На что больше похоже (стартер или аккумулятор)
Сообщение Ярослав » 06.07.15, 20:25     Re: На что больше похоже (стартер или аккумулятор)
Пробую! О результатах отпишусь, уж больно интересно решить задачку!
БУСИК ПРОДАН!!!!
Ярослав Не в сети
Images: 22
Сообщение Pavel_T » 06.07.15, 20:46
Да, налицо все признаки отсутствия нормального контакта. Ярослав, ток при пуске достигает трехсот ампер, представь какое должно быть сечение. Свиду может и нормальный провод, а внутри гниль и в месте оконцовки( опрессовки, пайки)-окисел. Вот и результат, подтверждение тому- нагрев.
Сообщение kissakill » 07.07.15, 13:01
Замерь проходное сопротивление массы, должно быть не более 3 Ом, было похожее, и как уже говорилось кинь дополнительный провод массы
Александр +7 9 раз раз 7 нуль 4 два 8 6 два
Завтра не наступит никогда
kissakill Не в сети
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: CAAС
Сообщение Kamal » 23.07.15, 00:44     Re: На что больше похоже (стартер или аккумулятор)
Хороший агрегат стартер!
Т -4, 98 год, AJA, 2.5
2 недели назад на заправке он мне не завел машину :woot:
Ну, может аккум подсел, дернули, завели. Проехал по трассе 90 км. Остановился, заглушил, встал под горку, померил напругу на аккуммуляторе- 12,8 в. Ключ поворачиваю- тишина.
Взял отвертку, даю фазе на втягивающее- тишина.
Прозвонил проводку- плюс приходит.
Принятые меры.
1 Поменял дубль реле управления.
2 Поменял контактную группу замка
3 Снимал стартер, поменял втягивающее, при проверке вне машины стартер крутит, только шуба заворачивается. На машине полная тишина. Подал плюс на прямую с аккумулятора-тишина.
4 При последней постановке на автомобиль при затяжке предательски провернулся в шестиграннике верхний винт крепления стартера!!! :bash: :brows:
Что я только не опробовал, были советы снять двигатель для высверливания головки!
Неделю решал головняк, пока не подсказали купить 8-ми гранную звездочку биту, раза с 55 мне удалось сорвать болт и отвернуть стартер!
Проверил снятый стартер еще раз, на ура крутит!
Прозвонил провод массы и зачистил контакт на двигателе.
Ни чего на получилось!
Что еще можно проверить и посмотреть?
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Nikolai-t5 » 23.07.15, 16:37     Re: На что больше похоже (стартер или аккумулятор)
Kamal писал(а):4 При последней постановке на автомобиль при затяжке предательски провернулся в шестиграннике верхний винт крепления стартера!!! :bash: :brows:
Для откручивания сорванных граней продаются специальные наборы "шокеров".
Откручивают абсолютно круглые болты.Особенно помогают,когда нельзя забить "битку"
другого размера.Например при снятии шкива ГУР.
Занимающимся самостоятельным ремонтом настоятельно рекомендую. :co_ol:
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение Kamal » 23.07.15, 21:29     Re: На что больше похоже (стартер или аккумулятор)
ссылку на агрегат можно?
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Ирбис » 23.07.15, 21:33
Корпус кпп на месте крепления стартера зачистить.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение Kamal » 23.07.15, 21:49     Re: На что больше похоже (стартер или аккумулятор)
Спасибо, отлично, езжу без поддона, могло окислиться
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Ярослав » 23.07.15, 22:38     Re: На что больше похоже (стартер или аккумулятор)
Романов правильно говорит! Мы с отцом только таким образом победили эти стартеры: надрать до бела посадочное место массы на корпусе коробки, наконечник, также места крепления на опоре и на кузове. Можно допю массовый провод прямо на один из болтов крепления стартера.
БУСИК ПРОДАН!!!!
Ярослав Не в сети
Images: 22
Сообщение Kamal » 26.07.15, 19:39     Re: На что больше похоже (стартер или аккумулятор)
Снял провод и весь прощупал- целый, прозвонил- целый.
Зачистил все контакты, зачистил все точки контакта минуса и плюса, зачистил алюминий на стартере и двигателе, бросил дублер минуса- ни чего! :bash:
Пошел снял с Т-5 аккум, подключаю- тишина.
Что еще смотреть- не знаю.
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение Ирбис » 26.07.15, 19:53
Реле разгрузки посмотреть
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение mars807 » 26.07.15, 20:53
А может щетки стартера пора посмотреть
mars807 Не в сети
Модель двигателя: 1X
Сообщение Kamal » 26.07.15, 21:13     Re: На что больше похоже (стартер или аккумулятор)
где это реле разгрузки смотреть?
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение ANT53 » 26.07.15, 21:30     Re: На что больше похоже (стартер или аккумулятор)
Сигналка есть? В ней есть реле разрывающее стартерную цепь?
На втягивающее проводочек тоже не самый тоненький должен быть... :yes:
Сообщение Sanek » 26.07.15, 21:38
Да о чём вы говорите, если у него напрямую на машине без втягивающего не крутит.
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Вернуться в Стартеры
