Т4 AHY/AXG: Турбина. Неисправности, ремонт, замена
Сообщение Михаил » 25.06.10, 09:22     Re: Т4 AHY Турба дует ни сразу и не всегда....
И хочу заметить бесполезная. Ежели при исправном управлении геометрия не "прожигается" описанным способом, то это к замене оной... А лучше всей турбины...
А по поводу скорости - у вас вроде с этим просто. Автобан и вперёд. Или не так?
Михаил Не в сети
Сообщение salamon67 » 28.06.10, 20:58     Re: Т4 AHY Турба дует ни сразу и не всегда....
действительно есть заедания рычашка - при движении в низ в определённом положении нужно добавить усилий что бы его довести до нижней точки. я минут 15 подвигал его и он теперь стал двигаться без препятствий. и турба дует через минут 3-5 после начала движения. видимо действительно заедает геометрия от грязи....
salamon67 Не в сети
Сообщение Gena » 28.06.10, 21:03     Re: Т4 AHY Турба дует ни сразу и не всегда....
salamon67 писал(а):турба дует через минут 3-5 после начала движения.
Это ерунда какая-то. Турба должна (и дует) СРАЗУ после начала движения. Даже более того, СРАЗУ после заводки двигателя (если создать нагрузку на двигателе).
Может конечно у тебя что-то покоробило и оно после нагрева, через 3-5 минут создает рабочий зазор для лопаток в "геометрии". Другого объяснения не вижу.
Геннадий
Gena Не в сети
Модель: Multivan Т4
Сообщение Yuriy T4 » 06.09.10, 21:25     Турбина. Передув :)))
Можно было бы, кстати, и пускать уже создавать темы в подфорумах :)))
В общем вот: Поменял на своем AXG датчик протока воздуха (расходомер) - машинка сразу поехала лучше. Нет провала на 2500 оборотов. Набирает очень резво и хорошо. Только вылезла еще проблемка :bue: при движении после 3000 оборотах ( несколько раз на 3800 и раз на 3200) срабатывает клапан и турбина отключается. Ошибки еще не смотрел (бо болить спина :bue: ) но подозреваю, что без вариантов - срабатывает по передуву. Вопрос к знатокам - где увеличить (~20%) давление наддува в блоке управления. Если можно - номера и коды :yes:
Yuriy T4 Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 1
Модель двигателя: 11
Сообщение Алексей ACV » 06.09.10, 21:51     Re: Передув :)))
Через диагнозу не сделаешь.ТОЛЬКО ПРОШИВКА
skype:mechta2dream
Корни клуба
Алексей ACV Не в сети
Модель: ME4TA
Модель двигателя: ACV_210сил
Сообщение Yuriy T4 » 07.09.10, 07:08     Re: Передув :)))
Спасибо Леш :beer: Считаю ошибки и поеду к компьюторщикам
Yuriy T4 Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 1
Сообщение seric » 07.09.10, 22:03     Re: Передув :)))
Гораздо проще поиграться со штоком актуатора.... Прошивка ..... нужна ли ??? Там и так лошадей хватает...
seric Не в сети
Модель: Т4,Caravelle
Сообщение Yuriy T4 » 11.09.10, 07:40     Re: Передув :)))
Был поменян электроклапан турбины - было предположение, что он заедает - не помогло. Сегодня подкину клапан давления новый, который за интеркулером - думаю проблема в нем.
Играться со штоком, конечно можно, а вот потом поймать положение, в котором турбина тарировалась на стенде сложно - нужно будет снимать - знаем, игрались :yes:
Yuriy T4 Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 1
Сообщение seric » 11.09.10, 11:44     Re: Передув :)))
А диагносты что , молчат ??? Если передув присутствует , шток актуатора придется регулировать в любом случае .
Можно конечно еще геометрию почистить, но это уже процедура посерьезней.....
Клапан давления можно пробовать, но он в основном виноват когда тупит , других случаев мне не встречалось.
seric Не в сети
Сообщение Yuriy T4 » 12.09.10, 08:37     Re: Передув :)))
Диагносты отправляют "по-кругу" - электронщики к турбинщикам, те заявляют, что заедает эл.клапан :44: и тд. Самое хреновое (или хорошее) - что двиг редкий и б/у на "попробовать" на него не повесишь :bigwink; Дело в том, что отключает электроника турбину - значит где-то снимается данные по давлению. Подкинуть датчик давления не удалось вчера - займусь завтра. Как самое последнее - если не поможет - полезу в шток" :shuffle:
Yuriy T4 Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 1
Сообщение Владимир МТВ » 12.09.10, 09:00     Re: Передув :)))
не лезь в шток
Т4 Мультиван 2.5 TDI AHY 1999
VW CADDY 2.0 D 2007
Владимир МТВ Не в сети
Сообщение seric » 12.09.10, 12:05     Re: Передув :)))
Начнем с простого, надо снять логи на ходу и посмотреть гр.000 , 04, 08 , 010,011. На 3 передаче с 20-30 км/час , а это будет 1500-1700 оборотов - педаль в пол и не отпускать , снимаешь лог ,едешь до 3.5-3.8тыс. оборотов .Потом педаль отпускаешь и комп выключаешь. Делает это диагност ,а ты за рулем смотришь в оба :lighten:
Может там и передува нет , а по другим причинам не едет. Был бы передув - забило бы ошибку. Подкидывание датчиков ничего не дает, их лучше проверять в диагностике исполнительных механизмов.Там сразу видно работает или нет, при сомнениях прозвонить , а уж потом , если :inv: подменять ..... и искать дальше кто виноват.
Будешь у диагностов , заполни таблицу, на холостом ходу , прогретый до 85 град.
http://volkswagen.msk.ru./forum/index.p ... 6&t=142169
seric Не в сети
Сообщение Дядя Дима » 12.09.10, 14:29     Re: Передув :)))
Дядя Дима Не в сети
Сообщение Yuriy T4 » 13.09.10, 15:54     Re: Передув :)))
расходомер (все разговоры о том, что брать только оригинал - чушь. Пирбург работает чудесно)
датчик давления после кулера( себе ставил с Ауди Ку7 - у меня была проблема передува именно в нем - плохой контакт в фишке)
ограничитель давления ( трубка от турбы идет к нему)
клапан ЕГР ( идентичен ограничителю давления)
дырявые шланги
лягушки тормоза и сцепления( при неисправных мозги сами уменьшают давление, думая что сцепелние выжато)
датчики температуры ( их два один на приборку другой на мозги)
Менял - пробовал все, кроме последних двух пунктов. Фильтры поменяны. Но неисправные лягушки не дают работать круизу - их отбрасываем. По последнему пункту - не знаю, не уверен :bigwink; Немножко отдохну, раскидаюсь с работой и поеду к электронщикам, будем гонять и на стенде и по трассе. Судя по тому, как это происходит - только на пятой (необходима максимальная мощность) при 3100-3200-3400 оборотах, соответственно на скорости 150-160 км - думаю это какая-то программная фишка - сделаю - отпишусь :yes:
Yuriy T4 Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 1
Сообщение Дядя Дима » 13.09.10, 17:25     Re: Передув :)))
Дядя Дима Не в сети
