T4 ACV: Плохой запуск холодного двигателя
Сообщение -=Валерий=- » 23.12.10, 23:08     Re: Т4 ACV не заводится без подогрева.
Ну и как разобрался или нет? а то у меня такая-же беда :1: датчик четырёх контактный поменял, свечи поменял, а он ..... чем холодней тем хуже. :furious:
t4 Каравелла 2003г, мотор-AUF, поменял на AHY 2.5 tdi, коробка-EQG, поменял на DQR, комп отвязаный=самолёт.
Не лги ребёнку, иначе когда он вырастет он станет предателем
-=Валерий=- Не в сети
Модель: t4 Carawelle
Модель двигателя: AUF
Сообщение FAT_BOY » 23.12.10, 23:57     Re: Т4 ACV не заводится без подогрева.
посмотрите реле 109 на всякий случай
Был VW T4 Multivan II
Тилипоны тут
SKYPE lll00lll
FAT_BOY Не в сети
Модель: VW
Модель двигателя: 123
Сообщение Ibragim » 21.01.11, 10:32     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
Вот прошло немного времени.... Немного похолодало.... И проблема усугбилась. Свечи проверял (правда мультиметром на "прозвон") вроде все звонятся. Утром при минус 20 очень плохо заводится как бы схватывает 1 цилиндр потом еще один и т.д. при этом из глушителя выходит темно серый дым... после 3-5 попыток запуска двигатель заводится но струдом... Есть мысль завтра на работе посмотреть угол впрыска... мож еще что подскажите? :inv:
ДОЖДЬ НЕ МОЖЕТ ИДТИ ВЕЧНО...
Он кончится, но доживут не все...
Ibragim Не в сети
Сообщение mad_max » 21.01.11, 10:40     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
Поменяй свечи :yes: , начни с них. Топливный фильтр какой фирмы? Проверь на герметичность.
Тем про свечи и фильтра полно. поиск рулит :49:
mad_max Не в сети
Сообщение ЛЁХА 52 » 21.01.11, 11:00     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
свечи 100 пудов ! :yes: :yes: 40000 тыс -не показатель !
8-960-179-63-68
старый ник "лёха УСТИМОВ "
ЛЁХА 52 Не в сети
Модель: хрен знает .
Модель двигателя: 2.4 AJA
Сообщение GED » 21.01.11, 11:10     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
А не пробовал сначала прогреть свечи раза 3?
Как после этом заводится движок?
У меня как-то шланг на топливном фильтре плохо надели, так тоже туго заводился и глох, если не газанешь. Но я фишку быстро просек, т.к. от сервиса недалеко отъехал.
Не уверен, что это твой случай. Скорее всего свечи. Прозвонкой их не выловишь, надо смотреть, какой ток идет под нагрузкой ;) И проще поменять все сразу :yes:
Удачи ;)
Нет машины лучше в мире,
Чем Volkswagen T4!
Андрей 8(909)621-64-65
GED Не в сети
Сообщение Артур.BY » 21.01.11, 11:15     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
Свечи, ИМХО, так не проверяются. Свеча работающая вполнакала звонитЬся будет, а толку от неё- 0% .
Поэтому выкручивать надо все и проверять визуально. Работоспособная свеча раскаляется по всему
рабочему наконечнику, если нет-в мусорку. И менять на новые желательно тоже-все ( т.к. сопротивление
б/у и новы разное ).
VW- T4 ,2002 г.в.,ABL
Артур.BY Не в сети
Сообщение kirkam » 21.01.11, 11:29     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
ТНВД ремонтировать :yes: :punk:
Владимир
kirkam Не в сети
Images: 3
Модель двигателя: AXE
Сообщение Seryi » 21.01.11, 12:31     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
Добрый ты, Володя, может ему с переборки двигателя начать? Было этой зимой что-то похожее, зажигание двинули раньше-стал заводится. ГРМ менял 45000 назад. Я про то, что с малого легче начать.
899696три79один7 Серый
Seryi Не в сети
Модель двигателя: ACV+чип
Сообщение kirkam » 21.01.11, 12:35     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
Серег, ну ты же знаешь, что на ACV в этом возрасте - пора :yes:
Владимир
kirkam Не в сети
Images: 3
Сообщение Remiga » 21.01.11, 13:54     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
фарсунки праверяй :yes:
VW Transporter 2.5TDI,ACV,1998
Tel. +37068473411
Remiga Не в сети
Сообщение den47rus » 21.01.11, 14:00     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
dizell писал(а):,наверняка соляра уходит с тнвд. нам клиенты пару фильтров приносили бракованных,травили воздух по завальцовке. уфи или фильтрон что то из дешевых.
а можно поставить обратный клапан перед ТНВД,чтоб соляра не уходила ?
у товарища похожая проблема. не на Т4, но суть я думаю та же
если можно,то какой
ACV 2001 long
был ААВ 1992 long
den47rus Не в сети
Сообщение rus677 » 21.01.11, 16:20     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
Скорее всего свечи :49:
Транспортер белый длинный 2001г ACV (продан)
Caravelle длинная серая 2010г (140 л.с.)
Иван
rus677 Не в сети
Модель двигателя: САА 2.0TDI
Сообщение Ibragim » 21.01.11, 19:58     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
Вот также у меня и в голове мысли бродят... свечи... форсунки.... ремень-впрыск... тнвд.... начну завтра от простого... выверну свечи и посмотрю момент впрыска..... завтра отпишусь....
з.ы. сомнения по топливному фильтру (MANN) также присутствуют... мне кажется все это началось как-раз после смены фильра... тока причем здесь холода?
Ibragim Не в сети
Сообщение Вадос » 21.01.11, 20:07     Re: T4 ACV: Заводится со второго раза
проверь резинку(колечко)на пластиковом тройнике который в топливный фильтр вставляется!
Т-4 2.4ааб 1994г.Мультик (цвет Феррари) продан Т-4 2.5TDI ACV 2002г.Каравелла(цвет Серебро) Т-3 2.1I 1989г. Мультик MAGNUM продан TOYOTA MATRIX XR 1.8VVTI 2002г. 8-916-616-36-93
Вадос Не в сети
Модель двигателя: acv
