Сообщение Biker16rus » 06.02.10, 15:59     Re: Накрылся стартер, хелп.
Щетки в норме, только разбирал. замыкал напрямую, результатов нет. втягивающее щелкает....
Кто что может посоветовать?
Si vis pacem, para bellum...
Тел: +79269126три4четыре
Biker16rus Не в сети
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: 3A
Сообщение Boss66 » 06.02.10, 16:32     Re: Накрылся стартер, хелп.
если перемкнуть напрямую стартер, и никакой реакции, то уж или щётки, или якорь :1:
AJT 2002 г. Геннадий
Boss66 Не в сети
Сообщение Александр С » 06.02.10, 16:38     Re: Накрылся стартер, хелп.
На мой взгляд нужно искать проблему в плохом контакте. Даже если внутри якоря где-то обрыв или короткое обмоток, он будет вращаться, но с меньшей скоростью. Правда, возможно щетки встали именно на оборванную обмотку. Попробуй вручную чуть повернуть вал стартера.
Сообщение Biker16rus » 06.02.10, 16:41     Re: Накрылся стартер, хелп.
Александр С писал(а):На мой взгляд нужно искать проблему в плохом контакте. Даже если внутри якоря где-то обрыв или короткое обмоток, он будет вращаться, но с меньшей скоростью. Правда, возможно щетки встали именно на оборванную обмотку. Попробуй вручную чуть повернуть вал стартера.
Разбирал я стартер, проворачивал вал и никакой реакции.
Щетки вроде нормальные но точно не уверен теперь.
Сообщение Biker16rus » 06.02.10, 16:42     Re: Накрылся стартер, хелп.
Boss66 писал(а):если перемкнуть напрямую стартер, и никакой реакции, то уж или щётки, или якорь :1:
Если якорь то я надолго встал, с деньгами сейчас туговато. :ads:
Сообщение Александр С » 06.02.10, 16:44     Re: Накрылся стартер, хелп.
Щетки они либо есть либо их нет, они не могут быть ненормальными, пока они касаются коллектора, мотор работает. Посмотри, напряжение подходит на щетки? Может где-то обрыв.
Сообщение Biker16rus » 06.02.10, 16:45     Re: Накрылся стартер, хелп.
Александр С писал(а):Щетки они либо есть либо их нет, они не могут быть ненормальными, пока они касаются коллектора мотор работает. Посмотри, напряжение подходит на щетки? Может где-то обрыв.
Ок, сейчас схожу, проверю.
Сообщение kosolap-11 » 06.02.10, 17:02     Re: Накрылся стартер, хелп.
Не переживай, день пройдёт и всё получеться.
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Сообщение Biker16rus » 06.02.10, 17:12     Re: Накрылся стартер, хелп.
kosolap-11 писал(а):Не переживай, день пройдёт и всё получеться.
Нашел машину, завтра приеду со своим барахлом! :punk:
Сообщение ДмитрийЕЕ » 06.02.10, 19:23     Re: Стартер
Доброго времени суток! Прочитал весь топик, но так никто и не написал как лучше снимать стартер: сверху или снизу? Сегодня стал заводить авто. Сделал 2 попытки, а вот на 3-ей стартер перестал крутить. Лампочки горят, релешка щёлкает и всё! Пошол неприятный запах гари. Отсюда вопрос: что могло перегореть и возможно-ли снять стартер с верху машины? В свою очаредь благополучно открутил два 6-ти гранных болта с верху левее и правее втягивающего, а вот еле еле нащупал нижний 6-ти гранник, он ни в какую! Весь день на морозе промучился так и не удолось его одалеть! К нему ещё минусовая клемма подходит? Это он? Под низ, без ямы, снимать поддон и на снегу очень уж не хочется! И реально-ли это без ямы сделать? Спасибо!
Последний раз редактировалось ДмитрийЕЕ 06.02.10, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
ДмитрийЕЕ Не в сети
Модель: T. Kombi
Модель двигателя: 2.4 Дизель
Сообщение Yuretz Spb » 06.02.10, 19:29     Re: Стартер
Реально :yes: Минут за 20ть снимал, правда у меня радиатор быстро откидывается.
Юрий. Билайн 911 163 19 30
Yuretz Spb Не в сети
Skype: Yuretz76
Сообщение ДмитрийЕЕ » 06.02.10, 19:33     Re: Стартер
Yuretz Spb писал(а):Реально :yes: Минут за 20ть снимал, правда у меня радиатор быстро откидывается.
То есть надо радиатор откинуть? Или ещё как-нибудь?
ДмитрийЕЕ Не в сети
Модель: T. Kombi
Сообщение Yuretz Spb » 06.02.10, 19:41     Re: Стартер
Я откидывал :yes: Так же снимал все пластиковые панели вокруг АКБ. И места становиться больше и обзор лучше. :yes:
Skype: Yuretz76
Сообщение ДмитрийЕЕ » 07.02.10, 00:32     Re: Стартер
А можно потом минусовую клемму в другое место прикрутить? Если Да, то в Какое?
ДмитрийЕЕ Не в сети
Модель: T. Kombi
Сообщение cooper s8 » 07.02.10, 15:46     Re: Накрылся стартер, хелп.
ну как результат?
cooper s8 Не в сети
Модель двигателя: ААС
Вернуться в Стартеры
