Т4 2.5 ТДи очень плохо заводится
Сообщение samos » 03.02.19, 12:12
При включённом зажигании, должны быть данные в 19-й группе обязательно. Прозвони проводку от ТНВД до мозгов.
Сообщение Donat » 03.02.19, 14:29     Re:
samos писал(а): но и загоняют МУКТ в нулевое положение подачи топлива. Знаю по своей машине.
Что пишет при неисправности в 19-й группе?
зачем же такие термины писать сложные
там же наверно все просто . как кусок мыло хозяйственного.
мукт ;;-)))
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: AJA
Сообщение samos » 03.02.19, 14:32
Да не сложно вроде, сам не знал, пока не столкнулся.
Сообщение T4sany » 03.02.19, 17:58
а если заглушить и сразу запустить запускается или нет
T4sany Не в сети
Сообщение Большой » 04.02.19, 08:57     Re: Т4 2.5 ТДи очень плохо заводится
Потом, когда всё исправишь, не забудь написать в чем проблема была
T4 2.4 AAB, был
Большой Не в сети
Модель: AMORALEBUS
Сообщение БТр » 04.02.19, 12:40     Re:
T4sany писал(а):а если заглушить и сразу запустить запускается или нет
Как правило нет. Но иногда запускается.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Большой писал(а):Потом, когда всё исправишь, не забудь написать в чем проблема была
Обязательно. Но не факт, что решение будет однозначным.
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
На выходных удалил сердечник, повесил лампочку вместо клапана отсечки. Ошибок по клапану нет. Так вот лампочка загорается не при каждом включении зажигания!!!
Кроме того сделал попытку перебрать стартер. На заднем подшипнике были задиры, шлифанул вал, а вот втулку заменить не удалось,, не было запасной. Так что просто смазал. В результате стартер чуть пободрее стал.
Сегодня после вебасты завелся наверное раза с пятого. Когда лампочка не горит вспышек естественно нет, когда горит, то идут 1-2 вспышки и либо мотор заводится, либо уже нет.
Сообщение Donat » 04.02.19, 13:08
дык устрани с начало проблему с напряжением на клапан
смысл то другие причины искать !
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение kolokolok » 04.02.19, 13:12
Интэресно, если подать + на клапан например от габаритов, как будет заводиться?
Сообщение БТр » 04.02.19, 13:19
На первой странице коллега из Киева порекомендовал НЕ Подавать + на провод идущий от ЭБУ к клапану.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Re:
Donat писал(а):дык устрани с начало проблему с напряжением на клапан
Как ее устранить? Напряжение на клапан подает ЭБУ, проводку я прозвонил, ничего не коротит.
Сообщение kolokolok » 04.02.19, 13:21     Re: Т4 2.5 ТДи очень плохо заводится
evrobus писал(а):Сбрось штатный провод с клапана и подай на клапан принудительно плюc
как бэ наоборот
Сообщение БТр » 04.02.19, 13:24
Я сбросил провод и повесил на него лампочку с сопротивлением сильно бОльшим, чем у клапана. Клапан БЕЗ сердечника, т.е. запуску не мешает. А результат тот же.
Сообщение kolokolok » 04.02.19, 13:30
Ты лампочкой видишь что выдает эбу.
Клапан без сердечника - то есть постоянно открыт?
Правильно я понимаю?
Сообщение Donat » 04.02.19, 13:57     Re:
БТр писал(а):Как ее устранить? Напряжение на клапан подает ЭБУ, проводку я прозвонил, ничего не коротит.
Элементарно .....
отрежь провод и прикрути к нему плюс от зажигания
будет то же самое что с эбу
еще можно попробовать , легенько постукивать по башке дозатора ...в момент запуска
Donat Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение БТр » 04.02.19, 14:07     Re:
kolokolok писал(а):Ты лампочкой видишь что выдает эбу.
Да, именно так.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Re: Re:
Donat писал(а):Элементарно .....
Клапан без сердечника, то есть он и так постоянно открыт. Если ЭБУ не выдает напряжение на клапан, то он по логике и дозатор не ставит на запуск. В этом проблема.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Когда лампочка загорается, то 19я гр показывает 0.66 в "стопе" и 0 в старте. Если бы ЭБУ хотел видеть другие значения в старте, то он бы выдал ошибку, но ее нет!! Или "старт" появляется только при прокрутке?
В 1й группе, кстати, тоже пустое поле с количеством.
Сообщение Donat » 04.02.19, 14:34
ну тогда хз
тогда может просто машина устала и ее стоит заменить :yes: ;;-)))
там же и реле 109 в цепи ...и проводка сама ...может массы где отгнили
или сам блок ....что то в нем завелось ....
ты хоть разъемы с него отцепи ...глянь ...может окись
Donat Не в сети
Модель: VW T4
