Т4 ACV: Проблемы с ускорением после 100 км/ч
Сообщение Yuriy T4 » 17.10.07, 16:23     Т4 ACV Провал в разгоне в районе 2900 оборотов
Собссно! На пятой передаче в районе 2900 оборотов наблюдается "провал" педали газа и падение приема. Причем это уменьшение приема сохраняется до момента глушения двигателя. Вероятность ~ 80%. Фильтра поменяны. Грешу на плунжерную пару, но заводиться нормально, турбина? - но нет гула. Куда рыть? :wacko:
Yuriy T4 Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 1
Модель двигателя: 11
Сообщение Лёха Юрич » 17.10.07, 21:28
Ошибки по наддуву нет ?
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение DEMBEL » 18.10.07, 14:35     VW-BUS Дизельные двигатели
ЮРЕЦ проверь все воздушніе патрубки итрубки
2.5 TDI ACV
DEMBEL Не в сети
Сообщение Хас » 19.10.07, 19:36
Была похожая проблема, правда на юндае н-1, заключалась в пробитой диафрагме ограничителя давления наддува. При нагрузке комп переходил в аварийный режим и тяга пропадала пока не заглушиш. Но ошибку по любому должен записать.
Transporter ACV 2002 580000
Хас Не в сети
Сообщение Yuriy T4 » 20.10.07, 11:38
Всем пасибо! Только добрался до компа - был у "хвайному місті Тернополі" Действительно, как говорил Дима - проблема была в резиновой трубке, которая идет от турбины на клапан - визуально была целая, а резина под матерчастой оболочкой лопнула. Срастил, прием нормализовался, но появилась новая "фича" :) двигатель набирает обороты, как бы супенчасто - задумываясь при этом. Особенно это видно на 5 передаче, после 120. Ошибки не прописывает, наверное, в понедельник поеду к дизелистам. :(
Yuriy T4 Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 1
Сообщение Yuriy T4 » 24.10.07, 18:47
Был сегодня у дизелистов - ошарашил их своей проблемой. Проверили все датчики, турбину. Действительно была ошибка по давлению наддува, но тогда, когда была разорванная трубка. По-поводу "ступенчастого" набора оборотов - ничего сказать не могут. Осталось - у меня, что приходит в голову - датчик в самом ECU либо комп самообучился при порванной трубке и выдает такие характеристики. Советуют на часик сбросить клемму с аккума, типа самообучение сброситься? :09: Что-то я об этом никогда не слышал. Попробуем, не тяжело.
Yuriy T4 Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 1
Сообщение Full Throttle » 24.10.07, 18:53
Похоже на наевшийся расходомер, попробуй отключить и прокатись. Если станет лучше, ищи такую же машину и пробуй с другим расходомером.
8-916-606-0235
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение Yuriy T4 » 24.10.07, 20:10
Расходометр тож проверяли :) . Все до чего смогли дотянуться :) . Комп было уже лень извлекать, может на выходные :rolleyes:
Yuriy T4 Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 1
Сообщение Full Throttle » 24.10.07, 21:14
У Илюха Slayer'а были такие же симптомы, почему и советую попробовать
8-916-606-0235
Модель: T3
Сообщение DEMBEL » 26.10.07, 18:19     VW-BUS Дизельные двигатели
юра дуй на выходных туда где чиповался я думаю там быстрей найдут причину
2.5 TDI ACV
DEMBEL Не в сети
Сообщение Барыга » 25.12.07, 21:17     T4 ACV Задергался ошибка 0055
Парни подскажите . По некачественному асфальту машина начинает тупить после 110 км и при2500 3000 об причем если остановиться на три мин дальше идет нормально но через 5 км все повторяется Прописалась ошибка 0055 регулятор начало впрыска Что это может быть и где он находится
Барыга Не в сети
Сообщение Лёха Юрич » 25.12.07, 23:55
Возможно плохой контакт в цепи клапана управления углом ( это и есть регулятор)
Движек в этот момент звук работы не меняет ?
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение Барыга » 26.12.07, 20:42
Спасибо за ответ возможно ты прав так как по ровной дороги машинка идет чисто А на кочках тупит Подскажи пожалста где искать этот клапан ,\от чего к чему пройти по цепи \ А то через три дня предстоит дальняя поездка не хоца в дороги нервничать
Барыга Не в сети
Сообщение Лёха Юрич » 27.12.07, 01:05
Сам клапан снизу ТНВД ( под плунжером, 2-мя торксами Т-30 привернут).
Провод от него с двухконтактной фишкой , на обшей плите проводки ( под вакуумником ) - видно с низу сняв защиту.
Подергай штекет и пролей его ВэДэшкой (или типа того )
Лёха Юрич Не в сети
Сообщение Барыга » 27.12.07, 21:48
Просмотрел все фишки - чистинькие как с завода Вскрыл гофру на проводке - косяков не обнаружил- Завтра попробую еще продиагностировать.Сам клапан не может так барахлить ,
Барыга Не в сети
