Т4 AHY: Вопросы компьютерной диагностики и настройки
Сообщение шура » 28.05.16, 16:57
вот приобрел тоже шнурок OBD-2 .c программой вася-диагност и VAG-COM-RUS.
при общей диагностике нахождения неисправностей выдало ошибку :
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7D0 920 801 D
Компонент: T4-KOMBIINSTR. VDO V20
Кодирование: 00154
Код Сервиса: WSC 19411
3 Найдены неисправности:
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
когда стал искать ошибки в конкретных местах ,то в комбинации приборов вылезло это же самое.
вывод(правильно или нет??):проблемы с показанием температуры ОЖ на приборке (она то есть то её нет ) связана с самой приборкой(смотреть все контакты в ней,тут же и примешался рядом контакт от датчика уровня масла(кстати,подскажите,пожалуйста, а как он выглядит и где он находится на моей приборке?)
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение ALEX69 » 28.05.16, 17:11     Re: Т4 AHY: Вопросы компьютерной диагностики и настройки
ALEX69 Не в сети
Модель: Временно пеш
Модель двигателя: ноги
Skype: alex10031963
Сообщение шура » 28.05.16, 17:19
все таки в проводке а не в приборке?
п.с в ссылке нет ничего
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
насчет сравнения программ.может кому интересно :
1)Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
2)ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Суббота, 28 Май 2016, 15:26:28:21528
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
Блок управления: 1J0 909 603 BK
Компонент: AIRBAG VW3 - V04
Кодировка: 16971
Мастерская #: WSC 02743
VCID: 739908D752BB
1 неисправность:
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
т.е.один и тот же контролер "вася" нашел ошибку и выдал её :co_ol: , а программа "ваг" её просто пропустила. :no_no:
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение kolokolok » 28.05.16, 17:25     Re: Т4 AHY: Вопросы компьютерной диагностики и настройки
http://t4-wiki.de/wiki/Geber_G2_(Kühlmitteltemperaturanzeige)
http://t4-wiki.de/wiki/Geber_G266_(Ölstand/Öltemperatur)
266 купи неоригинал и меняй.
G2 меняй сразу с патрубком где он стоит, новые уплотнительные резинки ставь.
Ссылки копируй целой строкой.
Сообщение БТр » 28.05.16, 17:28
Про датчик уровня/температуры масла вот тема viewtopic.php?f=25&t=57712 проводкой скорее всего не обойдешься. Но он ни на что и не влияет.
шура писал(а):Адрес 17 ------------------------------------
шура писал(а):Адрес 15:
Тебе нужно не ошибки искать по адресам, а зайти в "Измерения"->"Блок (адрес) 01: Двигатель" и там, хотя бы в первой группе посмотреть температуру. Потом в 4й на ХХ на прогретом двигателе углы. Потом в 11й при езде давление (как 3е поле отслеживает второе).
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
kolokolok писал(а):G2 меняй сразу с патрубком где он стоит, новые уплотнительные резинки ставь.
У меня когда датчик температуры приборки подыхал он начал завышать температуру. Тут больше похоже на проводку. Но все равно, эта часть датчика "на скорость не влияет", нужно смотреть, что показывает датчик температуры ОЖ для ЭБУ.
Сообщение шура » 28.05.16, 17:34
спасибо,тимур.программу ещё только осваиваю-измерения при езде ,думаю,потом...
""266 купи неоригинал и меняй.
Ссылки копируй целой строкой.""
прошу прощения...что это такое,где их искать :G2?266? по ссылке ничего не нашел
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Re:
У меня когда датчик температуры приборки подыхал он начал завышать температуру. Тут больше похоже на проводку. Но все равно, эта часть датчика "на скорость не влияет", нужно смотреть, что показывает датчик температуры ОЖ для ЭБУ.[/quote]
как посмотреть температуру ОЖ для ЭБУ,? :computer:
Последний раз редактировалось шура 28.05.16, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение kolokolok » 28.05.16, 17:37     Re: Т4 AHY: Вопросы компьютерной диагностики и настройки
целиком строку копируй и вставляй.
пс. знаешь куда вставлять надо ?
266 это G266 ДАТЧИК.
За это сообщение автора kolokolok поблагодарил:  шура
Сообщение шура » 28.05.16, 17:39
все,нашел!
Последний раз редактировалось шура 28.05.16, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение kolokolok » 28.05.16, 17:41     Re:
БТр писал(а):, а зайти в "Измерения"->"Блок (адрес) 01: Двигатель" и там, хотя бы в первой группе посмотреть температуру. .
Сообщение шура » 28.05.16, 17:43     Re: Re:
:yes: :yes: :yes:
спасибо!буду дальше рыть. :pirozhki:
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение ALEX69 » 28.05.16, 21:57     Re:
шура писал(а):все таки в проводке а не в приборке?
Кодировка: 16971
VCID: 739908D752BB
1 неисправность:
часто происходит при обрыве рулетки под рулем
ALEX69 Не в сети
Skype: alex10031963
Сообщение samos » 28.05.16, 22:04
Температуру по датчикам, лучше смотреть в 7-й группе.
По аирбегу - выгком ссыт без разрешения тестировать блок, а вася - нет, можно изменить в настройках проги.
За это сообщение автора samos поблагодарил:  БТр
Сообщение шура » 29.05.16, 09:33
вот кому надо ссылка на софт :там программы вася-диагности ваг-ком и мн.др.
https://yadi.sk/d/q5tcIy_vs2tvz
надо скачать потом распаковать.вася устанавливается легко,а для установки ваг -ком есть видеоинструкция.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение шура » 30.05.16, 18:29     Re: Т4 AHY: Вопросы компьютерной диагностики и настройки
kolokolok писал(а):http://t4-wiki.de/wiki/Geber_G2_(Kühlmitteltemperaturanzeige)
прошу прощения,а патрубок зачем менять?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение samos » 30.05.16, 18:50
Совсем не обязательно, но возможно он уже уставший, особенно когда начнёшь выдёргивать датчик. Себе менял.
