T4 ACV/AUF: Течи масла - типичные места, методы лечения
Сообщение ANT53 » 08.07.18, 22:25     Re: T4 ACV/AUF: Течи масла - типичные места, методы лечения
И между кронштейном и блоком может течь. :yes:
ANT53 В сети
Сообщение шура » 09.07.18, 09:29
между кронштейном и блоком смотрел-не течет. а вот охладитель вполне возможно. хотя я там ставил месяц назад новую прокладку и герметик нанес вокруг нее (так написано в эльзе). начну с замены фильтра....Надеюсь, что масляный насос не причем, так как на хол.ходу (то есть без повышения оборотов) масло уже начинает вытекать...
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение серёга123 » 09.07.18, 09:48
Что то не понял про шпильки, если поставить шпильки, крышку не смогу одеть? Откликнетесь кто пробовал или поставил.
серёга123 Не в сети
Skype: pomadan3
Сообщение БТр » 09.07.18, 10:39
Насколько я помню, крышка с одной стороны слегка подсовывается под кожух ремня ГРМ, так что есть вероятность, что не сможешь. Кроме того, нужно обеспечить перпендикулярность шпилек поверхностям крышек распредвала с очень большой точностью. Иначе они вчетвером расклинятся в отверстиях. А на 6-7 витках с перпендикулярностью все плохо будет.
Сообщение серёга123 » 09.07.18, 18:02
У меня сорвана резьба на 1 и 3 шейке, я собирался в ближайшее время заняться, установить шпильки на локтайт или заказать на работе токарю ремонтные шпильки. Когда сам разбирал, не обратил на это внимание, теперь я так понимаю, надо разбирать ещё раз и смотреть, или искать новые шейки и менять.
серёга123 Не в сети
Skype: pomadan3
Сообщение БТр » 09.07.18, 18:05
Посмотри внимательно на кожух ремня - оденется ли крышка вертикально на шпильки??? Не надо новые шейки, ищи рем.набор резьбы М8 и ставь футорки.
Сообщение серёга123 » 09.07.18, 18:13
Рем.набор есть, я боюсь шейки про слабить, шпильки для меня проще, поставил на 270 локтайт и забыл.
серёга123 Не в сети
Skype: pomadan3
Сообщение шура » 09.07.18, 18:18     Re:
шура писал(а):между кронштейном и блоком смотрел-не течет. а вот охладитель вполне возможно. хотя я там ставил месяц назад новую прокладку и герметик нанес вокруг нее (так написано в эльзе). начну с замены фильтра....Надеюсь, что масляный насос не причем, так как на хол.ходу (то есть без повышения оборотов) масло уже начинает вытекать...
с масл.фильтром ОК.текло между охладителем и кронштейном. Герметик не выдержал....
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение шура » 15.07.18, 16:29
Добавлю: перед этим ставил новый китайский клапан ВКГ, сейчас заметил, что у него крышка сверху отлетела. Возможно, что он виноват в течи масла, вовремя не стравил давление ....
тел.+79021244102
шура Не в сети
