Т4 ACV: Плохой запуск горячего двигателя
Сообщение Petlura53 » 11.02.10, 23:45     Re: из холода в тепло и не завести
Серёга, а на самом деле надо так и попробовать, охладить его (насос) нормально и попытаться завести. :yes:
Petlura53 Не в сети
Модель: Skoda Octavi
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: ALH
Сообщение nikolaich » 11.02.10, 23:58     Re: из холода в тепло и не завести
А может попробывать заехать к ком-нибудь на диагностику?
VW-T4,1993г.в,2.4D(AAB) черный, длинный, грузапассажир.
теперь Т4 2001г. 2.5TDI (ACV) синий, длинный.
Сергей.
nikolaich Не в сети
Модель двигателя: 2.5TDI ACV
Сообщение Petlura53 » 12.02.10, 00:00     Re: из холода в тепло и не завести
Все вопросы завтра. :harhar:
Petlura53 Не в сети
Сообщение BABASIK » 12.02.10, 00:01     Re: из холода в тепло и не завести
тнвд видимо устал ужо
Сообщение Вовкин » 12.02.10, 00:04     Re: из холода в тепло и не завести
99% симптомы ТНВД, Действительно самая легкая проверка, если не заводится обложи снегом или ледяной водой полей остуди его до холодного состояния и попробуй завести, если мотор теплый а ТНВД холодный то усе. :inv:
Мой нумеро 8 (906)288 94 27
Вовкин Не в сети
Модель: Нет пока
Модель двигателя: нет
Сообщение red cap » 12.02.10, 00:14     Re: из холода в тепло и не завести
nikolaich писал(а):Добрый вечер. Вобщем проблема с заводкой моего ACV мучает уже давно. холодный заводится хорошо даже -30, подногреется, постоит и начинаются проблемы долго крутить приходится. Может схватывать две три секунды неустойчиво поработать и заглохнуть. Свечи смотрел.Новые шланги от бака к фильтру подвел. Может у кого было чего похожее.
У меня похожая ситуация. только если схватил то завелся нормально, а крутить приходится очень долго.
ТНВД??
что делать? менять?
ненависть разрушает, созедает только любовь......
T4 2,5 TDI AUF(ACV) была АКПП (EQG), стала МКПП (AFK) Caravelle длинная бежевая 2003 г. 8+1 мест.
+79218891642 Вова
red cap Не в сети
Модель двигателя: AUF
Сообщение Вовкин » 12.02.10, 00:16     Re: из холода в тепло и не завести
Или менять ТНВД или плунжерную пару, Проще б\у ТНВД (но насколько он хорош вот вопрос), при замене пары нужен спец чтоб все отрегулировал, но зато считай новый ТНВД будет. :bb:
Вовкин Не в сети
Модель: Нет пока
Сообщение Petlura53 » 12.02.10, 00:18     Re: из холода в тепло и не завести
У него ещё проблема, он бывает глохнет на ходу, :yes: когда накатом катится
и на холостых тарахтит.
А какую пару то менять? Насколько я в курсах, то их там (в ТНВД) 5! :blush2:
Petlura53 Не в сети
Сообщение nikolaich » 12.02.10, 00:21     Re: из холода в тепло и не завести
Я не думаю что когда машина простоит целый день на морозе а потом я ее загоняю в теплый гараж 40 метров при этом проехав, и постояв там 10мин двигло нагреется.
Когда крутишь белый дым валит.
Да хорошо что напомнил глохнит только на холодную.
Сергей.
nikolaich Не в сети
Сообщение Вовкин » 12.02.10, 00:25     Re: из холода в тепло и не завести
Ну вот белый дым, значит все равно система подачи топлива или воздуха. Дизель чем хорошь что его по глушителю смотреть можно. Ну а дальше если белый дым из книжек что это значит?? :7:
Вовкин Не в сети
Модель: Нет пока
Сообщение BABASIK » 12.02.10, 01:45     Re: из холода в тепло и не завести
значит воздух в системе
Сообщение nikolaich » 12.02.10, 08:44     Re: ACV на холодную заводится легко, на горячую - проблематично.
А после филтра может где-нибудь подсасывать? просто я уже даже грушу повесил до фильтра. ей накачиваешь и все равно не запустить. Помогите плиз!!!!!!!!!!
Сергей.
nikolaich Не в сети
Сообщение Dizik » 20.02.10, 00:01     Re: из холода в тепло и не завести
Petlura53 писал(а):А какую пару то менять? Насколько я в курсах, то их там (в ТНВД) 5! :blush2:
В VEшке плунжерная пора одна.
Dizik Не в сети
Модель двигателя: aes. мкпп
Сообщение БТр » 20.02.10, 00:09     Re: ACV на холодную заводится легко, на горячую - проблематично.
Белый дым - значит впрыск есть и нечего на ТНВД гнать. Может свечи не включаются, лампочка то долго горит при этом? Диагностику бы подключить, да посмотреть, что там с углом и с датчиком температуры.
Сообщение nikolaich » 20.02.10, 00:14     Re: ACV на холодную заводится легко, на горячую - проблематично.
А кто может мне помочь диогностику сделать? Естественно я оплачу. Хотелось бы поближе.
Сергей.
nikolaich Не в сети
