Т4 AHY/AXG: Перебои в работе двигателя под нагрузкой
Сообщение Михаил » 22.04.09, 12:10     Re: SOS. Машинка резко перестала нормально ехать.
Ежели дефект появился апосля вашего вмешательства, то вывод очевиден. Скорее всего вы что-то не так сделали или установили бракованную запчасть. В т-4 фильтр топлива расположен не в самом удачном месте. Грязи там полно и доступ затруднён. Замена фиьтра треббует очень чистых условий. Грязь не должна попасть в топливные магистрали.... Дым может быть из-за чего угодно. Он говорит о неправильной работе топливоподачи или воздухоподачи. Смотреть надо по ваг-кому угол, коррекцию по форсункам и воздух...
Михаил Не в сети
Сообщение Pavel N. » 22.04.09, 12:18     Re: SOS. Машинка резко перестала нормально ехать.
Да угол в порядке, по ваг-кому выдает 64-65, воздуха нет в трубке прозрачной, я больше грешу на неработающую форсунку, нужен ключик и отпускать гайки по одной и смотреть работу
Pavel N. Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 2
Модель двигателя: 003
Сообщение Виталик-Минск » 23.04.09, 12:35     Re: SOS. Машинка резко перестала нормально ехать.
Как и говорил Pavel N, угол проверили - нормальный. Наследующий день дымить можно сказать машина перестала , но вот дитанация осталась. Что лучше всего проверить в первую очередь? Думаем первоночально попробовать поотпускать патрубки на форсунках проверив их работаспособность. Опять же вопрос можно ли вообще на данном этапе заводиться и передвигаться, неприведет ли это еще к худшим последствиям? Выдвигалась еще версия что мог перескачить ремень на 1 зуб, хотя заводится без проблем.
VOLKSWAGEN T-4 MULTIVAN
Виталик-Минск Не в сети
Сообщение MEGADED » 23.04.09, 12:55     Re: SOS. Машинка резко перестала нормально ехать.
а еще есть версия о плохом фильтре ,хоть и новом .было такое что поставили а он подлец аж взвывал -ОРИГИНАЛ -о как
"если машина много ест и не растет - это что-то мудреное с обменом веществ или же банальные глисты.".
MEGADED Не в сети
Модель: мультиван
Модель двигателя: AET-
Сообщение Виталик-Минск » 23.04.09, 13:10     Re: SOS. Машинка резко перестала нормально ехать.
дед писал(а):а еще есть версия о плохом фильтре ,хоть и новом .было такое что поставили а он подлец аж взвывал -ОРИГИНАЛ -о как
Я думаю вариант с фильтром должен отпасть , потому как первоночальное пропадение тяги исчезло. А вибрация уже стала появлятся до замены , правда не такая .
Сообщение Дядя Дима » 23.04.09, 18:41     Re: SOS. Машинка резко перестала нормально ехать.
Дядя Дима Не в сети
Сообщение Виталик-Минск » 24.04.09, 09:07     Re: SOS. Машинка резко перестала нормально ехать.
Люди добрые , опять же прошу помощь. С чего начать и можно ли заводится и ехать с продолжающейся проблемой. Нехотелось бы в и так сложившейся нехорошей ситуации попасть на хорошую сумму в ремонте.
Сообщение Leon A6 » 13.04.10, 19:49     Т4 AXG Проблемы 2.5 ТДИ
Вчера утром возникла вот такая вот проблема. На улице +15, завелся с пол-оборота, прогрев минуты 3-4 и поехал, через метров 600 выскочил на трассу, вторая передача утапливаю педаль на разгон, машина разгоняется и при достижении примерно 2400-2600 оборотов по тахометру идет резкий затуп, мотор начинает троить и трясти и он глохнет! :bue: Думал ну все приехал. Пытаюсь завести с ключа, стартер крутит мотор без каких либо признаков жизни - такое ощущение (по тому как он крутится стартером) что в моторе нет компрессии!!! Машина постояла минуты 4 и завелась как ни в чем небывало с пол-оборота. После повторяю разгон как и ранее и.... - опять все повторяется, елси пытаться удерживать газ и недать атво заглохнуть то на троящем моторе из выхлопной валит дым, нито белый нито сизый. Проработав так пару минут все опять приходит в норму.
Когда мотор прогрел, то такое больше неповторялось. Но стоило ему постоять без езды часа три, то опять таже проблема появляется, но менее выраженно чем на холодную.
Сегодня утром все повторилось опять.
Протестировал сегодня компом - ошибок нет, когда мотор начинает троить, то в 013 группе появляется большой дисбаланс почти по всем цилиндрам.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо за помощь.
Leon A6 Не в сети
Сообщение seric » 14.04.10, 22:29     Re: Проблемы с 2.5ТДИ AXG.
Как возможный вариант поведения авто - заедание редукционного клапана маслонасоса. При возрастании давления в системе приоткрываются г/компенсаторы ( не успевают скачаться ) и .....дальше по сценарию. При плавной езде этого не происходит. Советую мерять давление в сист.смазки механическим манометром с холодного состояния. Циферки все покажут. Удачи.
seric Не в сети
Модель: Т4,Caravelle
Сообщение Leon A6 » 15.04.10, 20:25     Re: Проблемы с 2.5ТДИ AXG.
Проверил вчера давление масла механическим манометром: на холодном моторе около 3 бар, при полном прогреве 2.2, если газовать то более чем 5.5 неподнимается - я так понимаю это нормально?
В ходе проведенных экспрериментов вышел на то, что скорее всего мотор "задушивает" турбина. Установил механический манометр для измерения давления наддува. При резкой перегазовке, что на холодную что на горячую, стрелка манометра подпрыгивает где-то до 0.7-0.9 бар и посл еэтого мотор начинает троить, а на холодную может и заглохнуть, а через пару минут он опять начинает нормально работать, до следующей хорошей перегазовки. Пробовал в движении на холодном моторе: вторая передача обороты мотора около 1800, нажимаю педаль в пол, стрелка манометра растет и примерно на отметке 0.7-0.8 бар (обороты мотора примерно 2000) происходит резкий затуп и мотор опять начинает троить (может и заглохнуть), глушу и через минуты 2-3 завожу и он работает отлично; пробовал проделать все тоже самое но на прогретом моторе: вторая передача и с оборотов в 1800 педаль в пол, стрелка наддува растет и кратковременно забегает до 1.4, а затем постоянно граничит на отметке 1.1, при этом авто едет очень хорошо и проблем таких как на холодную нет.
В чем может быть проблема? Из-за чего мотор начинает троить, неужели его эти 0.7-0.8 бар "задушивают"? И почему только на холодную?
Геометрия на турбине работает идеально без заеданий.
Leon A6 Не в сети
Сообщение Pavel N. » 15.04.10, 20:39     Re: Проблемы с 2.5ТДИ AXG.
На турбе подтеки масла есть? А не может турба на холодную закидывать масло в цилиндры?
Pavel N. Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 2
Сообщение Pavel N. » 15.04.10, 20:48     Re: Проблемы с 2.5ТДИ AXG.
а датчик давления наддува не компосирует мозги? фишки все одеты? провода в порядке? у товарища не доконца на АЦВ одета фишка была, не ехала. Фишку поставил, все ок и ошибок небыло :wacko: после установки на место.
Pavel N. Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 2
Сообщение Leon A6 » 15.04.10, 21:15     Re: Проблемы с 2.5ТДИ AXG.
Pavel N. писал(а):На турбе подтеки масла есть? А не может турба на холодную закидывать масло в цилиндры?
Тубрина полностью сухая. Расход масла на 10 тыс.км 5w-40 Mobil 1 - макисмум пол уровня, при достаточно агресивном стиле вождения.
Leon A6 Не в сети
Сообщение Leon A6 » 15.04.10, 21:17     Re: Проблемы с 2.5ТДИ AXG.
Pavel N. писал(а):а датчик давления наддува не компосирует мозги? фишки все одеты? провода в порядке? у товарища не доконца на АЦВ одета фишка была, не ехала. Фишку поставил, все ок и ошибок небыло :wacko: после установки на место.
Датчик давления наддува по компьютеру работает, проверял в движении его показания. Хотя может для чистоты эксперимента все таки попробую его заменить.
Leon A6 Не в сети
Сообщение БТр » 15.04.10, 21:27     Re: Проблемы с 2.5ТДИ AXG.
Leon A6 писал(а):...
Про турбину несколько однобокий расказ получился, вместе с давлением нужно смотреть на 4е окно 11й гр. - т.е. в какую сторону мозг его хочет сдвинуть. Опять же, геометрия - геометрией, но управляется она вакуумом (на AXG ведь так?), так что надо знать что происходит в магистрали, на ней ведь еще разные потребители висят.
Ну и самое первое куда смотреть - топливопроводы - там точно нет затыков?
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  -=Валерий=-
