T4 AJT: Не заводится совсем. Причины и методы лечения
Сообщение Ляксей » 14.10.07, 13:43     T4 AJT: Не заводится совсем. Причины и методы лечения
Уважаемые бусоводы! Прошу помочь советом! Не заводися двигатель! При чем такой случай уже в третий раз с периодичностью в несколько дней. Каждый раз движок не заводится после того как я его глушу и запускаю через минут 30 или несколько часов. Топливо на форсунки не подается. ТНВД с электронным управлением???? Имобилайзера у меня на ТНВД нет. Напряжение на клапан подается. Сам клапан тоже вынимал на всякий случай.
Первый раз пришлось отдать в сервис на Лабораторной ул. Там пытались через диагностику проверить электрику. Но это не дало результатов и механику пришлось проверять в ручную все разьемы и контакты. После этого машина завелась. Второй раз когда я не завелся я тоже полез проверать разъемы, реле и потом как то запустился! В третий раз такой фокус не прошел. Прошу помочь в диагностике неисправности! Как может блокироватся ТНВД?
Алексей.
Ляксей Не в сети
Сообщение mezernitsky » 14.10.07, 20:31
С такой симтоматикой дать советы невозможно, кроме как обратиться в ремонт. Но обращаться в ремонт надо только тогда, когда неисправность присутствует, в противном случае диагност любой квалификации будет бессилен.
mezernitsky Не в сети
Сообщение Олег Владимирович » 14.10.07, 20:36
Только одно приходит на ум, проверить питаниие на блоке управления (ЭБУ).
Олег Владимирович Не в сети
Модель: 000
Модель двигателя: 00000
Сообщение MiHail » 14.10.07, 20:45
Попробуй посмотреть все релюхи и контакты, возможно гдето чтото подгорело или отходит какойто контакт........
MiHail Не в сети
Сообщение Вадим » 14.10.07, 20:54     Re: Не заводится двигатель AJT. Помогите!
Ляксей писал(а):ТНВД с электронным управлением????
А как же?!!!
А заодно убедиться в отсутствии иммобилайзера... :-))
МВ Е280Т 4matic
+7(916) 69 010 69
http://www.T5AUTO.ru
Вадим Не в сети
Сообщение Димас » 14.10.07, 21:02
У меня тоже пару раз за год машина заводилась со второго раза(не утро), а также после того как поездил. Хотя до этого с ААВ такой проблемы не было. А на какой АЗС заправляешся, у меня проблемы из-за ПТК 2 недели назад были.
Димас Не в сети
Images: 21
Сообщение Ляксей » 23.11.07, 13:02     Не заводится двигатель AJT
Спасибо за советы. Оказалось, что напряжение на ЭБУ в момент пуска стартера падало до 9 В и ЭБУ отключало подачу топлива и свечи. Поставили отделный мотоциклетный аккумулятор на питание ЭБУ. Сейчас все нормально. Причину помог найти Николай - электрик в сервисе Мезерницкого А.Ю.
T4, 2,5TDI, AJT, 2000 г.
Ляксей Не в сети
Сообщение DEMBEL » 23.11.07, 17:58     Дизельные двигатели
А какая причина падения напряженияи ????????????
2.5 TDI ACV
DEMBEL Не в сети
Сообщение БАТЯ » 31.10.09, 21:18     Re: Т4 AJT плохой пуск двигателя
Только что с Ломастером притащили ко мне во двор бусик(не клубный с В.Новгорода),он заглох на ходу и больше не хочет заводиться.Двигун 2,5TDI.Что с ним может быть?
Напряжение на клапан на ТНВД идёт,фильтр менял недавно(со слов хозяина)
Мы с Ломастером в дизелях не сильны,завтра поеду к нашим спецам.
Т-5 КАРАВЕЛКА 2.0 СААВ
БАТЯ Не в сети
Модель: Caravelle.
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: САА
Сообщение Korolev » 31.10.09, 23:12     Re: Т4 AJT плохой пуск двигателя
БАТЯ писал(а):Что с ним может быть?
Все что угодно, мало информации. солярка с трубок брызгает??? метки на месте??? ошибки по компу есть???
Korolev Не в сети
Сообщение AN12 » 31.10.09, 23:15     Re: Т4 AJT плохой пуск двигателя
Мож ремень ТНВД :1:
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Модель двигателя: JX
Сообщение БАТЯ » 31.10.09, 23:18     Re: Т4 AJT плохой пуск двигателя
одну форсунку ослабляли крутили стартером и ничего.да и темно и холодно было ковыряться.ремень стоит а пометкам или нет не знаю.хозяин сказал что просто заглох и всё рывков и ещё чего не было
БАТЯ Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение Korolev » 31.10.09, 23:22     Re: Т4 AJT плохой пуск двигателя
Смотри фильтр, если он его недавно менял. может воздух а не солярку закачивает. Возьми шланг сними на выходе из фильтра и засунь его в банку с топливом, крути и смотри будет закачивать или нет. а вообще в первую очередь надо ошибки посмотреть.
Korolev Не в сети
Сообщение БАТЯ » 31.10.09, 23:25     Re: Т4 AJT плохой пуск двигателя
понял спасибо!!!
БАТЯ Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение lans » 20.03.10, 19:59     T4 AJT не заводится
приехал заглушил больше не завёл
Тransporter AJT 1999
89111175555
lans Не в сети
