Ремонт стартера своими силами
Сообщение Валерий » 27.04.07, 22:51     Ремонт стартера своими силами
Сделал "консервный" ключ для развальцовки подобных, завальцованных вещей, обхожусь без лишних долларей из бюджета. Пока жалоб небыло.Меди пока хватает.
Аналогично поступаю с бендиксами, ремонтные ролики-сталь ШХ15, работает лучше, чем родная. Проверено временем.
Сообщение Александр С » 12.06.07, 09:07
После первого снятия стартера, я выкинул все родные болты и поставил обычные, предварительно смазав их графиткой. А то эти внутрении шестигранники имеют свойство сворачиваться.
Сообщение Andrey T2 » 12.06.07, 11:40
Помню, я очень долго долбался со стартером - грешил и на АКБ и на втягивающее, провода, зарядку, а оказалось, что просто заржавела-окислилась посадочная поверхность у стартера и коробки, и болты крепления...
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Алексей Кравченко » 05.07.07, 21:57     Стартер своими силами
Когда работал на икарусе, то в парке стартер зажимали в тиски, подключали к катюше, а бендикс тормозили доской :yes:
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение леснойкот » 10.07.07, 17:55
не понятно кто такая катюша. А вот зачем ттормозили доской-преполагаю что просто надо проверить какой ток потребляет стартер под нагрузкой
леснойкот Не в сети
Сообщение Алексей Кравченко » 10.07.07, 23:03
леснойкот писал(а):
Алексей Кравченко писал(а):Когда работал на икарусе, то в парке стартер зажимали в тиски, подключали к катюше, а бендикс тормозили доской :yes:
Катюша- трансформатор от сети 220 (большое пусковое устройство)
8-916-127-03-70
Сообщение Серафим » 02.12.07, 11:02
Втягивающее можно поставить с жигулей, помоему с восьмерки(могу ощибаться или с классики) не надо ничего переделывать и цена вопроса 150 руб,а не 720 и ....... я поменял и 1.5 года без проблем
KIA Sorento prime -черненький
Сергей 89117067229
Серафим Не в сети
Модель: киа прайм
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: огого
Сообщение Александр С » 02.12.07, 11:18
Ответственные детали от наших авто я бы не стал ставить.
Сообщение Григорий » 20.07.09, 01:46     Re: Стартер
Доброй ночи. Сегодня завожу машину, не заводится крутится стартер. Вытасикаю ключ то же самое крутся стартер пока не снял клейму с акб, потом постучал по втягивающему и все стало нормально начал заводится. Что делать?
можно ли перебрать втягивающие реле? Скоко стоит починка ?
T4 ABL 1,9 TD
Григорий Не в сети
Сообщение Александр С » 20.07.09, 10:14     Re: Стартер
Купи новое, оно не такое дорогое, разбирать замучишься, корпус завальцован.
Сообщение ANT53 » 30.07.09, 20:07     Re: Стартер
Позвольте с Вами не согласиться.... Пара болтиков были откручены "на раз" после снятия поддона, а вот третий... Я держал заточенный лом, а Толя Skit - по нему кувалдой! После второго удара, конечно, болтик "обиделся" и отвалился.... естественно самый неудобный. Так что высказывание "не такая сложная процедура"... весьма спорно.
Сообщение Александр С » 30.07.09, 20:49     Re: Стартер
Снимал стартер раза три, согласен, что болт, который со стороны блока, жутко неудобный. В него надо сразу звездочку забивать(шестигранник сворачивается). После того, как снял, выкинул оригинальные болты, поставил с обычной головкой, предварительно смазав графиткой.
Сообщение Валерий » 24.11.09, 12:43     Re: Стартер
Александр С писал(а):Снимал стартер раза три, согласен, что болт, который со стороны блока, жутко неудобный
Подобные болтики предварительно нада откручивать, сняв натяг... :bash:
Ставим инструмент, и один-два коротких удара... Все отворачивается без уродования болтов и пр. Так же втягивающее на Бошах, короткий удачик, и счастье! :flowers:
По поводу самого втягивающего: все там развальцовывается, тока ключик нада сделать из обыкновенного рожкового... обычной ножовкой по металлу, по типу как для стеклянных банок.
Сообщение Александр С » 24.11.09, 14:12     Re: Стартер
Валер, эти болтики, как правило, уже слизаны. Помогает только забивание звездочки.
Сообщение Валерий » 24.11.09, 17:33     Re: Стартер
Я речь вел про нетронутые, а уже перебитые звездочками, успешно заменяются обычными(где это уместно), или с разборки... Сговнять никада не поздно, а вот не допустить ето- видать проблема...
Вернуться в Стартеры
