T4 AJT: Повышенная дымность, сизый выхлоп
Сообщение Каляй » 03.10.09, 22:33     Re: Синий дым при прогреве дизеля
Валер, а на холодную с отключенными свечами будет воспламенение? Человек в чём то прав, свеча не работает - мотор запускается на 3х цилиндрах, четвёртый вдогонку.
Каляй Не в сети
Сообщение Димас » 03.10.09, 23:05     Re: Синий дым при прогреве дизеля
На всех TDI при прогреве на холодный движок дымит серым - замечал и на клубных встречах на многих бусах, поначалу испугался(на ААВ такого не было) а теперь не обращаю внимания(уже почти два года), главное чтобы масло не уходило. Черный дым образуется после стояния в пробках, как машина проедет на нормальных оборотах ,дым пропадает - узнавал у дизилистов - сказали что это норма для TDI.
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение Belyash » 03.10.09, 23:45     Re: Синий дым при прогреве дизеля
Да, но раньше зтого не замечалось. Да и летом дымности практически нет, видно, если только хорошенько присматриваться.
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение Kot » 04.10.09, 00:32     Re: Синий дым при прогреве дизеля
Дождик -не на всех
Беляш-не парься проверь свечи если все ок -все нормально.
Kot Не в сети
Модель: BMW
Модель двигателя: //M
Сообщение Всадник ночи » 04.10.09, 06:44     Re: Синий дым при прогреве дизеля
Влад, уже год такое... При прогреве и в пробках дымит. Я не парюсь. По началу тоже думал: угол , форсунки... Ездит она, и ездит... А свечи проверь, а лучше поменяй- зима впереди.
Витя
Всадник ночи Не в сети
Модель: MAN TGA
Модель двигателя: 35 440
Сообщение kok1981 » 04.10.09, 20:17     Re: Синий дым при прогреве дизеля
Двигатель AJT. По форуму сизый дым - раннее зажигание, то почему он появляется не сразу на холостых, а через некоторое время при этом после минут 5 на месте становится более сизым.
Не судите строго я не дизелист.
kok1981 Не в сети
Сообщение MeдVWeд » 04.10.09, 20:39     Re: Синий дым при прогреве дизеля
Такую же проблемку обнаружил как только купил AJT....за 2 года пречитал кучу советов ,поменяли с Королевым распылители форсунок...дым все равно остается...и заметил чтов основном он бывает при долгой работе на холостых...потом исчезает.
Так что мне кажется это действительно проблемма всех AJT по крайней мере почитав форумы у нас и на других сайтах в основном этим вопросом задаются именно владельцы AJT.
T4 2001г.в.
SKYPE andrey.adeo
Андрей плюс семь 925999нольноль18
MeдVWeд Не в сети
Модель двигателя: AJT AAC
Skype: andrey.adeo
Сообщение ZLODEY » 04.10.09, 20:47     Re: Синий дым при прогреве дизеля
Синий дым тоже пока машина не прогреется,потом пропадает.
Сначала переживал.Ездил к дизелистам проверили форсунки,давление в цилиндрах все о кей :yes:
Мне сказали езди не парься,вот ужо 3 года прошло,масло не жрет, пробег 420 тыс.,все также
дымит на холодную.Так что Влад не парься,езди спокойно :49: :bigwink;
ZLODEY Не в сети
Сообщение pesnoy » 21.12.09, 21:07     Re: Синий дым при прогреве дизеля
У меня тоже двигатель AJT, проблемы теже. Холодный дымит синим, горячий при разгоне бросает чёрный дым. Сделал капиталку, заменил форсунки, кака была, кака есть! И заводится секунды через 3-5, взависимости от температуры. Ездил по топливщикам, все руками разводят. Видать "гансы" чего-то перемудрили с этим дрыгалом.
VW T4 2001 AJT 88л\с , ТDI 2.5. короткий, 6+1мест, пробег 225000
Прогресс сделал розетки недоступными большинству детей, - умирают самые одаренные.
pesnoy Не в сети
Сообщение noneme » 22.12.09, 22:41     Re: Синий дым при прогреве дизеля
Здравствуйте.Двагатель AJT на холодную первую минуту-две почти не дымит,затем начинает потихоньку подымливать.В движении дымит немного пока не прогреется,дальше как обычно.Летом выхлопные газы почти не видно ни на холодном ни на горячем.Дизелист порекомендовал хотя бы 1 раз в 2 недели давать двигателю про---ться минут 5-10 на 3000-3200 об/мин. действительно машина начинает лучше ехать(это для тех кто в городе эксплуатирует,тем более в зимний период)
noneme Не в сети
Сообщение Sergomir » 05.10.10, 12:01     Re: Синий дым при прогреве дизеля
У кого синий дым при прогреве(касается AJT, ACV), смотрите входной патрубок на турбине. Если шатается- есть не учтеный подсос воздуха, осюда неправильное смесеобразование. Лечится элементарно хомутом 40-60мм.
Sergomir Не в сети
Сообщение BillyIdol » 14.10.10, 09:44     Re: Синий дым при прогреве дизеля
Здравствуйте!У меня AJT проблемы теже,а может быть это связанно с расходомером (датчиком расхода воздуха)?
BillyIdol Не в сети
Сообщение Александ » 17.11.10, 09:38     Re: Синий дым при прогреве дизеля
Вообще это особенность дизеля. Всегда в холодную погоду пока дизель не прогреется он дымит синим дымом. На севере машины вообще не выключают если нет теплого горожа, молотит круглые сутки и вот после ночи когда выезжаешь пока мосты и коробка не прогреются он дымит сизым дымом да токим густым как туман.
ПАК на Каравелле
Александ Не в сети
Сообщение kolobkow » 24.12.10, 00:17     Re: Синий дым при прогреве дизеля
Здравствуйте! У меня AJT дымит на холостых пока не проеду метров 500 тогда норма, опишу подробней может кто поможет, заводится отлично и утром и на горячую, утром стараюсь сразу начинать движение если прогревать то потом при движении много дыма, чем дольше на холостых работает тем больше дыма. Дым с явной синевой (не пар) проезжаю 500-1000 метров дым исчезает, появляется вновь если долго поработает на холостых, в пробке например. Расход топлива нормальный, масло берет около 500гр на 10000км, распылители новые, едет отлично, и разгон и максималка 160 пробовал, педаль газа не упиралась, 108000 км проехал, в общем всё нормально, но дым раздражает, а главное неизвестность отчего он, и знакомые задалбали думают двигатель у меня убитый и я масло литрами доливаю (городок маленький). Может кто сталкивался с похожей проблемой, может ссылку кто даст, я на форуме ничего не нашёл. Да и комп. диагностика нечего не выявляет или её прочитать правильно не могут местные спецы.
kolobkow Не в сети
Сообщение Belyash » 24.12.10, 00:24     Re: Синий дым при прогреве дизеля
Я создавал эту тему и отвечу так, пробовали многое, но ничего не изменилось, по этому забей, и не мешай машине работать. Я для себя вывел лишь одно, соляра у нас не ах.
Как то так.
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
