T4 ACV: Не заводится совсем. Причины и способы устранения
Сообщение s.samodelkin » 14.01.10, 22:12     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
Да напряжение на свечи проверь,есть али нема. Ты же вроде не проверял :shuffle:
Сергей 89539073338
s.samodelkin Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: асв
Сообщение Korolev » 14.01.10, 22:16     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
Да при мало-мальской компрессии и без свечей TDIшный мотор заведется, по крайней мере пукнет. А вот с неправильно выставленным углом даже не чихнет. И заводите с 2мя приоткрученными трубками, так насосу проще прокочать будет.
Korolev Не в сети
Сообщение андрей 1968 » 14.01.10, 23:03     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
а компрессию меряли? все таки башку перебирали, мало ли что.
андрей 1968 Не в сети
Модель: T5
Сообщение SAhOK » 14.01.10, 23:05     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
А напрежение на отсечном клапане чем смотрел если тестером или прозвонкой
то они могут показать что напряжение нормальное а на самом деле может не хватать силы тока на открытие клапана.
Попробуй кинуть напрямую провод с акумулятора.
Если не поможет то снять и разобрать сам клапан. :09:
SAhOK Не в сети
Сообщение Max Ukraine » 14.01.10, 23:20     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
Раз дымок белый идет, то топливо поступает! Поэтому версию с клапаном отбрасываю... Все больше склоняюсь к версии о неправильном моменте впрыска... Хотя ума не приложу как он может не правильным быть? Мастера далеко не один раз меняли ремни и выставляли углы впрыска на подобных моторах!
maxsolomko - поз. в Skype!
Max Ukraine Не в сети
Модель двигателя: AAZ
Сообщение -=Валерий=- » 15.01.10, 04:04     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
Max Ukraine писал(а):Раз дымок белый идет, то топливо поступает! Поэтому версию с клапаном отбрасываю... Все больше склоняюсь к версии о неправильном моменте впрыска... Хотя ума не приложу как он может не правильным быть? Мастера далеко не один раз меняли ремни и выставляли углы впрыска на подобных моторах!
Эт я так написал, смотрю ты вроде уже как под устал. :bigwink;
В тему о мастерах, их очень мало, а если и есть таковые то какой-бы он не был хороший, уж слишком тяжело на расстоянии этот процесс контролировать, потому как какой-бы он мастер не был, а дай пощупать.
Ты знаешь Макс, мне когда первый раз надо было менять ремни, я сначала как водится по спрашивал. Сказать что меня загрузили, это не чего не сказать. Так я потом ещё одного Павлика нашёл, спрашиваю, ты делал? он мне отвечает: да я даже с закрытыми глазами. Ну я и доверился. Потом когда начали собирать, смотрю что-то как-то Павлик себе не уверенно ведёт, ну да ладно бывает. Собрали, заводить, а мотор молчит, хорошо что клапана я успел проверить. Ну там как водится споры аргументы и прочая лобуда. Психанул я тогда, взял да по старинке как на КАМАЗЕ выставил, первый цилиндр в 0, а потом с топливной снял трубку на первый цилиндр и тоже под этот 0, и завёл (с условием что шкивы ты не снимал). Потом нашёл часы и с ними уже тонкую настройку выставил. И мотор стоит 150 кобыл, а комп от 102 и ни какую адаптацию не делал. Наверное повезло. :bigwink;
t4 Каравелла 2003г, мотор-AUF, поменял на AHY 2.5 tdi, коробка-EQG, поменял на DQR, комп отвязаный=самолёт.
Не лги ребёнку, иначе когда он вырастет он станет предателем
-=Валерий=- Не в сети
Модель: t4 Carawelle
Модель двигателя: AUF
Сообщение Валерий » 15.01.10, 10:06     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
А не попробовать ли так: Снять трубки с насоса, подать напругу на клапан, и при снятом ремне насоса крутнуть насос, и посматреть, када с со штуцера первого цилиндра прыснет??? Т. е. проверить метку на шкиве насоса???
А один раз с тойодой была муйня: после аварии, не могем завести, вроде мотор то не пострадал, тока на крайнем штуцере царапина от пропеллера радиатора была... вроде как мелочь, сначала внимания не обратили, потом замена насоса - и чудо, матор ожил!!!
После разборки насоса нашли поломанный плунжер.... С чего он навернулся в чугунявом корпусе было не понятно...
Сообщение Max Ukraine » 15.01.10, 19:14     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
Отбуксировали сегодня к дизелисту. Поставили в теплый гараж, с понедельника займется им...
Во как люди живут! Полноценных два выходных! :brows:
Сообщение Max Ukraine » 18.01.10, 16:23     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
Отзвонился дизелист, сказал что похоже умер ТНВД :1: Будет вскрывать его смотреть... Вскрытие покажет... :7:
Сообщение alexus » 18.01.10, 22:06     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
- Дозатор топливоподающего насоса-N146: нижний предел P1563- 35-00 –
Пару раз при такой ошибке был поврежден ТНВД.
VW Bora 1.9TDI
N0 RETREAT NO SURRENDER
alexus Не в сети
Модель: T4 Multivan
Сообщение Max Ukraine » 18.01.10, 22:42     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
Ну это полный пипец... Мои танцы с бубном продолжаются...
Отзвонился мастер, сказал, что с эфиром он кое-как завелся, но работает только на высоких оборотах около 3000об/мин, как газ отпускаешь - моментально глохнет... Завтра у него выходной - Крещение... Послезавтра подъеду к нему, будем вместе еще что-то кумекать... Наверное придется снимать ТНВД, на стенде его проверять тестировать...
Ума не приложу, что за проблема такая... Вечно мне какие-то глобальные загадки попадаются... :44:
Сообщение DIZIL » 18.01.10, 23:09     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
перед снятием насоса пускай попробует выставить метки на ГРМ правильно а на ТНВД на 180,у меня похожая ситуация была после ремонта ТНВД.
DIZIL Не в сети
Модель: пешеход :(
Модель двигателя: 11
Сообщение Max Ukraine » 19.01.10, 00:46     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
DIZIL, это пройденный этап! Результат - 0!
Сообщение Korolev » 19.01.10, 09:24     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
Макс говорю, приезжай в гости :lol:
Korolev Не в сети
Сообщение Max Ukraine » 19.01.10, 11:12     Re: T4 ACV HELP! Как завести 2.5TDI ?
45Сергей45 писал(а):Макс, смотри, там кто-то в ранних темах ТНВД на АЦВ продавал и недорого!!! :punk:
У меня твой насос еще есть, правда закрепит его не получится, там все крепления отбиты... Попробуем из двух один сделать....
