Заменил акпп на мкпп и косяк(стартер не работает)
Сообщение КРОНОС » 18.11.13, 13:47     Re: заменил акпп на мкпп и косяк
Снял разъем?Про него я и забыл сказать :du_ma_et:Находится слева за блоком предохранителей за ковром.
Я не люблю когда мне лезут в душу,тем более когда в нее плюют....тел.8 9313705272
КРОНОС Не в сети
Модель: ТЛК-200
Модель двигателя: разные
Сообщение uran-uran » 18.11.13, 13:57
175 реле под панелью климата заменить на 53 релюху. У меня АЦВ дизель - 2 недели назад тоже менял на механику. Позвони Игорю INS в Москау - у него переделано с АКПП бензин. .... или здесь в личку. Но не факт, что он сегодня прочитает. Он в электронике профессор. :-ok-:
uran-uran Не в сети
Модель: Карамель-син
Skype: uran-uran-benz
Сообщение bandit.by » 18.11.13, 19:52     Re: заменил акпп на мкпп и косяк
КРОНОС-65 писал(а):Снял разъем?Про него я и забыл сказать :du_ma_et:Находится слева за блоком предохранителей за ковром.
вроде мозги акпп справа под ковром,а с левой движки))))
если я ничего не путаю.....
bandit.by Не в сети
Модель двигателя: ACU
Skype: bandit.by
Сообщение ANT53 » 18.11.13, 20:53     Re: заменил акпп на мкпп и косяк
Анатолич писал(а):Не ищем легких путей ;;-))) Проще Бабаю позвонить и всё разом узнать.
Вась, ты думаешь Рауф будет тратить свой законный выходной день (понедельник и вторник) на такие объяснения? :mi_ga_et:
Сообщение Анатолич » 18.11.13, 21:54     Re: заменил акпп на мкпп и косяк
Думаю да :punk: 10 минут найдет :dr_ink:
Анатолич Не в сети
Images: 11
Модель: Обморок
Год выпуска Т.С.: 11
Модель двигателя: VW
Сообщение samos » 18.11.13, 21:59     Re: заменил акпп на мкпп и косяк
bandit.by писал(а):вроде мозги акпп справа под ковром,а с левой движки))))
На старых годах слева, на новых - с право.
Сообщение bandit.by » 19.11.13, 03:46     Re: заменил акпп на мкпп и косяк
у меня по докам 96год,а на бирке движки 12.95
но по жгуту мозги акпп справа))))
bandit.by Не в сети
Skype: bandit.by
Сообщение Сергаз2 » 19.11.13, 08:56     Re: заменил акпп на мкпп и косяк
смотрите питание на имошнике коробочка 10-8 примерно под панелью приборов справа,красный тонкий провод + к колодке предохранителей,одинарный и будет счастье :yes:
многие его задивают,или отключают или подключают к нему что либо и тогда танцы с бубном начинаются.
Сергей.
БУС это ДОМ
Тел. 8 910-312-2655
Сергаз2 Не в сети
Модель: Мульт лонг
Сообщение Дед Пскопской » 19.11.13, 09:35     Re: заменил акпп на мкпп и косяк
А причём тут иммобилайзер? Он не блокирует стартер, а у человека стартер не включается.
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение samos » 19.11.13, 10:14     Re: заменил акпп на мкпп и косяк
bandit.by писал(а):у меня по докам 96год,а на бирке движки 12.95
Весь наш разговор к теме не относится, но - важен не год выпуска двс, а модельный год авто, 96год переходной и мозги могут стоять как с лева, так и с права.
А по теме. Если очень нужно и я сам не забуду, то выложу электро схему по стартеру на акп, только желательно знать месяц выпуска машины.
Сообщение Сергаз2 » 19.11.13, 16:58     Re: заменил акпп на мкпп и косяк
народ че делать???? заменил акпп на мкпп на ACU,вроде как все получилось,только сейчас стартер не работает,а на прямую заводится и сразу глохнет....комп показывает нет разрешения иммошника,хотя ключь видит,акпп как то с имммо связан??? как его обойти???
Пока иммо ошибка не замоторица,снчала сделать чтобы стартер крутил а потом уже в иммо,связано что нет питания возбуждения,и на стартере и на имошнике
Сергей.
БУС это ДОМ
Тел. 8 910-312-2655
Сергаз2 Не в сети
Модель: Мульт лонг
Сообщение bandit.by » 21.11.13, 18:22
стартер запустил,поставив 53 реле место 150,и огни заднего хода (вытянул провода с лягушки к монтажному блоку)
все работает,только так же по прежнему заводится и глохнет)))) :a_n_gry: :a_n_gry: :a_n_gry:
завтра попробую еще раз подкинуть комп.....
посмотрю что на этот раз покажет))))))))
думаю надо как то иммо отключить))) кто знает как????
bandit.by Не в сети
Skype: bandit.by
Сообщение ins » 21.11.13, 20:50     Re: заменил акпп на мкпп и косяк
Я не претендую на абсолютную правоту, но если до установки механики всё работало и заводилось, то сейчас искать проблему надо только в электрике.
Об этом я написал тебе в личке.
Зачем городить огород с заменой одного на другое, подборы: работает/не работает?
Не проще-ли соединить пару проводочков и дать понять "мозгам" двигателя, что "всё в порядке" и "мозги" АКПП напрасно выдают фатальную ошибку трансмиссии, принимая отсутствие сигналов с АКПП за полный "ахтунг" в машине, что ведёт к блокировки системы!!!
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение bandit.by » 21.11.13, 21:00     Re: заменил акпп на мкпп и косяк
ins писал(а):Я не претендую на абсолютную правоту, но если до установки механики всё работало и заводилось, то сейчас искать проблему надо только в электрике.
игорь пытался сделать твоим методом,не нашел таких фишек....
наверное проводка у меня старого года(12.95) пришлось поменять реле)))
bandit.by Не в сети
Skype: bandit.by
Сообщение ins » 21.11.13, 21:45     Re: заменил акпп на мкпп и косяк
Согласен!
Проводка другая! Алгоритм работы один!
Вначале идёт опрос систем и по ответам выбирается карта запуска!
Потому, именно таких разъёмов может и не быть, но есть другие с тем же назначением проводов.
Если ампутировать ЭБУ АКПП, эти разъёмы легко находятся, эл. схема подскажет нужные контакты.
И конечно, ЭБУ двигателя надо "объяснить", что теперь у него НЕТ АКПП!!!
Я делал у официалов. На "коленке" в этот параметр не влез. :angel:
ins Не в сети
Модель: Multivella
Вернуться в Стартеры
