T4 ACV: Плохой запуск холодного двигателя
Сообщение LoLkA » 15.07.10, 08:39     Re: T4 ACV Холодный не заводится..
Температура двигателя 23,4 градуса.Если раз пять зажигание включишь и выключишь заводиться сразу,лампочка свечей горит максимум 2 секунды...
89160747142_Виктор.
LoLkA Не в сети
Модель двигателя: АСV
Сообщение шаман » 15.07.10, 13:35     Re: T4 ACV Холодный не заводится..
попробуй заменить датчик температуры - двухконтактный.
шаман Не в сети
Модель: T-5.
Модель двигателя: 1,9TDI
Сообщение Strannik » 15.07.10, 13:38     Re: T4 ACV Холодный не заводится..
Прежде чем менять, попробуй завести со снятой фишкой темп. датчика.
Не мешай машине работать :09:
Der Mensch denkt, Gott lenkt.
Skype: amestdi
Телефон
Алексей
Strannik Не в сети
Модель: T4. 7DKTK2
Сообщение pablo » 15.07.10, 13:52     Re: Т4 ACV не заводится без подогрева.
ну вот и продолжение темы возникло :furious: .
симптомы те же что и зимой (см выше), только теперь ни солярке, ни аккуму замерзать негде, да и свечи уже заменены и аккум новый. Кстати тогда (зимой) все было списано на воду в системе, механик типа продул-прочистил (как ?) и все стартануло легко.Теперь все по новой.
вчера подъехал к дому, заглушился и тут же попытался перепарковаться. Хрен там! 10 попыток - ноль. Стартер крутится как сумашедший (новый аккум) а двигло даже не чихает. Попрбовал с утра с 10-ой попытки стартанул, но как-то невыразительно. Все последующие старты были просто образцово-показательные - взрывные и быстрые.
Идей две - топливная (вода, воздух, дерьмо в трубах)
вторая - что то по электрике (мож иммо барахлит, мож что-то еще.
Какие у уважаемых коллег идеи?
T-4. 2002 ACV 102 лошадки
8-92адын-3062184
pablo Не в сети
Модель двигателя: acv
Сообщение LoLkA » 15.07.10, 17:20     Re: T4 ACV Холодный не заводится..
датчик температуры поменял не помагает,может кто сталкивался с такой проблемой прошу подсказать !ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
89160747142_Виктор.
LoLkA Не в сети
Сообщение Korolev » 15.07.10, 17:59     Re: T4 ACV Холодный не заводится..
На ACV 99г.р. за температуру отвечает 4х конт. не надо советовать менять 2х конт. :bash: если не в курсе. Сними фишку с 4х конт. и попробуй завести (лампа свечей накала будет гореть долго, как зимой). И еще такой вопрос: при повороте ключа, всегда сразу загорается лампа свечей накаливания или нет?
Korolev Не в сети
Сообщение LoLkA » 15.07.10, 19:13     Re: T4 ACV Холодный не заводится..
Лампочка загарается всегда но гарит 2 секунды
89160747142_Виктор.
LoLkA Не в сети
Сообщение LoLkA » 16.07.10, 19:29     Re: T4 ACV Холодный не заводится..
Подсказка korolev С.Оказалась верна снял фишку с датчика темперетуры свеча накаливания долго горела,машина завелась с пол-тыка,В чем причина?Где собака порылась? :clap: :clap:
Огромное спасибо Сергею.
89160747142_Виктор.
LoLkA Не в сети
Сообщение Ibragim » 15.10.10, 08:31     T4 ACV: Заводится со второго раза
Всем здравствуйте и доброго времени суток!
Возможно повторюсь, просто хочу убедиться в правильности своих выводов...
Двигатель АСV стал плохо заводиться_ первый раз крутишь сек. 10-15 тишина, сек через 5 пробуешь еще сек 10 и заводится... тяжело с сизым дымом и запахам соляры. После прогрева все нормально. Если завести и сразу заглушить (не прогревая) заводится с пол пинка. Особенно все обострилось после замены топл. фильтра (как мне показалось), но пузырьков не видно. Свечи проверял все ок. Я вот склоняюсь что ушол угол впрыска... раз дым сизый и соляркой пахнет... или всеже подсос воздуха...??? :blush2:
ДОЖДЬ НЕ МОЖЕТ ИДТИ ВЕЧНО...
Он кончится, но доживут не все...
Ibragim Не в сети
Сообщение Ilya » 15.10.10, 08:47     Re: ACV заводится со второго раза
Свечи как проверял?
Все симптомы указывают только на свечи. Даже если одна свеча не будет работать, то холодный двигатель будет очень тяжело заводится. Сизый дым - это не догороевшая солярка.
Ilya Не в сети
Сообщение alex19691975 » 15.10.10, 10:03     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
датчик температуры стоит на пластиковом тройнике
+7(963)722-26-96 александр
alex19691975 Не в сети
Сообщение Ibragim » 15.10.10, 21:17     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
! Свечи менял 40000 км. назад. Поверял, отсоединив шину мерил каждую на "прозвон". А что за датчик? и на каком тройнике???? Можно по подробней, пожалуйста :woot: ?
Ibragim Не в сети
Сообщение Дизель » 15.10.10, 21:35     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
да рановато на свечи и реле грешить,наверняка соляра уходит с тнвд. нам клиенты пару фильтров приносили бракованных,травили воздух по завальцовке. уфи или фильтрон что то из дешевых.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение sergey404 » 15.10.10, 21:53     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
Свечи 100% У меня такая же фигня была!!! :yes: После замены всех пяти, на 25т.км две сдохли!!! :shuffle:
VW T4 2,5TDI Груз-фургон
переделан в грузопассажир
Кондей, ABS, 2 airbag.
928-226-3949
sergey404 Не в сети
Сообщение kapral » 15.10.10, 22:23     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
Это свечи !
Caravelle 98 ACV короткая ,Андрей
kapral Не в сети
Модель: Caravelle.
