Сообщение Дядя Дима » 04.12.09, 22:08     Re: стартер не крутит эффект севшего аккумулятора
Дядя Дима Не в сети
Сообщение DIESEL » 04.12.09, 22:26     Re: стартер не крутит эффект севшего аккумулятора
joker53 писал(а):на "заводку" моторчика заведомо исправный АКБ....и список подозреваемых сузится!!! :bigwink; :yes: :61:
Я б тоже так поступил......... :punk:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение Petlura53 » 04.12.09, 22:59     Re: стартер не крутит эффект севшего аккумулятора
Однозначно аккумулятор! :yes:
Точь такая же хрень на новой Шкоде! Полгода и аккум на помойку, купил новый и проблема решилась сама собой.
Ставил на зарядку и через 5 минут он уже кипел. Вывод один, замкнула одна из банок. Аккум на выкид! :yes:
Petlura53 Не в сети
Модель: Skoda Octavi
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: ALH
Сообщение Саня ТЗ » 05.12.09, 22:08     Re: стартер не крутит эффект севшего аккумулятора
Дядя Дима писал(а):А что может быть, когда зимой поворачиваешь ключ и тишина: выкл, вкл пару раз и стартер срабатывает, а до этого даже втягивающее не щелкает? Происходит только в холодную погоду. Аккум новый, контактная группа замка зажигания тоже. Может реле?
Лёд как бы диэлектрик, то есть покрытые льдом контакты ток не пропускают, постоял, контакты обмёрзли, включил несколько раз, или контакты при ударе лёд раскололи, или лёд расплавился и сопротивление цепи уменьшилось.
Это как возможная гипотеза на основе опыта граблестроения. :shuffle:
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение kosolap-11 » 06.12.09, 16:23     Re: стартер не крутит эффект севшего аккумулятора
Проверь смазку стартера.
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Сообщение kosolap-11 » 06.12.09, 16:26     Re: стартер не крутит эффект севшего аккумулятора
Саня З я поражаюсь вашим версиям и снимаю перед ними шляпу.
Images: 141
Сообщение kosolap-11 » 06.12.09, 16:36     Re: стартер не крутит эффект севшего аккумулятора
Подсоедини амперметр в разрыв акуммулятора и минусового провода не включая зажигание и преблизительно через 30 секунд (если есть сигнализация, плофон плавного отключения) или сразу должно показывать 0,01А , если больше ищи утечку, если нет проверь провода + и - , проверь переднюю втулку (а лучше все), и последние попробуй поменяйся с кем ни буть на один день акамулятором, если после всего выше упомянутое не сработало меняй батарейку.
Images: 141
Сообщение Цезарь » 06.12.09, 18:23     Re: стартер не крутит эффект севшего аккумулятора
Есть некоторые разновидности китайских майфунов, у которых на ночь нуна панельку снимать. Иначе утром хрен заведёш.
Сообщение Саня ТЗ » 06.12.09, 19:06     Re: стартер не крутит эффект севшего аккумулятора
Цезарь писал(а):Есть некоторые разновидности китайских майфунов, у которых на ночь нуна панельку снимать. Иначе утром хрен заведёш.
У меня на Т-3 почти такая, пусть не китай, а просто старая, вроде сонька она даже нагревается от подсветки градусов до 40, а если с вставленой панелькой, полюс на сигналке пару суток, так акум в ноль.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение Дядя Дима » 06.12.09, 19:19     Re: стартер не крутит эффект севшего аккумулятора
Дядя Дима Не в сети
Сообщение Цезарь » 07.12.09, 00:04     Re: стартер не крутит эффект севшего аккумулятора
Это смотря какой стартер. Если длинный вал спереди то никакой на втулки не надо. Если редукторного типа и без передней втулки, то надо шестерни и в полость вала (бендекса) смазку набивать. Я набивал для смазки звёздочки шины на бензопилах, красная такая и при нагреве на таит.
Сообщение kosolap-11 » 07.12.09, 09:56     Re: стартер не крутит эффект севшего аккумулятора
Дядя Дима писал(а):что за смазка стартера?
Ну у стартера используеться смазка втулок, вала редуктора, где передвигаеться бендикс, редуктор (если он есть), смазку лучше использовать селиконовую, малой вязкости, и не много.
Images: 141
Сообщение kosolap-11 » 07.12.09, 10:06     Re: стартер не крутит эффект севшего аккумулятора
Цезарь писал(а):Это смотря какой стартер. Если длинный вал спереди то никакой на втулки не надо. Если редукторного типа и без передней втулки, то надо шестерни и в полость вала (бендекса) смазку набивать. Я набивал для смазки звёздочки шины на бензопилах, красная такая и при нагреве на таит.
Сереж если вал длиный темболее надо мазать и ещё поменять фтулку, (съём втулки в каробке расказал Саня 3, просто и эфективно), и в полость ни кто смазку не набивает, набивают во внутрь.
Images: 141
Сообщение Caravella » 07.12.09, 17:47     Re: стартер не крутит эффект севшего аккумулятора
Сегодня стартер отказался крутить, вернее крутил, но с "эффектом севшего аккумулятора". При вкл зажигания- 12,3 В, при запуске еле крутил и ниже 10 В (АКБ 72Ач). Купил новый аккумулятор. Результат=0. Оказалась виновна втулка стартера. При этом получалось почти полное торможение стартера- результат замена втулки, щеточного узла. 1600 руб
Дима, 892196315О4
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
Модель двигателя: BRS
Сообщение kosolap-11 » 07.12.09, 18:09     Re: стартер не крутит эффект севшего аккумулятора
VW-Caravella писал(а):Сегодня стартер отказался крутить, вернее крутил, но с "эффектом севшего аккумулятора". При вкл зажигания- 12,3 В, при запуске еле крутил и ниже 10 В (АКБ 72Ач). Купил новый аккумулятор. Результат=0. Оказалась виновна втулка стартера. При этом получалось почти полное торможение стартера- результат замена втулки, щеточного узла. 1600 руб
По цене крутовато.
Images: 141
Вернуться в Стартеры
