Сообщение Александр С » 09.01.09, 11:01     Re: Втулки стартера.Кто менял?
Ремонтный стартер так-же как и б\ушный лотеррея, они туда запросто б\ушные детали засунуть могут, столкнулся,когда свой разбирал. В идеале, если ты сам его разберешь и поставишь новые детали. А совсем новый естественно лучше, но цена не радует. Если посадочное под втулку не разбито, и она плотно сидит в гнезде, то поменять втулку и оставить как есть.
Сообщение Ярослав » 09.01.09, 17:14     Re: Втулки стартера.Кто менял?
Итак,стартер разобран.Во всех втулках люфт.В магазине ремкомплекта нет,есть только по отдельности.Подобрали похожие,устанавливаю.Втулка планетарки, которая большая новая люфти по наружному диам.,а старая-по внутреннему.Ещё эта втулка шире чем старая.Может есть немного другая?И ещё не было упорной втулки в картере вообще.Подобрал более меннее подходящую.
БУСИК ПРОДАН!!!!
Ярослав Не в сети
Images: 22
Сообщение Ярослав » 10.01.09, 22:09     Re: Втулки стартера.Кто менял?
Вот и результат!Стартер собран с заменой всех втулок кроме планетарных шестерён.Запрессовка прошла успешно при помощи разнообразных втулок разнообразного диаметра коих в хозяйстве-море!Установил на машину-ключ на старт и...ВОТ ОНО,СЧАСТЬЕ!!!Стартер запел как надо, заурчал...Ё моё!Все проблемы в запуске были из-за него,стартера!И на АКБ грешил,и на свечи, и на ...ещё чего то там.Стартер,гад подклинивал и пожирал весь пусковой импульс.На якоре очень четко видны следы трения о статор!Конечно,нужно сделать ревизию всей цепи запуска.АКБ,свечи...Но главное-я снова в строю!
БУСИК ПРОДАН!!!!
Ярослав Не в сети
Images: 22
Сообщение ANT53 » 10.02.09, 10:39     Re: Стартер
Прошу совета: подходит ли стартер от ACV к двигателю АJT?
Сообщение BABASIK » 10.02.09, 23:49     Re: Стартер
ДА
Сообщение BABASIK » 10.02.09, 23:52     Re:
Стас T4 писал(а):Одинаковые ли стартера (и бендиксы в них) в двигателях ААВ? :blush2:
Это как?
Сообщение BABASIK » 10.02.09, 23:54     Re:
sorokin08 писал(а):УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА БУСОВЦЫ, ответте пожалуйста молограмотному трактористу на такой сложный для меня негра-мотного вопрос.Можно-ли поставить стартер от т-4 1,9 1х
на 2,5 TDI (если нет то почему)по месту они встают как родные.... За ранее благодарен Олег :punk: Сорокин :punk: :7: :pilot: :t1:
нельзя никак,на всех ТДИ(кроме 88 л\с) стоят МКПП для безопорных стартеров,наоборот мона
Сообщение SincroT » 18.04.09, 01:42     Re: Стартер
Возможно кому то помогу .
Сжег два хороших стартера ,на ходу входил бендикс в зацепление с маховиком ,результат полностью разбитые якоря ,подшипники и щетки .
Ремонту не подежат ,второй был новый ,по гарантии не взяли без акта из сервис центра .(ставил сам)
Третий и успешно работающий подключен по хитрой схеме ,через реле ,отключающем + после запуска генератора.
Сейчас все пашет справно ,но венец маховика я все таки осмотрел на предмет набоев .
И электрик мне сказал ,что эта неисправность в элекрике стартера присутствует часто .
Кстати снимал контактную группу З.З. все в лучшем виде.
Серебро, высокий, длинный, синхро!
SincroT Не в сети
Модель: VW T4 syncro
Сообщение Саня ТЗ » 09.06.09, 21:00     Замена втулки стартёра Т-3 "Своими руками"
Впервые столкнулся с такой проблемой именно на своём Т-3. Угробленый ранее стартер был, но ему срок пришёл и не на этом авто.
Началось всё с покупки буса, когда около 500 км тянули по гололёду на вилке и почти на каждой горке трассы Рига-Москва двиг заводили со стартера. Своё он обтработал добросовестно, но по приезду домой отказался работать, вскрытие показало, что сгнил и отгорел провод, идущий от втягивающего на обмотки самого стартера. Как восстанавливал я расказывал, но повторюсь, на месте остался только кусок провода в резинке, в месте входа силового кабеля внутрь стартера, в этом месте раздвигал шилом плетёный провод, в отверстие вставлял 2-3 медных жилки длинной по 3-4 см, чтобы хватило затянуть гайку на втягивающем, за тем делал новое отверстие, зажимая вставленные провода, технология провера годами при сращивании тросов.
Единственное, в чем ошибся, с толщиной провода донора, и зря опаял. Второй раз взял самый тонкий многожильный кабель для домашней проводки, распустил и из него набрал нужный пучёк.
Постепеннно, за пробег около 4-х тыс км с марта по настоящее время, стало прогрессировать заклинивание стартера, симптомы описывались не раз, советов по лечению было много, основные это полная переборка стартера в сервисе и замена втулки в колоколе сцепления (у меня стартер без головы двиг DG) ближайшие магазины далеко, двиг в принципе заводился и я на этом сильно не заморачивался, откладывая замену втулки к предстоящей переборке движка, но не удобно в Т-3 менять эту втулку, почти как на 02-м тазике :bash:
Смущало то, что до появления вспышек стартер крутил резво, а при появлении вспышек клинился в ноль, с трудом проворачивал двигатель. Закончилось тем, что пришлось заводить с буксира, причём все симптомы как при севшем аккумуляторе, то есть с начала крутит, а потом медленно по нулям и перестаёт крутить.
Разобрал стартер, на оси, которая крутится во втулке полное отсутствие смазки и признаки обмеднения, то есть что ток шёл на массу не через корпус стартера, а через втулки и якорь, позднее в евростартере подтвердили, что такое возможно.
Смазал, собрал, стал крутить резво, но хватило примерно на 10 заводок, разобрал, смазку как х....м сдуло, ось сухая, полностью разобрал стартер, смазал, хватило на 2-3 прокрутки, снова скис, если не вдаваться в подробности, 2 или 3 раза ещё завёл снимая за 10 минут стартер и смазывая ось, за тем доехал до евростартера, (от меня 80 км) где купил втулки, переднюю и заднюю.
на просьбу заменить втулку в колоколе ответили категорическим отказом, типа хлопотно это, а в крышке со стороны щёток пообещали перепресовать после обеда, а стартер я уже разобрал, протёр, :44: :44: рядом жена и годовалая дочь.
Со словами Не боги горшки обжигают, с помощью болта и молотка за 2-3 минуты !!!!!! перепресовал втулку в крышке.
при разборке заметил следы контакта статора и ротора при вращении, на сердечнике одной из обмоток :ads: :1: В общем чуть не попал на бабло, стоимость стартера в магазине около 6 т.р. в евростартере около 2,7 т.р. стоимость втулки которую заменил 35 руб, второй, которую тоже буду менять, но когда доберусь до неё тоже 35 руб.
Ну продолжим, место контарка статора и ротора примерно на 1/3-1/4 удалено от задней опоры и соответственно на 2/3 и 3/4 от опоры со стороны бендикса, следовательно люфт в опоре у бендикса не значительно сказывается на заедание стартера, подумав так :lighten: собрал стартер с одной новой втулкой, вторую поменяю после гулянки на ильмене, а то разберу и на :beer: не попаду.
Попутно предлагали заменить якорь и щёточный узел, а где гарантия, что в случае ремонта посторонними мне не расскажут, что всё это поменяли, а разбитую втулку в колоколе всё равно менять пришлосьбы бы самому. :inv:
Хочу сразу оговорить и добавить, щётки, цвет проводов обмотки и проч смотрел в первую очередь и когда их менять заню не хуже других, мои ещё не один набор втулок переживут.
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение Саня ТЗ » 15.06.09, 23:21     Re: Стартер не крутит ! совет по ремонту
Надеюсь админы и модераторы не будут ругаться за повторное личное сообщение в одной и той же теме, хотя это и нарушает правила, боялся что фотка не скинется. :shuffle:
После поездки на Ильмень решил всётаки заменить втулку в колоколе, способом описаным ранее на форуме, используя метчик х12 зеркало и диодный фонарь, извлёк два обломка из гнезда втулки, всё на фото, о толщине даже говорить не хочется, на метчике, когда вывернул были следы люминя, следовательно возможно больше ничего там и не было. новую втулку запресовывал используя в качестве оправки длинный х10 на который закрутил гайку до предполагаемой глубины посадки втулки(за ранее проверил по месту глубину гнезда, втулку и с начала рукой, а потом используя в качестве рычага ключ 17Х19 который упирал в рёбра КПП запресовал втулку. Втулка села с натягом, болтаться не должна. двиг завёл для проверки несколько раз.
Маленькое пояснение к фотке,
я покупал два комплекта втулок, один поставил, второй в запас, тонкая втулка для колокола видна, а две почти одинаковых, это со стороны щёток, старая и новая, разница внутреннего диаметра около 0,5 мм, но этого было достаточно, чтобы якорь зацепался за статор.
Последний раз редактировалось Саня ТЗ 17.06.09, 10:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение Женя ЛТ » 16.06.09, 00:08     Re: Стартер не крутит ! совет по ремонту
Уххх... Спасибо! Буду утром вникать...
:beer:
На моей ЛТ-хе, тоже, стартер навернулся (made in Spain), но у меня их аж две штуки. Сейчас поставил запасной (made in Germany) и буду ковырять неработающий! :1ywytryw:
Hyundai H1 2.5D Беленький
Женя ЛТ Не в сети
Модель: LT-28
Год выпуска Т.С.: 1984
Модель двигателя: ACT 2.4D
Сообщение Саня ТЗ » 16.06.09, 00:53     Re: Стартер не крутит ! совет по ремонту
Евгений писал(а):На моей ЛТ-хе, тоже, стартер навернулся (made in Spain), но у меня их аж две штуки. Сейчас поставил запасной (made in Germany) и буду ковырять неработающий! :1ywytryw:
Самое интересное, что разница в диаметре втулок в задней крышке старой и новой 0,5 мм этого было достаточно, чтобы стартер нормально заработал, менял от безъисходности, хотя заметил признаки соприкосновения якоря и статора, а после установки в крышку новой втулки, она обжалась и якорь встал практически без люфта, видимо допуск по зазору очень плотный.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение Женя ЛТ » 16.06.09, 06:57     Re: Замена втулки стартёра Т-3 "Своими руками"
Саня З
Если я правильно Вас понял, то это просто износ втулок? Или это предыдущий недоброкачественный ремонт?
Женя ЛТ Не в сети
Модель: LT-28
Сообщение Саня ТЗ » 17.06.09, 10:14     Re: Замена втулки стартёра Т-3 "Своими руками"
Евгений писал(а):Саня З
Я думаю предыдущий ремонт не причём, им срок пришёл.
Ранее говорилось что достаточно заменить только втулку в колоколе, но оказалось, что втулка у щёточного узла при люфте всего в 0,5 мм и убитой втулке колокола в ноль вырубает стартер, все допуски по зазорам выбираются.
Вчера проверил схожий по устройству стартер на 2108, в нём имеются подобные симптомы, но не клинит, только при вспышках с трудом проворачивает, оказалось, что втулка у щёток в порядке, якорь начал зацепать за статор, втулка в колоколе убита в ноль, так что на тазике втулку в колоколе тоже буду менять, а я по простоте душевной раньше думал, что та втулка особого значения не имеет :bash:
И давай на ты а ???
Раз темку прикрепили, тем кто будет копать стартер сам, сразу хочу добавить несколько советов, то, что сделал сам, но не писал, так как было всё в порядке:
1) после разборки сразу проверяем нет ли коротыша на массу, можно тестером, можно лампочкой, в разобраном виде якорь и статор пропускают ток по медяхе, с меди на железо пропускать не должно, в собраном ток примерно в сотню ампер проходит с плюсового провода на массу через весь стартер.
2) обратить внимание на наличие или отсутствие меди на скользящих во втулках поверхностях, если есть, значит ток шёл через якорь !!!!!!! и новые втулки долго не проживут, усраняется просто, зачищаем щёткой стыковочные поверхности корпусов.
3) проверяем щётки, должны свободно ходить и должен быть запас по ходу, угол прилегания к поверхности коллектора 90 гр. желательно чтобы перекосов не было,
4) на всякий случай проверить втягивающее, но если стартер именно заклинивал, то есть не мог прокрутить, а что нибудь из вышесаказанного имелось в наличии, то на втягивающем можно не зацикливаться.
5) можно акуратно прочистить канавки на коллекторе, но так, чтобы края не стали острыми и не сзрызли остатки щёток.
После сборки лишних деталей остаться не должно.
Если Якорь пропускает с коллектора на массу, можно попытаться найти где, скорее всего когда якогь зецепал ламелями за статор, ламели коротнули обмотку, если на вид такое есть, то есть ламели со следами зацепания за статор, то можно попытаться сдвинуть их назад, с помощью отвертки, зубила, ударяя по ним молотком, результат проверить той же лампочкой, пишу об этом по тому, что подолное у меня уже было, исправил, узел отработал очень долго после ремонта.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Сообщение Женя ЛТ » 19.06.09, 09:27     Re: Замена втулки стартёра Т-3 "Своими руками"
Саня З
Спасибо за столь подробное описание! На выходных разберу стартер и происходящее действо сфоткаю.
Скажу сразу, для меня электрика :bash: . Мне проще что-то разобрать/собрать. А проводочки и эл. схемки у меня вызывают смешанные чувства... :king:
Женя ЛТ Не в сети
Модель: LT-28
Вернуться в Стартеры
