Т4 AHY: Можно ли подкорректировать динамику разгона?
Сообщение donald » 20.02.20, 20:50     Re: Re:
БТр писал(а):
шура писал(а):На слух звук работы мотора такой же. Угол меняется в малом диапазоне (таблица постом выше).
У меня примерно так же, в 4й гр в "базовых" угол меняется от 3.5 до 7.5 гр. Про проценты ничего не могу сказать, посмотрю на днях.
Я тут менял большую звезду ремня ГРМ (умудрился убить кусок железа), фиксировал ТНВД болтом, потом просто накинул ремень - думал настройки сохранятся ;;-))) Как бы не так, при +4гр двигатель "подорвался", а потом зачихал и заглох. Со второго раза, да с газом все-таки завелся. День проездил, вечером посмотрел компом, а в 4й гр. в 4м окне 75-80% - поздний впрыск :bue:
Посмотри!так проще
https://youtu.be/csy6SoH4LNE
donald Не в сети
Модель: multivan.
Модель двигателя: axe
Сообщение Алексей77 » 20.02.20, 21:11
Более того , что на ахг прошивали мозги , а они читаются как ацв .
Алексей77 Не в сети
Сообщение БТр » 20.02.20, 22:16     Re: Re:
donald писал(а):Посмотри!так проще
У меня другая задача была: не снимая ремня заменить шестерню.
шура писал(а):в режиме "базовых" или измеряемых?
Измеряемых, конечно. Зачем мне в "базовые" лезть.
Сообщение шура » 26.02.20, 18:59
Всем привет. Возник такой вопрос (для 2,5 тди): датчик коленвала и управляющая форсунка дублируют друг друга при выходе одного из них из строя? Ошибка может и не выскакивать, вроде бы? А если так, то могу я, например, отключить поочередно то один то другой , чтобы вЫяснить, что кто-то из них неисправен, Т.Е. не заводиться при отключенном датчике оборотов, значит неисправна управл. форсунка, и наоборот...Кто нибудь проверял так?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Алексей77 » 26.02.20, 19:27
Я не сталкивался , попробуй потом расскажешь .
Алексей77 Не в сети
Сообщение samos » 26.02.20, 19:39
Нет. Не дублируют. Лет семь назад, случайно проверил.
Сообщение шура » 26.02.20, 19:49
Вроде в Эльзе другое написано. Пойду, посмотрю
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
https://www.t4-wiki.de/wiki/Geber_G28_(Drehzahl) "С двигателями TDI двигатель продолжает работать в аварийной программе, если кодер выходит из строя . Помимо прочего, количество впрыскиваемого топлива уменьшается и, если необходимо, управление давлением наддува отключается. Сигнал от датчика хода иглы G80 принимается в качестве замещающего сигнала . Если этот сигнал также не срабатывает, двигатель выключается.
С бензиновыми двигателями двигатель останавливается немедленно, если кодер выходит из строя.
В случае отказа блок управления автоматической коробкой передач также переходит в аварийный режим."
Добавлено спустя 46 секунд:
то есть, при неисправном датчике оборотов должен работать, при неисправной упр.форсунке -нет. Проверю на практике.....:)
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение samos » 26.02.20, 20:17
АКП не трож, она не приделах и не блокирует. По датчику фрсы - работает двс, по датчику кв - не знаю.
Сообщение Шайтаныч » 26.02.20, 20:46     Re: Т4 AHY: Можно ли подкорректировать динамику разгона?
Шура, тебе подыскивать мотор AHY? :hi_hi_hi:
Изображение Был Busik5
Шайтаныч Не в сети
Модель: Shuttle
Модель двигателя: AXA
Сообщение шура » 26.02.20, 21:02
Ну, подыщи.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение ANT53 » 27.02.20, 10:19     Re: Т4 AHY: Можно ли подкорректировать динамику разгона?
Обрыв провода к форсунке (как и просто неработающая управляющая форсунка) - нередкая беда на ТДИ. При этом движок легко заводится, и даже едет. Иногда, правда, сильно дёргаться начинает....
Сообщение samos » 27.02.20, 12:35
Именно так. При обрыве или кз форсы, ДВС колбасит на ХХ, нет тяги, но машина заводится.
Сообщение ANT53 » 27.02.20, 12:43     Re: Т4 AHY: Можно ли подкорректировать динамику разгона?
У меня, когда ошибка переросла из спародической в постоянную, дёргался только при наборе скорости.
На холостых ровно, и даже, если просто на месте газуешь, почти нормально. Но, до определенных оборотов.
Сообщение samos » 27.02.20, 13:42
Ключевое слово почти.
Сообщение шура » 29.02.20, 16:40
В общем попробовал. В итоге: с отключенным датчиком оборотов двигатель не заводится,т.е.заведется и сразу глохнет, хотя в Эльзе написано, что двигатель должен работать. При отключении упр.форсунки двигатель работает, ошибок никаких нет(!), На приборке ошибка не моргает(!). Почему? Мозги не видят управл.форсунку?
тел.+79021244102
шура Не в сети
