T4 2,5ТДи : Падение мощности двигателя, ухудшение динамики
Сообщение Vovan » 11.07.09, 20:17     Т4 AJT Провал тяги
Возникла следующая проблемка-на скорости около 80 км/час начинает подтупливать двигатель и с трудом розганяется до 110 и все. Через неопределенный отрезок времени следует "прорыв" и легко можна разогнатся больше.Так происходит попеременно-то тупит ,то тянет нормально.Отрезки времени самые разные.ТО один день нормально-то происходит чередование с пропаданием тяги.До 60км/час разгон проходит как обычно.Потом начинается ощущение "придерживания"машины.Думал-топливный фильтр ,поменял-ничего не изменилось.Т-4 2002,AGT
Vovan Не в сети
Сообщение Shurman » 11.07.09, 20:50     Re: Провал тяги на AGT
расходомер?
Shurman Не в сети
Модель: CaravelleGP
Модель двигателя: CAA
Сообщение Korolev » 24.07.09, 21:59     Re: Провал тяги на AGT
Для начала нужно комп. диагностику, потом уже лезть дальше. Пробег какой??
Korolev Не в сети
Сообщение Лёхен » 04.08.09, 20:18     Re: Провал тяги на AGT
Уважаемый Vovan,у меня таже проблема с Бусом!Если нашёл причину-подскажи где искать.Заранее спасибо!
Лёхен Не в сети
Сообщение Schwed » 08.01.10, 21:52     Re:
подскажите, бывает что едешь, где чуть сильнее нажмешь например было что при 3200 об/мин такое ощущение как отсечка сработала и после этого машина еле-еле набирает, такого ощутимого турбо-подхвата нету.
заглушу, заведу, становится все нормально. расходомер виноват??
Последний раз редактировалось Schwed 19.01.10, 02:05, всего редактировалось 1 раз.
:t1: TDI + PBox, 300 тыс.
Позывной в Skype: schwed_69
Schwed Не в сети
Сообщение Korolev » 19.01.10, 16:37     Re: Т4 AJT Бусик стал хуже ехать.
Регулировать клапан байпаса на 0,8 атм.
Korolev Не в сети
Сообщение Schwed » 19.01.10, 18:02     Re: Т4 AJT Бусик стал хуже ехать.
а каким образом это делать? :woot:
расскажи пожалуйста поподробнее, где это крутить, по возможности фотку... :blush2: и смогу ли сам че нить там правильно подкрутить? :blush2:
Schwed Не в сети
Сообщение Schwed » 22.01.10, 15:42     Re: Т4 AJT Бусик стал хуже ехать.
вчера заехал комп была 1 ошибка датчика давления наддува, ошибку удалили, поезжу, посмотрю... мот все будет в норме... :bigwink;
Schwed Не в сети
Сообщение Колпак » 18.04.10, 23:35     Т4 AJT Нужен совет с ремонтом двигателя.
Нужен совет двигатель AJT: машина не тянет, на холостом как-бы "троит", при прогреве валит дым как от камаза :1ywytryw: и постоянно мигает датчик свечи накала. Подскажите плиз с чего начать, распутывать эти проблемы. :44:
Колпак Не в сети
Сообщение БТр » 19.04.10, 00:40     Re: Нужен совет с ремонтом двиг.AJT
Колпак писал(а): и постоянно мигает датчик свечи накала.
= в ЭБУ сидит ошибка - с этого и начать.
Сообщение Колпак » 19.04.10, 23:28     Re: Нужен совет с ремонтом двиг.AJT
А как быть с этим: машина не тянет, на холостом как-бы "троит". Может проверить форсунки? Как можно узнать если кто из г.Чебоксар или рядом. :yes:
Колпак Не в сети
Сообщение partos » 19.04.10, 23:46     Re: Нужен совет с ремонтом двиг.AJT
это апаратурра у меня было такое на лт снимаеш верхнюю крышку тнвд там есть ползунок его надо регулировать но самому бы не советовал крутить а если и полезиш пометь как он был
partos Не в сети
Сообщение Колпак » 19.04.10, 23:56     Re: Нужен совет с ремонтом двиг.AJT
Спасибо за совет. Попробую проверить аппаратуру.
Колпак Не в сети
Сообщение BABASIK » 20.04.10, 00:02     Re: Нужен совет с ремонтом двиг.AJT
заметьте господа,какой подход к тнвд :clap1: :clap1: :clap1: пишу заранее-ТНВД б\у стоит от 15тр,это так на будущее,если вдруг
Сообщение Korolev » 20.04.10, 07:41     Re: Нужен совет с ремонтом двиг.AJT
Раф, про форсунки тоже напиши, они скоро понадобятся, в ТНВД пока не лазь :bigwink;
Korolev Не в сети
