Т4 AHY: Вопросы компьютерной диагностики и настройки
Сообщение шура » 30.05.16, 19:01
:yes: :yes: :yes:
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение kolokolok » 30.05.16, 19:09     Re: Т4 AHY: Вопросы компьютерной диагностики и настройки
прилегающая плоскость патрубка скорее всего далеко не плоскость, тронешь , поменяешь, потом начнет подтекать....
Сообщение шура » 30.05.16, 20:25
смогу не разбирая радиаторы-кулер подлезть?(2,5 тди 99г 151 л.с.)
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение kolokolok » 30.05.16, 20:37     Re: Т4 AHY: Вопросы компьютерной диагностики и настройки
отвинчиваешь переднюю верхнюю черную планку, крепление одной трубы воздуховода и весь комплект радиаторов двигаешь вперед до упора, подходящий кусок жесткого пенопласта вставляешь чтобы обратно все не смещалось и ручками, ручками.....
Сообщение шура » 30.05.16, 21:05
ясно.спасибо,друг! :rukopogatie:
а как думаешь,сколько надо слить ОЖ,чтобы тройник с датчиком поменять-около 2 литров,наверное,хватит?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение kolokolok » 30.05.16, 21:16     Re: Т4 AHY: Вопросы компьютерной диагностики и настройки
ты будешь отмерять что ли ? сливай сколько сольется.
Сообщение шура » 30.05.16, 21:18
:hi_hi_hi:
Добавлено спустя 48 минут 43 секунды:
смотрел сегодня температуру ОЖ при диагностике на хол.ходу : на приборке датчик температуры лежал,а "вася -диагност" говорит,что температура ОЖ 79,2 град.(похоже на правду).а во втором столбце (кол-во впрыска) почему-то показания скачут :фото 1 и 2)
тимур писал :"Тебе нужно не ошибки искать по адресам, а зайти в "Измерения"->"Блок (адрес) 01: Двигатель" и там, хотя бы в первой группе посмотреть температуру. Потом в 4й на ХХ на прогретом двигателе углы. Потом в 11й при езде давление (как 3е поле отслеживает второе)".
а на ходу,не понял,что за 11 группу смотреть? у меня только 4 столбика...
или 11 -это код контролера?(01-двигатель)?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение БТр » 31.05.16, 00:05     Re: Т4 AHY: Вопросы компьютерной диагностики и настройки
kolokolok писал(а):отвинчиваешь переднюю верхнюю черную планку, крепление одной трубы воздуховода и весь комплект радиаторов двигаешь вперед до упора, подходящий кусок жесткого пенопласта вставляешь чтобы обратно все не смещалось и ручками, ручками.....
Забыл еще про трубку гидрача, ее тоже нужно отвинтить. Про радиатор кондиционера сказать не могу, у меня его нет, так что надо смотреть.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Re:
шура писал(а):ясно.спасибо,друг! :rukopogatie:
Если выдергивать только датчик, то достаточно только тряпку подстелить под тройник. Мне кажется, что не стоит трогать тройник, пока он не течет, а от замены датчика с ним ничего не произойдет.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
шура писал(а):что за 11 группу смотреть? у меня только 4 столбика...
На фото слева, где кнопки вверх-вниз выставляешь 11ю группу либо вписывая цифру в поле, либо кнопкой "вверх".
4ю группу покажи на прогретом двигателе - посмотрим, как тебе угол поставили. 1я группа (количество впрыска) - Ок.
Сообщение samos » 31.05.16, 07:20
Топлива мало, его бы добавить с 5-4,8 до 4,4-4,6
Сообщение шура » 31.05.16, 20:59
сниму показания на прогретой машине-попрошу у вас подсказку :yes: :yes: :yes: .а то без вас никак :shuffle:
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение шура » 02.06.16, 10:47
вот данные на прогретой машине.подскажите,пожалуйста,что не так.
п.с.по жалобам-только на холодную утром плохо заводится.а так-вроде все ок.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение samos » 02.06.16, 13:10
Угол не правильно выставлен.
Сообщение шура » 02.06.16, 13:28     Re:
samos писал(а):Угол не правильно выставлен.
денис-это в какой группе смотреть.сильно неправильно?(я в смысле стоит ли опять ехать в сервис ,а т они мне на прошлой неделе выставляли...)
а можно по этим показаниям посмотреть работу расходомера.а то у меня два расходомера и оба исправны.вот думаю который получше работает себе оставить,а другой задешево продать? :ya_du_mayu:
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение samos » 02.06.16, 13:47
Четвёртая группа, второе окно - запрашиваемый угол, третье - фактический.
ДМРВ смотрится под нагрузкой вдвоём, один рулит, второй смотрит(третья передача, тапок в пол, на 3000 оборотах) или можно одному, записывая логи, потом просматривая их.
Сообщение шура » 02.06.16, 16:33     Re: Т4 AHY: Вопросы компьютерной диагностики и настройки
:yes: :yes: :yes:
поолучается,у меня поздний угол?расхождение достаточное,чтобы не заводиться по утрам?
тел.+79021244102
шура Не в сети
