Сообщение Валерий » 19.03.10, 12:50     Re: Стартер
vitamin313, возьми контрольку, и сунь один конец на массу,кпп например, другой на минусовую клемму аккума, и попробуй покрутить. Второй заход : на плюс аккума и второй на + болт стартера, и опять крутить. В каком случае лампа начнет светица - в таком направлении и копай.
Сообщение vitamin313 » 19.03.10, 13:09     Re: Стартер
ANT53 писал(а):Аккум - "заведомо" исправен и заряжен? Когда пытаешься крутить стартером, как ведут себя лампочки подсветки салона?
подсветка не реагирует,а если бы реагировала-это что?
LT 28 TDI
vitamin313 Не в сети
Модель: LT 28.
Модель двигателя: ANJ
Сообщение Валерий » 19.03.10, 13:43     Re: Стартер
Это говорит о том, что стартер не может взять ток от аккума, скорей всего провода к стартеру дефектны, или щетки.
при достаточном токе на стартер, аккум подсаживаеца по напруге, да так, что лампы подсветки пригасают.
Сообщение Falgot » 31.03.10, 13:09     Re: Стартеры и генераторы
Народ, только что возникла проблема, приехал на работу утро, всё было ок, сейчас пошел заводиться, поворачиваю ключ, а в ответ только стартер разгоняется, проверил все клемы, почистил контакты, грешу на втягивающее или на вилку. Может кто сталкивался с такой проблемой? втягивающее менял месяца 3 назад.
VW T4 1.9TD ABL
Falgot Не в сети
Сообщение kosolap-11 » 31.03.10, 15:29     Re: Стартеры и генераторы
Ребята не парьтесь, как замеряли, чего замеряли, хоть 180А ставь, двигателю только легче будет при нагрузках на генератор.
Ребята я когда стартера предлагал, за копейки вы все молчали, а теперь у вас у всех внезапно всё началось, да не внизапно и не вдруг, это зима продолжает добивать. Стартер в переборку, замена бендикса, или планетарки или и того и другово, если правельно всё объяснил.
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Сообщение ivantif » 31.03.10, 17:13     Re: Стартеры и генераторы
Falgot если(безопорный стартер)
снимаешь ,разбираешь, дефектуешь (бендикс и планетарка нормальные) а в твоем случае,
если ты правильно описал они должны быть нормальными, то обнаружишь износ кольца в
которое упирается бендикс делаешь кольцо (можно сделать из шайбы М10 толщиной 2,5 мм при помощи напильника или знакомого токаря)
при сборке не забудь поставить старое упорное кольцо
ivantif Не в сети
Сообщение Falgot » 31.03.10, 19:14     Re: Стартеры и генераторы
ivantif ты имеешь ввиду без опорный, это когда он не упирается в коробке? или как?
VW T4 1.9TD ABL
Falgot Не в сети
Сообщение kosolap-11 » 01.04.10, 10:18     Re: Стартеры и генераторы
Falgot писал(а):ivantif ты имеешь ввиду без опорный, это когда он не упирается в коробке? или как?
На всякий случай номер втулки по каталогу карго 140 850.
Images: 141
Сообщение makarich » 27.04.10, 07:27     Re: стартер не крутит эффект севшего аккумулятора
Извиняюсь за мега позднее описание результата поиска несправности.
Вообщем все дело в волшебных пузырьках ))))
С соседом в гараже взяли пузырек, пошли смотреть проблему. Как говорится после первой и второй...
Вообщем в магазе мне продали акому 63Аh, а оказалось надо не меньше 75Ah.
Поставил и все, как часы.
Сейчас тепло, решил проверить, ставлю обратно 63Аh и все тоже нормуль. Видимо 63Ah в морозы подседает немного и на старт не дает нужный ток.
VW t4 1999г. AET
+79052513315
makarich Не в сети
Сообщение kosolap-11 » 27.04.10, 13:00     Re: стартер не крутит эффект севшего аккумулятора
makarich писал(а):Извиняюсь за мега позднее описание результата поиска несправности.
У тебя или аккамулятор старый, или массы нормальной нету, у аккамулятора пох...... какой накопительный объём тока хоть 45А, а вот пускавой не меньше 450А/Ч.
Images: 141
Сообщение makarich » 27.04.10, 15:45     Re: стартер не крутит эффект севшего аккумулятора
Тем не менее все работает! :bigwink;
VW t4 1999г. AET
+79052513315
makarich Не в сети
Сообщение kosolap-11 » 27.04.10, 17:56     Re: Стартер не крутит, эффект севшего аккумулятора
Ну так правельно пусковой ток то порядка где то около 550а а то и больше (у каждой фирмы по разному).
Images: 141
Сообщение mark-off » 10.05.10, 21:40     Re: Стартер
Спасибо, буду пробовать. Интересный момент: при сборке стартера провел профилактику- где надо- освежил смазку, где -
протер почистил, и уже два дня гоняю , а стартер признаков " болезни " не кажет. Хотя наверное это не надолго, надо все равно бендикс менять, что бы зимой :37:
Volkswagen Transporter Т-4 1,9 TD 1998 г.в. длинный,высокий
909 569 22 55 Владимир
mark-off Не в сети
Модель двигателя: 1.9 TD ABL
Сообщение Михаил казак » 10.05.10, 21:58     Re: Стартер
Подскажите,братцы,такая проблема:на холодную при повороте ключа стартер маслает двигатель 1 секунду,если не схватился,втягивающая возвращается в исходное положение и стартер продолжает вращаться сам,не вращая двигатель,и так повторяется пока не заведётся,с пятого-шестого раза...А бывает и всё нормально,но редко...на горячую двигатель схватывается лучше...Где копать,чё менять?Втягивающую или реле?У кого нибудь что-то подобное было?Щётки только поменял,ни чего криминального не обнаружил...
Михаил казак Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1981
Модель двигателя: 1,6TD CY
Сообщение mark-off » 10.05.10, 22:39     Re: Стартер
Миша смотри тремя сообщениями выше, у меня такая же беда, все указывает на бендикс, вот только с первой попытки поменять не смог , стопорное кольцо там геморойно снимается.( не знаю как на твоем движке)
если есть сервис по стартерам проще им отдать ибо из за кольца рискуешь остаться без стартера ( на какое то время)
я свой прочистил, смазал, вроде пока проблема исчезла.
mark-off Не в сети
Вернуться в Стартеры
