Т4 AHY: Можно ли подкорректировать динамику разгона?
Сообщение БТр » 17.02.20, 22:49
У вас у всех ранний впрыск. У Алексея немного, у Александра больше. В 4й гр. 2 и 3е окна должны совпадать при 4м 14.7% (19% для AHY/AXG). Настраивать надо либо по этому рецепту, либо по окошку ТДи-тайминг в 0гр "базовых".
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
шура писал(а):А если новую ГБЦ (не в сборе) и новые клапана: их все равно притирать?
Нельзя клапана притирать на этих двигателях.
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 18.02.20, 08:11     Re: Re:
Современный инструмент позволяет без притирки..... Да и многие клапана с напылением , которому притирка противопоказана ( это уже не т 4..и не т5...)
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение шура » 19.02.20, 19:04
Задолбал тарантас: начинаю к примеру резкий разгон на 1 передаче. Обороты растут, разгон идёт еле еле, а потом резкий сброс, как будто напорный шланг порвался. Ошибок никаких не выскакивает. Думал,вакуум пропадает. Смотрел вакуумтестером, все ок. Куда смотреть? Может это клапан опережения впрыска срабатывает: выход за пределы регулирования впрыска?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Алексей77 » 19.02.20, 19:20
М да , непонятно . В чем проблема .
Алексей77 Не в сети
Сообщение шура » 19.02.20, 19:47
Думаю проверить датчик опережения впрыска. Потому что при диагностике в режиме "базовых" в группе 004 обороты на слух вообще не меняются.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Алексей77 » 19.02.20, 20:01
У тебя же турбина с геометрией . Может лаклинила .
Алексей77 Не в сети
Сообщение шура » 19.02.20, 20:08
ХЗ. ТАк то новую поставил год назад. У Тимохи брал. (Царство ему небесное).
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Ирбис » 19.02.20, 21:12
Буквально на днях решили подобный трабл на Гелике = оказалось, что мозг парил клапан на тнвд....
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение шура » 19.02.20, 21:24     Re:
Сергей Романов писал(а):Буквально на днях решили подобный трабл на Гелике = оказалось, что мозг парил клапан на тнвд....
поясни: кто кого парил? Эбу или клапан неисправный?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Ирбис » 19.02.20, 21:25
Сам клапан время от времени работал абы куда
За это сообщение автора Ирбис поблагодарил:  шура
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение БТр » 19.02.20, 21:58     Re:
шура писал(а):Думаю проверить датчик опережения впрыска. Потому что при диагностике в режиме "базовых" в группе 004 обороты на слух вообще не меняются.
Обороты и не должны меняться. Звук работы может более жестким становиться. Главное, чтобы измеряемый угол менялся.
Сообщение шура » 20.02.20, 07:14
На слух звук работы мотора такой же. Угол меняется в малом диапазоне (таблица постом выше). Я думаю все таки у меня угол не может установиться. Думаю искать ЭБУ. У кого попросить, кто может продать?
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
А проблема началась после того, как слизало 1 зуб на ремне ТНВД, но все равно хозяин так ездил. Можно представить, как там гулял угол
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение БТр » 20.02.20, 08:11     Re:
шура писал(а):На слух звук работы мотора такой же. Угол меняется в малом диапазоне (таблица постом выше).
У меня примерно так же, в 4й гр в "базовых" угол меняется от 3.5 до 7.5 гр. Про проценты ничего не могу сказать, посмотрю на днях.
Я тут менял большую звезду ремня ГРМ (умудрился убить кусок железа), фиксировал ТНВД болтом, потом просто накинул ремень - думал настройки сохранятся ;;-))) Как бы не так, при +4гр двигатель "подорвался", а потом зачихал и заглох. Со второго раза, да с газом все-таки завелся. День проездил, вечером посмотрел компом, а в 4й гр. в 4м окне 75-80% - поздний впрыск :bue:
Сообщение Алексей77 » 20.02.20, 19:54
Группа 000 второе окно в базе и изменения ,что что показывают . Обычно ещё нужно температуру ДВС посмотреть .
Алексей77 Не в сети
Сообщение шура » 20.02.20, 20:15
У меня в режиме "базовых" в гр.004 в режиме поздно большая загрузка клапана (75-77 % см. таблицу выше), а в норме около 30-35%.. По температуре двигла все вроде в норме. Я склоняюсь к тому, что угол не может выставиться из-за неадекватной работы клапана. Но виноват думаю не сам клапан(потому что при другом тНВД было также), а тот кто им командует: или ЭБУ, или в месте шестерня ТНВД -распредвал износ.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
У старого хозяина этого авто зуб на ремне ТНВД слизало, но авто заводилось и он прдолжал так ездить, хотя чувствовал, что едет не так. До поры, пока еще один зуб не слизало, и авто не перестало заводиться...Может от такого мазохизма ЭБУ не выдержало, и что то там накрылось?
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Re: Re:
БТр писал(а):
шура писал(а):, а в 4й гр. в 4м окне 75-80% - поздний впрыск :bue:
в режиме "базовых" или измеряемых?
тел.+79021244102
шура Не в сети
