T4 ACV/AUF: Течи масла - типичные места, методы лечения
Сообщение mag75 » 30.04.17, 00:15
не магнититься точно. значит еще родная резьба была???
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Re:
БТр писал(а):Поищи в интернете "набор для восстановления резьбы". В нем должно быть сверло, метчик, набор "пружинок" и возможно ручка с прорезью для заворачивания "пружинок". Стоит недешево, но позволит все сделать "почти как было".
и почему "почти"???
Роман 891ноль8ноль45ноль3ноль
mag75 Не в сети
Сообщение БТр » 30.04.17, 00:29
mag75 писал(а):не магнититься точно. значит еще родная резьба была???
Похоже что да.
Сообщение mag75 » 30.04.17, 00:31
только она из всех отв. почему то пружинкой выходит???
Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:
спасибо огромное, придется делать
mag75 Не в сети
Сообщение miha 33 » 30.04.17, 15:52     Re: T4 ACV/AUF: Течи масла - типичные места, методы лечения
Крышка ставится
miha 33 Не в сети
Images: 28
Модель: T5 Caravelle
Модель двигателя: 2.0
Skype: miha 3364
Сообщение mag75 » 30.04.17, 23:20     Re: T4 ACV/AUF: Течи масла - типичные места, методы лечения
miha 33 писал(а):Крышка ставится
у кого то на ACV стоят шпильки??? какие размеры самих шпилек???
mag75 Не в сети
Сообщение mag75 » 15.05.17, 22:37
скажите что можно сделать но подтекает масло из под клап крышки, поменял 2 прокладки, не помогает, в сервисе сказали у многих такое, не нравится мне такое
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
вот пришло с китая, попробую заново резьбу восстановить, может посильнее притянется, но мне кажется и так притянута хорошо
mag75 Не в сети
Сообщение miha 33 » 15.05.17, 22:46     Re: T4 ACV/AUF: Течи масла - типичные места, методы лечения
Там есть упоры.подточи
miha 33 Не в сети
Images: 28
Skype: miha 3364
Сообщение mag75 » 15.05.17, 23:51
это металлические втулки, в которые вставляются болты? насколько их подточить?
mag75 Не в сети
Сообщение Pilsner » 16.05.17, 00:09     Re: T4 ACV/AUF: Течи масла - типичные места, методы лечения
Не проще футорки поставить? И без шпилек и пружин, и отслужит чуть дольше, чем сам автобус.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Пардон, а на фото выше не они ли? Только качество стали какое там?..
Я всех людей люблю. До того, как они покажут ...опу.
Дима. Бывший ник "димасик"
Pilsner Не в сети
Сообщение miha 33 » 16.05.17, 13:18     Re: T4 ACV/AUF: Течи масла - типичные места, методы лечения
На самой крышке
miha 33 Не в сети
Images: 28
Skype: miha 3364
Сообщение mag75 » 30.07.17, 10:34
посоветуйте течь масла так и не устранилась, поменял 2 прокладки уже, сочится в 2 местах клап крышки, где ремень грм и тнвд на углах как раз. что за резинки стоят на болтах прижимающих крышку, может в их дело?
mag75 Не в сети
Сообщение andrys » 30.07.17, 11:14     Re: T4 ACV/AUF: Течи масла - типичные места, методы лечения
может дело в вкг?
Сообщение mag75 » 30.07.17, 23:26
такое чувство, что многие здесь "спецы" только по клавишам стучать и подье...вать, не все конечно.
mag75 Не в сети
Сообщение шура » 08.07.18, 19:47
Всем привет. Обнаружил у себя протечку мала из-под масляного фильтра, подтягивание(докручивание) масляного фильтра не помогло. Связываю это с большими оборотами (газанул один раз почти до "красной" зоны тахометра. Фильтр визуально целый, не выгнутый. Когда мотор заглушили и стали сразу откручивать масляный фильтр, то из-под него хорошо так брызнуло давлением. думаю-может ли виной быть масляный насос (редукционный клапан)?
П.С. масляный фильтр пока не менял, деревне его не найти....
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение БТр » 08.07.18, 20:02
Смотри внимательнее, масло может течь не только из-под фильтра, но и из того места, где теплообменник прижимается к кронштейну. Если прокладка задубела, то достаточно немного сдвинуть (провернуть) теплообменник, чтобы прокладка начала течь.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
С течью между фильтром и теплообменником я в другой теме мучился, главный урок там довольно простой - заворачивать фильтр "от руки" и особо не усердствуя, а не динамометрическим ключом. Протягивание только хуже делает.
