На что больше похоже (стартер или аккумулятор)
Сообщение Bremen » 11.02.09, 23:38     Re: На что больше похоже (стартер или аккумулятор)
Поскольку версий никаких, еще вопрос - может ли причиной быть какой-либо дефект венца маховика?
По электрике в цепи только замок зажигания, завтра проверю состояние, но пока с его стороны глюков не было.
T4 Multivan, 1994, 2.5 ACU газ-бензин
Bremen Не в сети
Сообщение $Кля_Мер$ » 20.02.09, 18:01     Re: На что больше похоже (стартер или аккумулятор)
хомяк 36 писал(а):вот и у меня чето хреново заводиться.причем на горячую отлично,как бензинка,а на холодную стартер вяло крутит и схватывает не сразу,а как то с перебоями.вообщем не как бензинка.сравнить толком не с чем к другим по утрам не хожу ,чтобы послушать как у них заводиться,но как то все вяло.свечи заменил неделю назад.
А вот у меня все наоборот!!!!!!на горячую хуже маслает.На холодную - бодрее.........То есть стартер начал все хуже и хуже вращать двигатель.Ну в один момент все таки решил его снять и отвести на ремонт.Может быть проблема в втулках? Как оказалось нет. Втулки в хорошем состоянии. Ну вообще вся механическая часть в норме. Подгорали контакы ВК. Спрашиваю у электрика..из за чего это может быть то ?. Тот сам не может понять... Ну профилактику он сделал... Стартер после этого неделю бодро крутил , но потом опять все по новой .Че за хрень.?.
Фольксваген LT-35 был, С 2001 года - Фольксваген T-4.. 1997 .2,4 дизель ААВ. 250 000 тыс.км
$Кля_Мер$ Не в сети
Сообщение mauritius » 03.11.12, 00:14     Re: На что больше похоже (стартер или аккумулятор)
Подниму тему .
аккамулятору почти 2 года той зимой крутил как то не очень при температуре ближе к нулю ели крутил . летом переберали стартер почистили заменили щетки и пендикс . итог +20 крутит идеально . +10 чувствуется уже тяжесть . при +2 (+4) первый "оборот" ели прокручивает . при том в гараже машина стоит 3 дня к примеру заводится весело достаточно (+7 ) а утром приезжаю на работу и через 8 - 9 часов завожу машину ( +3 ) уже первый "оборот" ели прокручивает . АКК или Стартер ? может ли температура +20 +10 +3 влиять на заводку стартера ?
АКК 100Амп 860 стартовый Генератор 120 Амп с фарами 14.07в зарядка
АКК заряжали месяц назад был на 50 % разряжен .
Чем лучше джип тем дальше идти за трактором
+371263088хх Марат
mauritius Не в сети
Модель двигателя: 2.5TDI
Сообщение Caravella » 03.11.12, 05:34     Re: На что больше похоже (стартер или аккумулятор)
Надо проверить АКБ нагрузочной вилкой, при понижение температуры, падает емкость. 100 А аккумулятор еще не показатель для уверенного запуска. Может он недозаряжается, плохая масса на двигателе, масло густое.
Дима, 892196315О4
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
Модель двигателя: BRS
Сообщение Promalper77 » 03.11.12, 07:14
Если акум обслуживаемый то проверить плотность , и посмотреть пластины! Иногда спасает корректор если не обслуживаемый то попроси у кого нить акум да проверь ну ,а там сам понимаешь ,масса масло!!!
Promalper77 Не в сети
Модель двигателя: AAB 2.4 д
Skype: владельцев
Сообщение Marginal » 03.11.12, 10:32     Re: На что больше похоже (стартер или аккумулятор)
mauritius писал(а):Подниму тему .
Могу поставить диагноз,от старости умирает якорь стартёра-замена 2500р.
+79112262211 Найди себе дело по душе, и тебе никогда не придется работать (Конфуций)
Marginal Не в сети
Модель: Matiz
Модель двигателя: 0.7
Сообщение mauritius » 03.11.12, 11:01     Re: На что больше похоже (стартер или аккумулятор)
Акк не обслуживается . масло синтетика 2 тысячи ток проехал .
буду проверять массу .провод - от Акк . а на двигатель где смотреть массу ?
якорь стартера .... а него может влиять температурный режим ?
на пработе проверю методом прикуривания ( от второй машины ) . т.к. второго акк никто не даст .
+371263088хх Марат
mauritius Не в сети
Сообщение Promalper77 » 03.11.12, 11:08
От акума идет минусовой провод смотри куда он приходит там и есть крепеж к кузову или двигателю!
Skype: владельцев
Сообщение Marginal » 03.11.12, 11:35     Re: На что больше похоже (стартер или аккумулятор)
mauritius писал(а):Акк не обслуживается . масло синтетика 2 тысячи ток проехал .
При чём здесь температурный режим? Первый оборот стартёра даёт полный ответ,и не порть зрение отыскивая массу...(она возле стартера).Сдрючивай стартер и в ремонт.
Marginal Не в сети
Модель: Matiz
Сообщение Promalper77 » 03.11.12, 15:23     Re: На что больше похоже (стартер или аккумулятор)
У меня стартер 1993года покрайне мере на нем так выбито, были такие же симптомы как и у него , при тщательном осмотре выявилось что аккум в мясо, масса вся зеленая и плохо закреплена была , у стартера вообще щетки стояли от 1.9 все втулки расколбашены бендикс в помойку! Поставил другой аккум , зачистил массу да и плюсы где тока можно ,стартер перебран полность даже втулку около маховика заменил (пусть будет хотя стартер без опорный) и все, !!! )))) :pilot:
Skype: владельцев
Сообщение mauritius » 05.11.12, 23:32     Re: На что больше похоже (стартер или аккумулятор)
[/quote]
При чём здесь температурный режим? Первый оборот стартёра даёт полный ответ.[/quote]
Да и я думаю причем :ya_du_mayu:
В том то и дело что первый оборот зависит от температуры . я ж писал про температурный режим именно Первого оборота.
+371263088хх Марат
mauritius Не в сети
Сообщение kosolap-11 » 06.11.12, 09:45     Re: На что больше похоже (стартер или аккумулятор)
черный_чак писал(а):Скорее всего,стартер.Для контроля попроси утром у соседа по стоянке аккамулятор.
В стартере могут быть изношены втулки,может быть внутреннее замыкание.Замыкание скорее
в роторе.Все лечится.
promalper77 писал(а):У меня стартер 1993года покрайне мере на нем так выбито, были такие же симптомы как и у него , при тщательном осмотре выявилось что аккум в мясо, масса вся зеленая и плохо закреплена была , у стартера вообще щетки стояли от 1.9 все втулки расколбашены бендикс в помойку! Поставил другой аккум , зачистил массу да и плюсы где тока можно ,стартер перебран полность даже втулку около маховика заменил (пусть будет хотя стартер без опорный) и все, !!! )))) :pilot:
promalper77 писал(а):От акума идет минусовой провод смотри куда он приходит там и есть крепеж к кузову или двигателю!
promalper77 писал(а):Если акум обслуживаемый то проверить плотность , и посмотреть пластины! Иногда спасает корректор если не обслуживаемый то попроси у кого нить акум да проверь ну ,а там сам понимаешь ,масса масло!!!
Весь комплекс работ, Тебе написали. (Ребята извените что воспользовался вашими сообщениями, писать в лом.)
Bremen писал(а):Коллеги, возникла похожая проблема:При запуске стартер крутит медленными рывками, при этом почти вся электрика гаснет. АКБ новый, пробовалт с другого нового на 140 А, никакой разницы. После нескольких попыток вообще все умерло. При переборе стартера спецы обнаружили что сгорел щеточный узел стартера, т.к стартер не вышел из зацепления с маховиком ( версия СТО ). Заменили, отъездил три дня, начали проявляться теже симптомы, а сегодня стартер не крутит снова, плюс запах пошел нехороший.
Завтра потяну опять на ремонт ( своей базы нет к сожалению, да и мороз нынче ), но может основная причина не в стартере? Может это только следствие? Кто что думает?
Замени контактную группу, если есть реле стартера, (некоторые ставят самостоятельно).
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Сообщение Ярослав » 06.07.15, 19:09     Re: На что больше похоже (стартер или аккумулятор)
Блин! Убиться об стену! Стартер(ы)мозги выносят! Сегодня поставил безопорник вместо опорника, ситуация не изменилась. Пол оборота и умер.Кто умер- не понятно. Аккумулятор заряжен, стартер исправен(не факт!). Вместо контактной группы стоит силовая кнопка на стартер. Греется минусовая клемма очень прилично. Снимал эту клемму вообще с аккумулятора, а минус соединил проводом с крокодилами на болт, где крепится массовый провод к движку перед этим зачищенному до блеска .Ноль изменений! Другой акк 55ка с соседней машины, ещё хуже, вообще как будто умер ещё вчера!
А не может угол впрыска влиять так на запуск. С буксира заводится сполтыка, на вытянутое опережение реагирует жесткой работой. Мотор ААВ.
БУСИК ПРОДАН!!!!
Ярослав Не в сети
Images: 22
Сообщение samos » 06.07.15, 19:55
Угол не как на стартер не влияет.
З.Ы. Стартер на коробке и там отдельный массовый провод, прямо под болт крепления стартера, попробуй её проверить или кинуть дополнительную.
Сообщение kolokolok » 06.07.15, 20:00     Re: На что больше похоже (стартер или аккумулятор)
провод с крокодилами явно не 16 или 25 квадратов.
возможно , если греется только минусовой провод, то ему пришел кирдык. попробуй нормальный кабель от минусовой клеммы кинуть на болт крепления стартера.
Вернуться в Стартеры
