T4 ACV: Падение мощности, ухудшение динамики
Сообщение Valeri » 06.06.08, 17:39
Из-за расходомера таккое не может быть провал на секунду , потом опять разгон . Скорее всего это связано с ЕГР и с наддувом . А не проще ноут на ходу прицепить и посмотреть ,если ошибка в память не записывается ? :shuffle:
Последний раз редактировалось Valeri 06.06.08, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
Родился и вырос в СССР
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Модель двигателя: BSF
Skype: valeri4024
Сообщение Руслан » 06.06.08, 18:21
Только что с диагностики
1-расходомер,его номинальные значения не соответствуют фактическим
2-эл.клапан регулировки угла впрыска,т.е.угол сделали чють позже,а комп показывает раннее зажигание следствие либо сам клапан ,либо поршень от этого он громко (жостко)работает.
Резинку под сапуном поменял-без изменений.
Т-4 каравелла 97г. 8+1, 2.5 ACV, 89217785 три три 9
Руслан Не в сети
Модель двигателя: acv
Сообщение Valeri » 06.06.08, 18:25
Скинь разъем с расходомера и покатайся . Тут и определишься расходомер или другое . А расходомер помой спиртом .:bigwink;
Обычно все диагносты сразу видят проблему в расходомере . :yes:
Последний раз редактировалось Valeri 06.06.08, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Skype: valeri4024
Сообщение Full Throttle » 06.06.08, 18:41
[quote]Ко всему к этому мотор периодами работает громко,как трактор,и не тянет[/quote]
Я бы начал с диагностики насоса. В любом случае нужно подключать компьютер и смотреть на текущие значения в различных диагностических блоках. Начать с угла впрыска и работоспособности его регулятора в насосе.
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение Руслан » 06.06.08, 18:44
А что там помыть-то?там внутри проводок как спираль прямая
Руслан Не в сети
Сообщение Valeri » 06.06.08, 18:52
Там помимо нагревательного элемента несколько дорожек . Короче возьми этот элемент и погрузи в спирт (желательно медицинский и чистый :-)) ) а через полчас после откисания поболтай его вверх-вниз , чтобы спирт потоком смыл налет пыли и окиси . :shuffle: Может кто лучше посоветует ? :shuffle: :bigwink;
Последний раз редактировалось Valeri 06.06.08, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Valeri Не в сети
Модель: Шкода,Мазда
Skype: valeri4024
Сообщение Yuriy T4 » 06.06.08, 19:00
У меня не показывал ошибку! Если не поможет чистка и переборка турбины, попробую открыть ЕГР, у меня только с клапана сброшена трубочка!
Yuriy T4 Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 1
Модель двигателя: 11
Сообщение Руслан » 06.06.08, 19:17
расходомер не проблема можно попробовать промыть или купить новый ,а вот ТНВД,полгода назад его ремонтировали(дергался на х.х)так вот еще тогда вопрос о клапане поднимался,но на стенде отработал в норму
Руслан Не в сети
Сообщение Валерий » 06.06.08, 22:44
Промыть мона и очистителем карбюратора в аэрозольной упаковке, бренды уже не помню, в принципе пойдет любой. Тока потом продуй чистым воздухом и просуши.
Если не поможет процедура, то готовь замену.
Сообщение Руслан » 16.06.08, 20:20
Хочу поблагодарить тех кто мне помог советом. Авто в строю,причина провала банальна- обрыв провода на эл.клапане опережения впрыска. На приеме контакт пропадал оттого угол и убегал ,вследствие чего коротковременная потеря мощности,пока провод не переломился совсем.
Руслан Не в сети
Сообщение Хас » 20.09.08, 22:35     Т4 ACV Про расходомер воздуха.
Со временем заметил небольшое падение мощности. Приходиться много ездить по горам при температуре 30+.
Поначалу списывал на износ двигателя. Пробег 402 000.
Но заметил что на подъёме двигатель ведёт себя как бензиновый с плохим карбюратором, надо ловить педалью газа момент наилучшей тяги. Сразу грешил на расходомер, но вещь недешевая, просто- так менять жалко. Отключение расходомера меняло картину в худшую сторону. Проверка компьютером как описано в Эльзе ничего не дала, всё в пределах допуска. Всё-таки решился на замену. Такого эффекта я не ожидал. Будто сел на новую машину. Те подъёмы что полз на третьей теперь пятая с набором скорости. Момент подхвата турбины снизился где-то на 500 об/мин, и начинаеться с 1700 об/мин. Третий день просто балдею.
Вывод: 1.Снижение мощности идёт так плавно что водитель на ровных дорогах этого не замечает или списывает на износ двигателя 2. Чёткой методики проверки раходомера (кроме замены на новый) видимо не существует и даже компьютер тут не помогает. Может кому-нибудь эта информация пригодиться.
Transporter ACV 2002 580000
Хас Не в сети
Сообщение ANT53 » 22.09.08, 20:25
Подскажи, пожалуйста, отключение ДРМВ, это просто тупо "скидывание" разъёма?
Сообщение mezernitsky » 22.09.08, 20:47
Обычное заблуждение, что компьютер может диагностировать мотор. Диагностический компьютер (сканер) , это всего лишь измерительный прибор в руках умного диагноста. Им можно проверить контакты, целостность датчиков и иногда правильность их показаний, но......если Вы сканером определяете величину давления наддува, то для понимания правильности работы датчика и мозгов, необходимо параллельно подключить в впускному коллектору простой манометр. Тогда будет что с чем сравнивать. К сожалению, 5-и из 10-и "диагностов" даже мыслей о постановке в подобном случае манометра и в голову не приходит.
Так что в Вашем случае необходима была замена на заведомо исправный или проверка имеющегося ДМРВ последовательным подключением воздухомера.
mezernitsky Не в сети
Сообщение олег чернов » 23.09.08, 06:26     дизельные двигатели
А где находится описываемый девайс(ДМРВ) в моторе AHY?И как его менять при необходимости?Заранее спасибо.
Пажеро- V20,98г.
олег чернов Не в сети
Сообщение Korolev » 23.09.08, 08:05
Олег для тебя :bigwink;
Korolev Не в сети
