Т4 AJT: Форсунки - диагностика, ремонт, замена
Сообщение Leon A6 » 14.03.10, 22:49     Re: T4 AJT Форсунки
БТр писал(а):А как разрулить такое дело: у AJT управляющая форсунка вторая, а у ACV - первая со стороны ТНВД. Вдруг мозгу это не понравится.
Немного поправлю: у AJT управляющая 4-я форсунка, а у ACV - пятая. Сам лично менял человеку на AJT моторе форсунки и савил ему форсунки от ACV мотора - ездит уже два года и без проблем. Только форсунки надо ставить точно так же как и стояли.
Leon A6 Не в сети
Сообщение valdo » 14.03.10, 23:00     Re: T4 AJT Форсунки
Когда у меня был AJT,ставил комплект фирмы Stanadyne , четыре обычные форсунки и одна управляющая. ( Kit injectors 35799)
Тойота Прадо 4.0 2007
MB Viano Trend 2.2 CDI 2009
valdo Не в сети
Сообщение skiv » 01.04.10, 10:25     Re: форсунки
Серёга РБ писал(а):Всем доброго времени суток!У меня двигатель AJT,форсунки стоят итальянские и они сцут,коптит дышать нечем,отдавал проверять сказали им пришло время.Подскажите распылители на них меняются или нет,если да то какие,и насколько это практично.И ещё мне подсказали что можно поставить Бошовские,подскажите так это или нет,если можно поставить Бош,то какой у них номер.Заранее благодарен!
Зачем тебе бош?Возьми родные, итальянцы Stanadyne, у меня всегда есть в магазине такие в наличии SDPW150M,они подороже боша выходят конечно.
Компьютерная диагностика, ремонт, з/ч новые и б/у на VAG
skiv Не в сети
Модель: Caravella4х4
Модель двигателя: AAF
Сообщение Дизель » 04.04.10, 20:19     Re: форсунки
надо ставить какие были иначе меняй с корпусами там не так просто
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Аян34 » 25.05.10, 22:34     Re: T4 AJT Форсунки
Подниму темку.ДвигательAJT, форсунки итальянские.Столкнулись с проблемой:нужна замена форсунок-льют безбожно.Пытались регулировать в двух сервисах получилось только хуже.Сказали,что форсунки эти не регулируются.
Подскажите-может есть какая альтернатива,а то нужных по Москве найти не можем.И куды обратиться с ремонтом.?(заменой)
В этом мире можно быть уверенным только в смерти и налогах.Франклин.
Аян34 Не в сети
Сообщение seric » 25.05.10, 22:49     Re: T4 AJT Форсунки
если будете реставрировать - результата положительного НЕ БУДЕТ. Проверено не на одном AJT. Только замена распылителя - единственный верный ход.
seric Не в сети
Модель: Т4,Caravelle
Сообщение Аян34 » 25.05.10, 23:29     Re: T4 AJT Форсунки
не-реставрировать не бум точно,на Бошевском сервисе предлагают заменить на АСV-шные .на сервисе меняют на них давления впрыска и типа они подходят на AJT.
Аян34 Не в сети
Сообщение Korolev » 26.05.10, 11:22     Re: T4 AJT Форсунки
Нужно перепрограмировать блок управления, вот тогда будет ГУД!!! И еще менять трубки высокого давления.
Korolev Не в сети
Сообщение ttt » 07.06.10, 22:03     Re: T4 AJT Форсунки
Мужики, помогите разобраться- при замене распылителя нужно форсунку регулировать? А то такого поначитался, что беспомощно гребу! По моей болячке подсказали последний шанс на легкое выздоровление- снять две форсунки и поменять распылители местами( очень болеет управляющая форсунка мысли, что клинит игла), думал заказать рапылитель- ближайшее место где нашёл- Волгоград, просят три к/рубля за штуку, Экзист сцуко не даёт! Помогите люди добрые информацией! :blush2:Распылитель- 33735 Stanadyne.
P.S:Лечение закончилось заменой форсунки, у старой, как и предполагалось, клинила игла. Спасибо за номера и информацию всем откликнувшимся. Удачи всем, 73!
Николай.
ttt Не в сети
Сообщение borisovich » 23.09.10, 12:17     Re: машину колбасит на холостых иногда
Korolev писал(а):Как ни странно, но сейчас много машин приезжает с такой проблемой и именно AJT. Очень хорошо помогает замена на форсунки BOSCH от ACV и прошивка блока управления. Машину потом не узнать :yes:
Сколько денег в у.е стоит эта процедура. Я имею в виду работа под ключ?. Можно в личку
T4 Transporter 2001г.в.переделан в пассажира 6+1. 2,5 TDI AJT пробег 230т
borisovich Не в сети
Сообщение Евгений VW » 23.09.10, 15:15     Re: машину колбасит на холостых иногда
Зачем в личку? Мне например тоже интересно, сколько это будет стоить.
Евгений VW Не в сети
Модель: Т4.
Сообщение Евгений VW » 23.09.10, 15:22     Re: Т4 AJT машину колбасит на холостых иногда
Ещё вопрос всё по той же теме. Как насчёт взаимозаменяемости форсунок?
Мне дизелист предложил вот такой вариант. У него есть рабочая управляющая форсунка от LT без распылителя. Вот он мне предлагает снять мою форсунку и поменять на его от LT переставив мой распылитель.
Что скажете? Возможен такой вариант?
Модель: Т4.
Сообщение ANT53 » 23.09.10, 15:31     Re: машину колбасит на холостых иногда
Евгений VW писал(а):Или не мудрить а просто менять управляющую форсунку?
Приерно стоимость управляющей форсунки для АЖТ знаешь? Поинтересуйся.. :yes:
Сообщение Korolev » 23.09.10, 16:48     Re: Т4 AJT машину колбасит на холостых иногда
Прикольный у вас дизелист :lol: , в какой академии так учат делать :clap1: ???
Замена форсунок-1500
Комплект форсунок-15000
Шайбы под форсунки-250
Прошивка блока-8000
Итого 24750. У нас вот так :shuffle:
Korolev Не в сети
Сообщение Евгений VW » 23.09.10, 18:36     Re: Т4 AJT машину колбасит на холостых иногда
Тут как говорится, голь на выдумку хитра.
То есть этот вариант не возможен в принципе? Я то ведь не знаю, разные эти форсунки или нет.
Судя по ценнику это обойдётся почти столько же, если покупать отдельно управляющую форсунку для AJT через экзист. И это при том, что вы находитесь в Москве. Но у нас скорей всего это никто и сделать не сможет. Неужели к вам ехать за тыщу км чтобы решить проблему?
Модель: Т4.
