Настройка ACV
Сообщение vito47 » 10.07.16, 17:58
Могу и ошибаться, но думаю не лишним будет проверить моторную косу. То есть уронить ее всю и просмотреть все провода на целостность изоляции. У меня Из за ломаной изоляции идущей к расходомеру, жгло 109 реле. Долго искал причину до проверки косы.
Моя Родина СССР. +79219292204
vito47 Не в сети
Модель двигателя: acv
Skype: vito477
Сообщение БТр » 10.07.16, 18:13     Re: Настройка ACV
Иваныч писал(а):вот уже и не знаю
Что за блок неисправен?
Так сам блок управления двигателем и неисправен. Может какой-то из входов барахлит, может куда-то питание не доходит. Он же сам себя проверяет.
Сообщение Иваныч » 10.07.16, 18:59
Значит буду искать толкового электрика
Иваныч Не в сети
Сообщение Цезарь » 11.03.22, 23:10     Re: Настройка ACV
Очень долго копаю интернет и никак не могу собрать в кучу всю иформацию по настройке АЦВ мотоа. Везде какие то обрывки или рассказы опытных на толко им понятном яыке. Про установку УОВ много инфы. По регулировке тнвд и циклической подаче топлива нет ничего. Нет полной инфы по комп диагностике, точнее что в какой гуппе и в каком окне смотреть и как что и чем исправить. По Т5 гораздо больше инфы, про шаран так же. Где взять всю инфу по ацв?
Сообщение ANT53 » 12.03.22, 10:12     Re: Настройка ACV
Может, не стоит лезть в дебри, которые тебе особо не нужны?
Например, у нас дизелисты делятся на несколько категорий. Одни, например, делают работы по регламентной замене ремней. Чуть поопытнее могут полностью перебрать движок и сделать первичные настройки. Третьи могут сделать полный капремонт "под ключ".
Но, ни те, ни другие не лезут в тнвд... Для этого другие специалисты с другим оборудованием...
ANT53 В сети
Сообщение samos » 12.03.22, 10:15
По цикловой подаче - до фига инфы, для этого и не нужно лезть в дебри ТНВД.
Сообщение Цезарь » 12.03.22, 12:20     Re: Настройка ACV
Да лезть не надо, надо голову там двигать. У меня уов 060, циклическая подача 4,4. После регулировки циклической подачи бус стал по утрам или после долгой стоянки плохо заводиться. Долго в смысле. И дым сизый. Потом заводится с пол пинка. Подсоса воздуха в трубке не видно. Прогреется, дыма нет, но всё равно воняет. Вася есть, какие группы выложить и чё делать? Всё подряд ковырять как то дорого. Грм новый.
Сообщение ANT53 » 12.03.22, 12:44     Re: Настройка ACV
Да, голову двинуть легко.
А вот исправить то, что изменится -....? А изменится сразу много параметров.
Среди всех известных мне в нашем городе дизелистов только один мог это делать. С помощью анатолик42. Который контролировал это по своему компу. Как Толя ушёл в другую сферу деятельности - никто.
Но, попробовать тебе - никто не мешает. :mi_ga_et:
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Покажи параметры 4 группы? 3 и 4 окошко.
Можно и на холодную и на горячую. :yes:
ANT53 В сети
Сообщение samos » 12.03.22, 13:08
На холодную не нужно, на холодную только 7-ю группу.
Сообщение ANT53 » 12.03.22, 13:25     Re: Настройка ACV
Пусть и на холодную будет. Можно будет понять, насколько изношен тнвд. :yes:
Добавлено спустя 55 секунд:
И, в какой-то группе данные с датчика температуры.?
ANT53 В сети
Сообщение samos » 12.03.22, 14:25
В седьмой, поэтому я про неё и написал, но проблема не в датчике Т топлива, если он дохлый - горит чек, но даже при этом, мозги берут замещающий сигнал - с датчика ОЖ. Только если датчик ОЖ врёт, тот который на мозги, а не на приборку.
Похожее было у меня, поздний впрыск, поменяли ремни, выставили впрыск - всё хорошо.
Сообщение Цезарь » 12.03.22, 14:47     Re: Настройка ACV
Базовые установки или измеряемые величины? Что показывать?
Сообщение samos » 12.03.22, 14:53
Измеряемые величины:
7-я на холодную(чтоб ДВС не заводили после ночи)
1-я, прогрет до 80 и более.
Базовые, прогретый ДВС 80+:
4-я поздно
4-я рано
Там автоматом в цикличности переключается с поздно на рано.
Хотя, если все три значения в 7-й, примерно одинаковы, то можно их и посмотреть на горячею. А именно в процессе прогрева, равномерность повышения температуры в датчиках, особо на датчик Т топлива и ОЖ, температура в интеркуллере - вторична, хоть и важна, но на запуск она мало влияет.
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Да и на прогретую посмотреть 0-ю.
Сообщение Цезарь » 12.03.22, 17:29     Re: Настройка ACV
У всех асв долго греется или только у меня? Мне кажется что машина уже нагретая, термостат открыт а на компе 76.5 градусов, менял термостат стало лучше но не на много. Тоько нагрееш что б в 7 окне 000 группы было меньше 80, как включится вентиляторы и опять жди. как проверить температурный датчик? Это верхний я так понимаю, двухкрнтактный? Просто прежде чем настраивать машину, я считаю что нужно убедиться в правильной работе всех датчиков, правильности установки фаз ГРМ и пр. Вот и хотелось бы для чайника с самого начала весь путь по регулировке мотора пройти, та не кусками чё то делать а потом опять возвращаться к уже сделанному и переделывать. поэтому давайте с самого начала.
ГРМ заменён на новый и фазы грм выставлены правильно. Двигатель работает, но правиьно или нет не ясно. Как провеить работоспособность всех датчиков, которые влияют на работу двигателя?
Сообщение samos » 12.03.22, 17:47
ACV греется долго, это норма.
Про датчик температуры нужно смотреть в Эльзе по схемам, их было несколько вариантов, у меня переходной год - ситний, на два контакта.
Фазы - по меткам и вставке в распред, впрыск только с компом.
Я скидывал файл о параметрах с Эльзы, но он у фашистов +-.
Проще, для понятия, найти рус.инструкцию по октавии с TDi, там всё описано, но на четыре горшка, по аналогии.
