Сообщение Caravella » 07.12.09, 18:12     Re: стартер не крутит эффект севшего аккумулятора
kosolap-11 писал(а):
По цене крутовато.
У нас так. И это без снять-поставить. Переборка с з/ч
Дима, 892196315О4
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
Модель двигателя: BRS
Сообщение Цезарь » 07.12.09, 18:19     Re: стартер не крутит эффект севшего аккумулятора
Для любителей лёгкого трения и скольжения повторяю: МЕДНО-ГРАФИТОВЫЕ ВТУЛКИ НЕ МАЖУТСЯ, А РАБОТАЮТ СУХИЕ. Иначе на вашей смазке налипает вся пыль с диска сцепления, а это хороший наждак для старт. втулки и вала. А если там уже какой нибудь самопал бронзовый или латунный стоит, то тогда мазать надо, но это ненадолго.
Сообщение kosolap-11 » 07.12.09, 18:59     Re: стартер не крутит эффект севшего аккумулятора
Цезарь писал(а):Для любителей лёгкого трения и скольжения повторяю: МЕДНО-ГРАФИТОВЫЕ ВТУЛКИ НЕ МАЖУТСЯ, А РАБОТАЮТ СУХИЕ. Иначе на вашей смазке налипает вся пыль с диска сцепления, а это хороший наждак для старт. втулки и вала. А если там уже какой нибудь самопал бронзовый или латунный стоит, то тогда мазать надо, но это ненадолго.
Серёж по технологии ты правельно говориш но есть одно но у нас на дарогу льют всю хрень и мажется от корозии а не для смазки. Если бы люди делали профилактику после зимы то мазать не обизательно но это только мечты.
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Сообщение Цезарь » 07.12.09, 22:43     Re: стартер не крутит эффект севшего аккумулятора
Не знаю чем ваши дорого поливают...
У меня 41-й масквач с пробегом 250 тыщ. На стартере менял щётки, бендекс, втягивающее реле, а втулки родные, потому что я их и вал при каждой разборке мыл и насухо протирал. Мазал тока бендекс и сзади рег. и стопорные шайбы. Вот. Так что не от дороги они изнашиваются, а от пыли диска, аоторая налипает на смазку и бендекс и осевой люфт вала эту пыль как толкач для пылюки. А яды с дороги врят ли туда доберутся, если специально их туда не залить.
Сообщение kosolap-11 » 09.12.09, 10:04     Re: стартер не крутит эффект севшего аккумулятора
[quote="Цезарь"]Не знаю чем ваши дорого поливают...
У меня 41-й масквач с пробегом 250 тыщ. На стартере менял щётки, бендекс, втягивающее реле, а втулки родные, потому что я их и вал при каждой разборке мыл и насухо протирал. Мазал тока бендекс и сзади рег. и стопорные шайбы. Вот. Так что не от дороги они изнашиваются, а от пыли диска, аоторая налипает на смазку и бендекс и осевой люфт вала эту пыль как толкач для пылюки. А яды с дороги врят ли туда доберутся, если специально их туда не залить.[/quot
Ты путаеш две разных системы.
Images: 141
Сообщение Саня ТЗ » 09.12.09, 11:21     Re: стартер не крутит эффект севшего аккумулятора
Дядя Дима писал(а):что за смазка стартера?
Я мазал графитовой и шрусовой, первая по тому, что по понятиям ток должна проводить и при высыхании всё равно скользит, вторая по тому, что смазывает лучше, а оказалось надо было стартер разобрать-собрать, почистив все соединения и втулки поменять. :shuffle:
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение ALEX69 » 12.12.09, 21:06     Re: стартер не крутит эффект севшего аккумулятора
Такая беда была заменил втулку стартера бош и счеточный узел 50 000 полет нормальный и в любой мороз
ALEX69 Не в сети
Модель: Временно пеш
Модель двигателя: ноги
Skype: alex10031963
Сообщение AN12 » 14.12.09, 22:32     Re: Стартер
Кто нибудь владеет информацией: одинаковые ли бендиксы на стартерах BOSCH на ACV или AUF для механической или автоматической кпп. И правда ли, что кроме BOSCHевских бендиксов альтернативы нет. В магазине сказали вот этот номер 02D 998 023D. В связи с похолоданием, пробуксовывает.
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Модель двигателя: JX
Сообщение kosolap-11 » 15.12.09, 11:52     Re: Стартер
AN12 писал(а):Кто нибудь владеет информацией: одинаковые ли бендиксы на стартерах BOSCH на ACV или AUF для механической или автоматической кпп. И правда ли, что кроме BOSCHевских бендиксов альтернативы нет. В магазине сказали вот этот номер 02D 998 023D. В связи с похолоданием, пробуксовывает.
Разница только в том, что какойго образца у тебя стартер, а фирм каторые далуют на бошу запчасти очень много, это если ты об этом, а если о том чтобы снять с девятки или ещё с какой нибуть машины то не подходит.
Images: 141
Сообщение kosolap-11 » 15.12.09, 11:58     Re: Стартер
И номер этот ( 02D 998 023D) не боша, если напишешь номер стартера, или год, марку, объём, бензин или дизель, коробку и буквы двигателя то попробую подсказать.
Images: 141
Сообщение AN12 » 15.12.09, 12:23     Re: Стартер
От вазов газов итд даже не рассматривается (и подошло бы , не поставил). Номер не правильно написал, надо 02B 998 023D. Я знаю что это не BOSCH, но по нему ссылка на BOSCHевский в EXISTe. Обозначения стартера и АКПП не знаю точно. По вину сказали АКПП DXS , но не уверен, так как в прошлой заграничной жизни AUF был заменен на ACV. Думаю что немцы не стали бы разные бендиксы делать для механики и автомата, хотя сами стартера разные по креплению почему то. Запцацка не дешевая, поэтому не хочется ошибиться.
Сергей.
AN12 Не в сети
Модель: SYNCRO GL
Сообщение nikitozzz » 15.12.09, 23:57     вяло стартер крутит
проблемма т4 дизель за бортом - 16 ,стоял бус сутки,пришел заводить ,стартер еле крутит\,вяло так как буд то акб дохлый(акб новый,свечи новые),так и не завел,думаю может со стартером че,говорят на себя может брать,акб проверяли без проблем.ребята что может быть ездить надо много и часто.[/quote]
nikitozzz Не в сети
Модель: caravelle
Сообщение Илья » 16.12.09, 00:09     Re: вяло стартер крутит
Илья Не в сети
Сообщение nikitozzz » 16.12.09, 00:13     Re: вяло стартер крутит
акб новый,масло полусинтетика,по щупу масло не замерзло.брал дугой ради интереса акб ,все тоже самое стартер крутит слабо с остановкой или и еле еле. :bue:
nikitozzz Не в сети
Модель: caravelle
Сообщение Илья » 16.12.09, 00:16     Re: вяло стартер крутит
Илья Не в сети
Вернуться в Стартеры
