Сообщение ANT53 » 22.12.09, 23:01     Re: Стартер
Если "бош" - то номер будет. А вот "Валео" - гораздо труднее найти....
Не проще до дома доехать, не глуша движок? А там уже без спешки разобраться?
Сообщение Mashinist » 22.12.09, 23:03     Re: Стартер
Александр С писал(а):Может лучше втягивающее снять и подобрать по образцу. На самом втягивающем тоже номер есть, лучше его смотри.
да просто заказывать буду в воронежской области, а там в магазине только на заказ и подобрать не могут... и предложили три сразу заказать... а каждый около 2000 рр.. ( я тебе случайно в личку написал это)
ANT53 писал(а):Если "бош" - то номер будет. А вот "Валео" - гораздо труднее найти....
просто надо много дел переделать... а как вообще узнать какой бош или валео..
Mashinist Не в сети
Модель: -=VW T5=-
Модель двигателя: AXD 2.5
Сообщение ANT53 » 22.12.09, 23:07     Re: Стартер
И вообще - зачем заказывать в магазине, если конторы по РЕМОНТУ стартеров/генераторов обычно имеют всё в наличии? И дешевле обойдётся....
Сообщение Splinter » 22.12.09, 23:36     Re: Стартеры и генераторы
kosolap-11 писал(а):Ребята а я чего-то не понял стартера у всех, в морозы, пережили успешно.
Сдох окончательно якорь. Завелся с первого раза-хорошо, со второго-уууу. Слета голову :bash: на горячую не крутил , поменял тогда втулки, щетки и до -5 без горя. Добил я его подключением 2го АКБ и пускача, видать не выдержал стока пускового тока :angel:, не думал что стартер. Причина -сильно изношены втулки, перекос якоря, потерлась силно обмотка об щетки. Замыкание межвитковое, потому как с виду не горелый, на массу не звонится.
Говорят можно в каком то лаке сварить и будет работать :shuffle: . Стартер безопорный двиг ACV. Счас снял стартер с 1X, так он опорный и мощней(тоже редукторный), крутит весело :bb:
Был T3 DG 86Г., T4 AAB 92Г., T4 ACV 98Г 891125421двасемь Дима. T3 syncro jx 86г, 87г.
Splinter Не в сети
Сообщение kosolap-11 » 23.12.09, 09:37     Re: Стартер
ANT53 писал(а):И вообще - зачем заказывать в магазине, если конторы по РЕМОНТУ стартеров/генераторов обычно имеют всё в наличии? И дешевле обойдётся....
И я тогоже мнения. :lighten:
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Сообщение kosolap-11 » 23.12.09, 09:48     Re: Стартеры и генераторы
Splinter ты меня прости я в буквеных обозначениях Т-4 туго разбираюсь, :blush2: какой у тебя движок в "ублях" напиши.
Images: 141
Сообщение Александр С » 23.12.09, 09:49     Re: Стартер
Втягивающее дешевле самому поставить, оно стоит порядка 500 рублей бошевское. Заодно будешь на сто процентов уверен, что у тебя новая запчасть. А в этих фирмах только снять-поставить стартер 1000.
Сообщение kosolap-11 » 23.12.09, 10:55     Re: Стартер
Александр С писал(а):Втягивающее дешевле самому поставить, оно стоит порядка 500 рублей бошевское. Заодно будешь на сто процентов уверен, что у тебя новая запчасть. А в этих фирмах только снять-поставить стартер 1000.
А ты уверен что это втягивающее. А потом снять ты можеш и сам.
Images: 141
Сообщение Splinter » 23.12.09, 11:55     Re: Стартеры и генераторы
Окалел стартер на 2.5TDI поставил от 1.9D :bigwink;
Splinter Не в сети
Сообщение kosolap-11 » 23.12.09, 12:06     Re: Стартеры и генераторы
Splinter писал(а):Окалел стартер на 2.5TDI поставил от 1.9D :bigwink;
От 1,9 он слабее всего 1,7Kw, а от 2,5TD - 2,2Kw
Images: 141
Сообщение Mashinist » 23.12.09, 14:20     Re: Стартер
А какое покупать? У меня стартер бошь 2,2 кВт, но мне сказали, что на моё автомобиле может быть два вида стартера. Так какое втягивающее покупать или они одинаковые?
VWT5
2003г.
2.5TD AXD
БоЛЬшИе АлМАзы ==> золОТые УниТАзы
Mashinist Не в сети
Модель: -=VW T5=-
Сообщение kosolap-11 » 23.12.09, 14:40     Re: Стартер
Обсалютно верно, главное посмотреть под фишку или флажок.
Images: 141
Сообщение Валерий » 23.12.09, 18:32     Re: Стартер
Маненький совет: при любом удобном случае, не дожидаясь проблем с стартерами-генераторами, нуно переписать их номера, чтоб в авральном режиме потом не лазить тока для этого... :woot:
Сообщение kosolap-11 » 23.12.09, 18:39     Re: Стартер
Валерий писал(а):Маненький совет: при любом удобном случае, не дожидаясь проблем с стартерами-генераторами, нуно переписать их номера, чтоб в авральном режиме потом не лазить тока для этого... :woot:
Ещё один совет купить ЕТКу в этой програме всё по фольцам и аудюхам.
Images: 141
Сообщение Валерий » 23.12.09, 19:56     Re: Стартер
Вот тут ты ошибаешься, в етке оригинальные номера, бошевских там нет, да и какой именно стартер/гена стоит на твоем авто - вапрос!!! Чё там до тебя совали? Ты знаешь? :lighten:
Вернуться в Стартеры
