Сообщение TERMINAT » 07.03.10, 19:21     Re: Стартер
Александр С писал(а):Видимо производитель не знает, что стартер нагревается так, что припой плавится. :bigwink;
У меня провода на щётках перегорели , а этому пластику ничего нестало, при нынешней технологии всё возможно, есть пластик крепче металла. А металлические щёткодержатели должны быть изолированны от самой платы ( 2 шт. точно ) там ведь две + и две - .
Игорь +37258233678
Caravelle ААВ 94г. - Был
Caravelle AHY 99г. - Есть
TERMINAT Не в сети
Сообщение Sat » 08.03.10, 13:35     Re: Стартеры и генераторы
Проблема в следующем. Стартер через раз входит в зацепление с маховиком, хотя крутится нормально. Раньше такое было редко, сейчас приходиться пару раз вкл\выкл чтобы стартер вошел в зацепление и машина завелась. Прошлым летом снимал стартер - внешне все нормально, почистил, смазал. Стало чуть реже. Сейчас опять. Что надо менять? Бендикс 17, рычаг 18 или еще что?
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=58100193
Т4 ААВ 91 г. СПб
Sat Не в сети
Сообщение Валерий » 08.03.10, 20:16     Re: Стартер
Пластик может быть не плавица, но он может под действием температуры изменять размеры, из-за чего щетки потеряют подвижность, и тада.... :1: ему точно.
На 10 тазах сначала тоже были пластиковые, стартера не славились надежностью (основная причина-замок зажигания) и по щеточному узлу в том числе.
Щас сматрю появились с металлическими щеткодержателями.
Сообщение Splinter » 09.03.10, 00:34     Re: Стартер
на тазах с металлическими щеткодержателями тоже пластик применяется, :1: пластмассе приходит часто, даже при "свежих" щетках, и стекает она на якорь, вот текстолитовый корпус переживает щетки заметно чаще! !
Был T3 DG 86Г., T4 AAB 92Г., T4 ACV 98Г 891125421двасемь Дима. T3 syncro jx 86г, 87г.
Splinter Не в сети
Сообщение Валерий » 09.03.10, 01:23     Re: Стартер
Все это сделано на основе термореактивных полимеров, или смол, так что усадки неизбежны... Закусь щеток довольно часто наблюдаеца, и тогда отчасти спасает ерзац-ремонт... надфилем в щеткодержателе, или саму щетку пилить... гамно короче...
Сообщение kosolap-11 » 10.03.10, 18:27     Re: Стартеры и генераторы
Значит так, мои поставщики предложили мне стартера на Т-4 (все и бензинки и дизеля) по цене 3600, производство WAI, Штаты, одно но партия должна быть не меньше 10 шт, можно ещё дешевле но партия должна быть не меньше 100шт. тогда цена будет 3050р. кто хочет записываемся, по передачи денег отпишу каждому желающему в личку.
Вложения: По стартерам на Т-3 ждем информации в течении марта.
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Сообщение kosolap-11 » 10.03.10, 18:31     Re: Стартеры и генераторы
Если за такие день ги вы считаете что можно нажиться, можете тему закрыть, только кому сделаете хуже, фиг его знает.
Images: 141
Сообщение kosolap-11 » 10.03.10, 18:34     Re: Стартеры и генераторы
Sat писал(а):Проблема в следующем. Стартер через раз входит в зацепление с маховиком, хотя крутится нормально. Раньше такое было редко, сейчас приходиться пару раз вкл\выкл чтобы стартер вошел в зацепление и машина завелась. Прошлым летом снимал стартер - внешне все нормально, почистил, смазал. Стало чуть реже. Сейчас опять. Что надо менять? Бендикс 17, рычаг 18 или еще что?
Бендикс и сделай профилактику, втулки, щётки колекторо,и химчистка стартера.
Images: 141
Сообщение ёхан » 16.03.10, 21:06     Re: Стартер
:bigwink; :ads: не знаю как начать но для начало всем привет
у меня проблема с бусом не заводиться и все тут сегодня поменял бегунок короче сделал все что можно мне кажеться что стартер тупит поначалу крутил потом вообще только свистит что может быть подскажите
ёхан Не в сети
Модель двигателя: aaf
Сообщение TERMINAT » 16.03.10, 21:16     Re: Стартер
Сними свой стартер, разбери и всё сам увидиш, а по написанному тобой вообще не понятна твоя проблема. Проверь подачу топлива, иди по цепочке от бака до распылителей , смотри по эл.части тоже так же от аккума до свечей , всё найдёш.
Игорь +37258233678
TERMINAT Не в сети
Сообщение g-djon » 16.03.10, 21:21     Re: Стартеры и генераторы
у меня вопрос-стартер при -25 еле крутит при заряженном акуме.разбирали сказали все гут.поставил опять еле крутит-все на морозе-пришел в магазин -сказали это стартер европеец на морозы наши нерасчитан есть более мощные на 220 чегото ампер наверно я неразбираюсь-хочется понять это так или хотят втюхать свой стартер
g-djon Не в сети
Модель: caravella.
Модель двигателя: aab2.4d
Сообщение vitamin313 » 19.03.10, 09:33     Re: Стартер
Ребята,такая проблема.Сегодня утром отказался крутить стартер.Не щелчков,ни звуков.Скинул клемму идущую с замка зажигания,зачистил,поставил-результат "0".Замкнул" +" на эту фишку(на втягивающем) искрит тихо,но не втягивает.Замкнул "+" на болт от щеток,так же искрит тихо но не крутит стартер.После нескольких попыток стартер провернуло и завелся с ключа.Подозрение на щетки,валео.Какой стартер лучше:бош,валео?Стартер с бошкой-AJT?Снимать через верх или низ?На сколько понял из темы щеток на валео не найти.
LT 28 TDI
vitamin313 Не в сети
Модель: LT 28.
Модель двигателя: ANJ
Сообщение ANT53 » 19.03.10, 09:38     Re: Стартер
Сначала бы клеммы аккума проверил! И - массу.
Сообщение vitamin313 » 19.03.10, 09:48     Re: Стартер
Сейчас в сервисе колодки по кругу поменяют и начну копать.Когда морозы были, крутил, паленым пахло.Плохо путевого электрика в городе нет :44: .
LT 28 TDI
Модель: LT 28.
Сообщение ANT53 » 19.03.10, 10:03     Re: Стартер
Аккум - "заведомо" исправен и заряжен? Когда пытаешься крутить стартером, как ведут себя лампочки подсветки салона?
Вернуться в Стартеры
