Т4 AHY: Вопросы компьютерной диагностики и настройки
Сообщение andrys » 31.01.17, 09:57     Re: Т4 AHY: Вопросы компьютерной диагностики и настройки
так сразу на майл рассылай, чего мелочиться!
Сообщение шура » 02.02.17, 12:31
не получается :du_ma_et:
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение шура » 16.02.17, 19:07
всем привет! подскажите,пожалуйста,по расходомеру на AHY...ставил два разных расходомера,их данные в группе 003 на фото. и везде 2 окно одна и таже цифра 315. эта цифра сколько просит по теории КТО?- эбу?откуда она берется? в мануале для AHY должно быть 190-270 мг/цикл а у меня 315-это как для ACV! может у меня ЭБУ от ACV?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение БТр » 16.02.17, 19:11
Подсказал бы, но редко в эту группу залезаю, да и при заглушенном ЕГРе ловить там нечего. У меня вроде тоже 315мг было на ХХ. Судя по картинкам, второй расходомер нормальный, а первый (там где 40мг) явно косяк.
Сообщение шура » 16.02.17, 19:44
спасибо,Тимур. получается в мануале ланные для не заглушенного егр.(190-270 мг/цикл для AHY, а у меня 470)
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение samos » 20.03.17, 18:17
Шура, не коректные данные, где температура ДВС? У тебя показывает или не прогретый ДВС, или избыточную рециркуляцию. Сними логи по 1, 3, и 4-й группам на прогретом движке свыше 80-ти градусов.
Сообщение шура » 21.03.17, 19:41
ок.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение шура » 26.03.17, 21:03
всем привет. подскажите,пожалуйста по моим показаниям какая нужна ругулировка?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение БТр » 26.03.17, 21:21
Угол немного ранний, но может и не стоит его трогать, если нет уверенности, что поймаешь.
Сообщение шура » 26.03.17, 21:39
при таких показаниях машина ехала нормально. после 100км посмотрел ещё раз - во 2 окошке группы 00 в базовых регулировках угол ещё раньше стал( от 70до 90).какая причина этого может быть: ремень ослаб или натяжной ролик старый?
п.с.болт на распредвале поставил новый, затянул динамометр.ключом(160 н.м.)
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение БТр » 26.03.17, 22:25     Re:
шура писал(а):при таких показаниях машина ехала нормально. после 100км посмотрел ещё раз - во 2 окошке группы 00 в базовых регулировках угол ещё раньше стал( от 70до 90).какая причина этого может быть
Самая простая из возможных - недогретый двигатель при втором измерении :shuffle:
Сообщение шура » 27.03.17, 18:48
не,я проехал 80 км. а потом снял показания.что ещё может быть? демпфер надо менять-может он колбасит?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение БТр » 27.03.17, 19:17
Сними все-таки еще раз 4ю группу на прогретом двигателе. Сомнительно, что за 100км угол мог сильно убежать вперед. Если что-то с демпфером или с болтами случается, то угол уходит назад. Вперед - это только если пружина в ролике ослабла.
Сообщение шура » 27.03.17, 20:12
ок. :yes:
п.с. кстати,ремень и ролик давно не менял :ya_du_mayu:
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение БТр » 27.03.17, 20:16
Тебе же недавно мотор ремонтировали. Неужели старые детали поставили?
