12, 12:21     Re: T4 ACV/AJT: Давление масла. Датчики, сигнализация, зумме
Я год мучался с этой проблемой пока не вскрыл поддон а там насос раскручен замена его и всех вкладышей были задиры :de_vil:
Лобан60 Не в сети
Модель двигателя: AUF
Сообщение шура » 10.09.17, 16:21
всем привет! подскажите, пожалуйста, что за паровоз: сначала сгорел предохранитель(освещение салона и магнитола), а потом начал глючить тахометр-после заводки стает нормално, а при глушении двигателя тахометр продолжает стоять на месте,показывая обороты хол. хода(800 об/мин). ключ вынут из замка зажигания , а тахометр стоит на месте и показывает 800 об/мин. авто 99 г.в. 2,5 тди AHY
П.С.может не в ту тему написал? :shuffle:
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение шура » 11.09.17, 19:15
подниму темку :bra_vo:
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение шура » 24.01.18, 19:16
отвечу, если не забыл- был неисправен предохранитель
тел.+79021244102
За это сообщение автора шура поблагодарил:  БТр
шура Не в сети
Сообщение andrys » 24.01.18, 21:57     Re: T4 ACV/AJT: Давление масла. Датчики, сигнализация, зумме
очень емкий ответ! свои проблемы, ты описываешь намного красочней...
шаговые двигатели, замирают там. где напруга пропала...
Сообщение шура » 25.01.18, 19:42
номер предохранителя не помню-его не трудно узнать. из-за этого не было питания приборки. что еще сказать?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение mag75 » 15.02.18, 09:50
всем привет, скажите при запуске пару раз масленка мигала желтым цветом, как то не приятно, но не знаю что это? к чему бы это? (2,5 тди АСV) PS кроме как к деньгам)))
Роман 891ноль8ноль45ноль3ноль
mag75 Не в сети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 226
